Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 11.05.2008, 12:28
Libertad Libertad ist offline
13.927 Danke in 6.502 Beiträgen
Standard Batteriepol verbrannt
Wie "restauriere" ich einen Batteriepol?
Beim Boot eines Clubkameraden ist unbemerkt eine Polklemme gerissen und dann so nach und nach durch den schlechten Übergangswiderstand der Pol abgeschmolzen. Ansonsten ist die Batterie noch top.
Wer hat hier Erfahrungen?
Geändert von Libertad (11.05.2008 um 12:43 Uhr)
Alt 11.05.2008, 14:33
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Wenn der Materialschwund nicht zu groß ist, kann man die Pole wieder restaurieren. Hierzu die Klemmen und Pole mit einer Polbürste gründlich reinigen und danach mit Polfett für einen guten Stromfluß sorgen.
Angehängte Grafiken
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Geändert von Pille112 (11.05.2008 um 14:40 Uhr)
Alt 11.05.2008, 18:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Das schlimmste was ich je gesehen hab :
Gewinde in den Polrest schneiden und mit geschmolzenem Blei die Polklemme geflutet .
hat aber funktioniert !
Gruss Konny
Alt 11.05.2008, 18:40
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hatte ich auch mal. bin mit dem ding zum boschdienst und ruck zuck war das erledigt. wer hat schon das passende werkzeug parat, selbst ich als elektriker nich.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 11.05.2008, 19:00
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
67 Danke in 47 Beiträgen
es gibt im Zubehörhandel KFZ Bereich neue Klemmen die zu schrauben sind. Ganz leicht zu erneuern.
Alex
Alt 11.05.2008, 19:40
45meilen 45meilen ist offline
34.271 Danke in 12.673 Beiträgen
Nur mal so am Rande
Was ist das denn für eine Batterie und wie groß ist die
von Pfuscherrei an Elektrik halte ich nämlich im Prinzip gar nichts und so teuer sind die Dinger in der Regel nun auch nicht neu
Alt 12.05.2008, 08:21
Akki Akki ist offline
55.339 Danke in 18.486 Beiträgen
Was bitte muß passieren, damit ein Pol "abschmilzt"
Es wäre wirklich ratsamer, du kaufst ne neue Batterie.
Wenn du ein guter Bastler bist, würde ich ja sagen, was abschmilzt, kann auch wieder dran schmelzen. Da würde ich es vielleicht mal mit einem zünftigen Dachdecker-Lötkolben versuchen. Die bringen genug Power mit, also nicht zu lange dranhalten, damit sich innerhalb nicht die erste Platte löst.... und bloß nicht mit Flamme drangehen!!!
Alt 12.05.2008, 10:54
Ist zum Glück ja nicht meine Batterie, aber prinzipiell finde ich es nicht so berauschend, eine gute Batterie mit 120 AH wegzuschmeißen, nur wegen eines verschmorten Pols.
Und wie das passiert ist? Die Batterieklemme ist gebrochen - ein ziemlich frischer Bruch. Wie das passieren kann, ohne daß jemand dran schraubt, ist mir auch nicht klar. Tatsache, es ist irgendwann passiert und durch den hohen Übergangswiderstand sprang die Maschine nicht so berauschend an. Also orgeln, und die Ströme, die der Anlasser eines 5 Liter - Diesels zieht, sind halt nicht gerade gering.......
Alt 12.05.2008, 16:20
Benutzerbild von AL
AL AL ist offline
Boot: Kein Boot
Wahrscheinlich angezogen wie ein Ochse und dann reißt so ein Teil schon mal ab .
Gruß und Scherz
Alex
PS: Ich würde das Teil nicht mehr verbauen, da an den Polen eine Siliconabdichtung zum Batteriegehäuse ist und Du wirst immer wieder Probleme mit de Polen haben, wie oxidation, Grünspann und was der Teufel noch was alles.
Neue Batterie neue Pole und Du hast keine Probleme mehr, denkt nur an das Knallgas beim Laden!!!!!!°
Alt 12.05.2008, 18:29
...und die Nummer mit dem Lötkolben würde ich auch lassen, da man sehr schnell den Kunststoff der Batterie damit schmelzen kann und dann hast Du auch noch das Problem einer undichten Batterie.
