Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 896Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 896
Alt 12.05.2008, 15:09
Fletcher Papst
Kein Alu! Yamaha-standard-Stahl propeller 12 5/8 x 21 K !
Oder meintest du mich jetzt gar nicht?
gruss
Andi
P.S.: mit diesem Propeller erreichte ich an meiner schwereren 199er immerhin noch 79 GPS kmh, allerdings Motor ganz unten - so schlecht sind die Stahlprops von yamaha nicht, nur das Höherlegen mochte er nicht, weil er wenig bowlift bringt, das geht nur wenn alles an Gewicht hinten ist.
Vor Jahren hatten wir mit dem Propeller eine 87 auf dem Speedo stehen mit dem Propeller ( 6000 RPM ) ( bugtank leer und kleine Tanks im Heck ). Ich ärgere mich nun ein wenig, den verkauft zu haben, weil ich nun auch alles an Gewicht hinten habe, da könnte noch was gehen
Geändert von Fletcher-Andi (12.05.2008 um 15:20 Uhr)
Alt 12.05.2008, 15:56
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
War gestern auch den ganzen Tag auf dem Wasser.
Was gibt es besseres?
Leider gibt die Schaltung in Abständen einen Wahnton von sich.
(ca. alle 2-3min)
Ich denke es liegt an der Batterie (konnte einmal nicht starten),
hat noch jemand einen Tip?
Werde gegen 7 noch eine kleine Abendrunde drehen.
Gruß, Rasmus
Alt 12.05.2008, 16:27
Zitat von chillout Beitrag anzeigen
Bei uns am Slipp versuchte ein älterer Herr mit einem Uralttrecker sein Boot zu slippen.
Beim runterfahren kam der Trailer von der Bahn ab und der Trecker auch.
Ist aber gut gegangen. Jedoch kam der Trecker mit Trailer nicht mehr raus.
Der Typ saß schon fast im Wasser, bis der die Kette gekappt hat.
Das Vid stell ich später mal ein.
Ich dachte er schaffts nich mehr....
http://www.myvideo.de/watch/4170435
Gruß, Rasmus
Alt 12.05.2008, 17:59
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Standard Trecker
Auf das Video hatte ich gewartet, sieht ja schon recht nass aus, mit´m Hintern war er schon drin!
gregor
Alt 12.05.2008, 19:34
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von 2Stroke4ever Beitrag anzeigen
Wahnsinn wie schnell das boot mitm alu Prop ist
Möchte ma wissen wie er das schafft, den laser nur einige cm über normal zu fahren wir haben bei 7 cm über normal Chinewalk! Das boot ist bei vollgas unfahrbar....
Naja ich tippe mal auf die 2,25 übersetzung ist für mich die einzige erklärung warum wir so langsam sind.
das erklärt dann die hohe drehzahl...wenn er den 22er von hagen bis 6000 gedreht bekommt sollte die kiste doch gut losrennen...
Semper Fidelis
  #506
Alt 12.05.2008, 20:22
War gerade noch ne Stunde auf der Förde, ziemlich rauhe See aber hat trotzdem Spaß gemacht...
Hits:	203
Größe:	37,3 KB
ID:	84614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	33,7 KB
ID:	84615   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	44,7 KB
Gruß, Rasmus
Alt 12.05.2008, 20:24
Die Slippstelle liegt sehr geschützt, da sieht man vom Rauhwasser nicht viel.
Hab leider ein kleines Problem mit dem Motor.
Bei niedrigen Drehzahlen geht er immer aus.
D.h. Standgas hoch, starten, Standgas runter und ganz schnell einkuppeln, sonst geht er aus.
Woran liegt das?
Gruß, Rasmus
Alt 12.05.2008, 20:25
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Mischt er vieleicht viel zu dick und dann erstickt er?
Das war bei mir auch so bis ich den Automat abgeklemmt habe und wieder normal mische....
