Alt 11.05.2008, 16:44
is2late is2late ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Trimmzylinder defekt - Feder zu sehen???
Hallo!
Beim Trimmen tat es heute plötzlich einen Schlag und dann wurde das Boot ziemlich unruhig. Es zeigte sich dann, dass bei einem der Zylinder etwa fünf Zentimeter Feder zu sehen waren - so, als sei der Zylinder auseinandergedrückt worden - und Hydrauliköl austritt.
Ist das wohl etwas gerissen oder gebrochen und was ist zu tun?
Falls Ersatzteile benötigt werden: Wie bekomme ich wohl raus, was hier passt? Das Boot ist von 1990, eine Cuddy Sunbird mit OMC 3 l.
Vielen Dank und freundliche Grüße,
Ingo
Alt 11.05.2008, 19:43
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Hört sich so an als wenn der Zyl. ausenander geflogen ist
Gucke mal auf die Trimmpumpe welchen Hersteller Du hast. Rep-sets gibts eigentlich für die meisten im Zubehör.
Alt 12.05.2008, 06:57
Vielen Dank!
Kann man mit dem Boot (langsam) wohl noch ein paar Kilometer bis zur Slipstelle fahren?
Freundliche Grüße,
Ingo
Alt 12.05.2008, 07:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Es handelt sich um zusätzliche Trimmklappen, gell? Dann fahr ohne weiter, kein Problem.
Gruß Torben
Alt 12.05.2008, 13:45
Standard Bilder
Hallo!
Mittlerweile haben wir das Boot aus dem Wasser und ein paar Fotos gemacht. Scheint so, als wäre oben am Zylinder ein Ring abgesprengt worden, woraufhin sich dann das Unterteil des Zylinders vom Gewinde abgezogen hat.
Ob es genügt, die beiden Teile wieder zusammen zu fügen - die allerdings mit ziemlich viel Power auseinander streben - und mit einem neuen Ring aneinander zu pressen?
Ingo
PS: Das letzte Fotos zeigt den intakten zweiten Zylinder mit "Ring".
Die Zylinder sind übrigens ca 18 cm (18,2?) lang und haben einen Durchmesser von ca 5,5 - 6 cm.
Hits:	287
Größe:	41,7 KB
ID:	84557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	37,5 KB
ID:	84558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	30,4 KB
Hits:	283
Größe:	43,1 KB
ID:	84560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	281
Größe:	39,6 KB
Alt 12.05.2008, 13:55
Auf dem dritten Bild sieht es so aus als wenn da ein Gewinde drauf ist
Is mir bloß noch nicht klar, wie sich das rausgedreht haben soll solange die Füße fest sind
Alt 12.05.2008, 16:17
Hallo!
Ja, das stimmt. Scheint mir ein Plastikgewinde zu sein. Ich glaube, dass das Unterteil einfach abgezogen wurde, als die Schelle oben absprang. Eine Beschädigung des Gewindes kann ich aber nicht erkennen.
Meint Ihr, es reicht, die beiden Teile wieder zusammen zu fügen und mit einer Schelle zu sichern oder wird bei der Gelegenheit mehr kaputt gegangen sein?
Freundliche Grüße,
Ingo
Alt 12.05.2008, 16:54
Das kannst Du nur ausprobieren
Von hier ist schlecht zu beurteilen wieviel das Gewinde gelitten hat
Alt 19.05.2008, 11:39
Hallo!
Hier die Auflösung: Die auf dem oberen Teil des Zylinder sitzende Schelle war abgesprungen. Sie sollte wohl einen Splint sichern, der das Aufdrehen des oberen Teils des Zylinders verhindern sollte. Nachdem erwartungsgemäß der Splint abgewandert war, drehte der obere Zylinderteil sich ab. Das scheint es dann auch gewesen zu sein, außer, dass natürlich Hydrauliköl verloren ging. Beide Teile wieder zusammengefügt, Splint rein, Schelle drauf, Öl nachgegossen: passt sitzt und hält - vorerst.
Vielen Dank an alle für die Unterstützung!
Freundliche Grüße,
Ingo
Alt 19.05.2008, 17:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Mach das Neu!!!!!
Denke mal daran was bei Vollgas (nach Murphy hast Du dann gerade den Notstopp nicht angelegt!!) passieren kann.
Überprüfe den zweiten Zylinder auch gleich noch!!!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