Gruß Carsten
(Sokrates)
Alt 12.05.2008, 22:07
so schlecht finde ich die Idee mit dem Lötkolben gar nicht,
einfach eine Schraube drauf löten und alles wird gut,
kaputt ist die Batterie jetzt eh, kann allso mit Handwerklichem Geschick und Sachverstand nur besser werden
Alt 12.05.2008, 22:11
Kann man in den Rest nicht einfach ein Topfgewinde schneiden ??
Alt 13.05.2008, 16:06
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Denke an das Knallgas in der Batterie!!! Eine Säuredusche ist unangenehm.
Mach mal bitte Bilder des Schadens und der Klemme.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 13.05.2008, 20:38
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Und genau deshalb gibt es Drehmomentschlüssel!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 13.05.2008, 20:43
Und Säurenebel nicht zu vergessen!
Aber dagegen gibt es ja AGM und GEL Batterien, wo man so einen Blödsinn nicht hat.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 14.05.2008, 00:50
Mich würde ja schon interessieren, wie der Pol jetzt aussieht. Mach doch mal ein Bild, dann kann ich dir auch sagen was und wie du es retten kannst. Alles andere wären wieder nur Mutmaßungen...
Alt 14.05.2008, 09:43
Viele Grüße von,
Wolfgang
Wie hoch sollte denn das Anzugsmoment sein?
Hab ganz ehrlich noch nie jemand gesehen, der eine Batterieklemme mit einem Drehmomentschlüssel angezogen hat
Vom Querschnitt her reißt eher die Schrauben als die Klemme.
Alt 14.05.2008, 10:02
Hauchdünn einfetten und handfest anziehen reicht in der Regel.
Alt 14.05.2008, 11:00
Benutzerbild von divefreak
Pole aufgiessen ist ganz normal und üblich
MFG René
Alt 14.05.2008, 14:29
Rene Sylvester und Bleigießen ist vorbei schon mal aus dem Fenster gesehen
Nee, im Ernst.
Mal ehrlich für nen guten Huni gibts ne neue Bakterie ich weiß das es geht und auch hält ( wenn gut gemacht ) aber wer macht sich da noch die Arbeit. Mal abgesehen davon das lange nicht alle die Möglichkeit haben
Alt 14.05.2008, 22:34
Hallo Ewald,
da Du noch niemanden geshen hast, der das ordentlich macht: Kannst ja mal bei mir zuschauen, wie das geht!
Ich befestige meine Kabel an meinen Effektas mit folgendem Drehmoment - siehe unter "Anziehen der Schrauben":
http://www.effekta.de/pdf/Manual_DE_42_46_Batterien.pdf
Audi schreibt z . B. für die herkömmlichen Batteriepole 6 Nm vor. Siehe Seite 8 dieses Links:
http://www.audifreunde.com/inside/do...a4_ab_2001.pdf
Ob das mit ein Grund für die hervorragende Pannenstatistik von Audi ist??
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 14.05.2008, 22:42
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Viele Grüße von,
Wolfgang
das will ich sehen das jemand mit nem Drehmoment am pol schraubt zeug von prakzis erfahrung
Alt 14.05.2008, 22:43
arminfromch arminfromch ist offline
108 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Ewald,
Viele Grüße von,
Wolfgang
Ein ausgebildeter Mechaniker braucht für sowas keinen Drehmoment-Schlüssel
Im Zweifelsfall ist es aber sicher die bessere Wahl, als was zu "überziehen".
Die Reparatur der Batterie kann schon funktionieren....das Teil kann aber durch eine unfachmännische Reparatur einen erheblich grösseren Schaden anrichten, als eine Neuanschaffung kostet
Mir wäre es das Risiko nicht wert!
Alt 14.05.2008, 22:52
Und zum anziehen von Radmuttern ganz sicher auch nicht, da der ja genau mit 120 Nm (z. B.bei Alurädern) die Radmuttern befestigen kann,
damit die nicht bei 250 auf der Autobahn wegfliegen, falls zu fest angezogen!!
Fazit: Drehmomentschlüssel überflüssig!
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alt 14.05.2008, 22:57
Viele Grüße von,
Wolfgang
davon mal ab das Alu meinst mit 90 oder 95 Nm angezogen wird aber egal Theorie und Prakzis snd halt zwei paar schuhe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