Alt 12.05.2008, 20:29
Ich fahre zur zeit mit 1:50 gemisch im Tank und der VRO, wollte sicher gehen, dass sie auch Öl zieht. Das kann der Grund sein.
Gruß, Rasmus
Alt 12.05.2008, 20:58
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Mucke40PS Beitrag anzeigen
bei ebay wird grad ein 24er chopper angeboten...vielleicht passt der ja,einfach mal fragen..
... passt nicht
Alt 13.05.2008, 14:17
Benutzerbild von Picton16ft
Wenn in dem Buch nichts steht, dann schraub die Kerzen raus, dreh den Motor mit eingelegtem Vorwärtsgang an der Schwungscheibe und zähle die Motorumdrehungen, bis der Prop genau einmal rum ist.
Wozu die Zündkerzen raus?
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 13.05.2008, 14:23
1:50 und VRO?
klemm die VRO ab und fahre immer mit 1:50, dann bist auf der sicheren Seite.
Der Piepton könnte Öl oder Temperatur Warnung sein. Solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen, guck mal im Reparaturhandbuch nach.
Alt 13.05.2008, 14:27
Wenn er kein Öl bekommt, piept er ganz oft hintereinander.
Gestern bei der Abendrunde kam das auch nicht mehr...
Gruß, Rasmus
Alt 13.05.2008, 14:32
wie war denn der piepton?
Alt 13.05.2008, 14:38
alle 2-3min ein langes piepen...
Gruß, Rasmus
Alt 13.05.2008, 14:46
das ding pieep also ein paar sekunden und dann is wieder schluss für 2-3 Minuten?
Alt 13.05.2008, 14:52
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Bei unserem 70er piept es alle 30 sek. einmal, wenn der Ölstand im Behälter niedrig ist... es sind dann geschätzt noch über 1L drin.
Habe diesen Fall bsiher 2x gehabt und ich muss dazu sagen, dass die "gefühlte" Zeit zwischen den Pieptönen erheblich länger ist als 30 sek.
Anne und Werner
Alt 13.05.2008, 17:39
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Jo chillout check ma dein ölbehälter Viel war da nach der probefahrt auch nicht mehr drinne!
Und den rest kriegen wir auch noch hinne
Rest PN
  #519
Alt 13.05.2008, 17:40
stimmt, habe das boot gerade zur halle gebracht, ist wirklich fast leer.
Gruß, Rasmus
Alt 13.05.2008, 17:43
Damit du den motor leichter durchdrehen kannst Sonst musst du immer gegen die kompression an arbeiten.
  #521
Alt 13.05.2008, 20:59
Fletcher Papst
mach beim nächsten mal doch einfach nur Zündung an, und horche erstmal, ob die VRO-Pumpe Öl in den Behälter pumpt, das kann man hören.
Wenn er aufhört, muss er voll sein. Dann sollte nichts mehr piepen.
Also VRO und 1:50 , naja.
Wehe, du spielst den schönen Motor kaputt
und daran denken, dass der Geber andere Infos bekommt, wenn der Motor stark angetrimmt ist. Dann denkt er nämlich: " kleiner Öl-Tank ist voll "
Andi
P.S.: vielleicht piept er ja auch wegen überhitzung?
  #522
Alt 13.05.2008, 21:38
ne der piepte auch beim rumtuckern...
ich denke der überhitzungspieper klingt ein wenig agressiver.
morgen werde ich mal nachlesen, dann hat das raten ein ende.
Gruß, Rasmus
Alt 13.05.2008, 21:54
Was seid ihr denn für Mädchen????
Alt 13.05.2008, 21:55
der überhitzungssensor piept gar nicht sondern der speaker in der schaltbox und da is nur einer, also peept der genauso
  #525
Alt 15.05.2008, 19:58
ist ja nicht jeder herkules und die zylinder so hin und her zu bewegen unter druck ist glaube auch nicht so schön
der ron hill schon da?
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:34 Uhr.
