Alt 10.05.2008, 22:40
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Standard Schaltzug klemmt Volvo
Tja war Heute ein kurzer Ausflug ins Wasser.
Erst über die Rampe rein dann Motor angesprungen.....zum Liegeplatz gefahren.
Der Schaltzug hängt zuerst nur beim Rückwärtsgang dann später auch Vortwärts. Mal kann man auch weder Rückwärts noch Vorwärts...dann geht es mal wieder....was kann das denn seien.
Das war aber noch nicht alles....später noch Wassereinbruch am Echolotgeber ... also das Boot wieder raus aús dem Wasser ...war ein Toller Samstag
Jetzt ist das Boot wieder auf dem Trockenen und wartet auf die Reps.
Alt 11.05.2008, 06:49
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Was für ein Antrieb ?
MfG
Alt 11.05.2008, 08:59
Benutzerbild von Käpt´n Blaubär
Käpt´n Blaubär Käpt´n Blaubär ist offline
Boot: Schweizer Saphir 560
331 Danke in 175 Beiträgen
Genau dieses Problem hatte ich beim diesjährigen Anfahren ebenfalls. Nach dem Zerlegen und neu fetten der Schaltkulisse stand den Wasserfreuden nichts mehr im Wege
Viel Glück wünscht
Tom
Die Phantasten halten die Welt in Atem, nicht die Erbsenzähler.
Alt 13.05.2008, 08:47
Guten Morgen,
so hab übers Wochende gebastelt und einen neuen Schaltzug eingebaut.
Geber sind neu eingedichtet.
Jetzt geht der Schaltzug wieder leicht aber er hakt immer noch beim umschalten ein wenig.
Allerdings läuft der Motor ja derzeit nicht wenn das Boot an Land steht.
Ist da ein hakeln normel oder müsste sind das Vorwärts und Rückwarts einwandfrei durschschalten lassen ???
Alt 13.05.2008, 09:36
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Guten Morgen,
Hallo MArkus
wenn du uns sagen würdest was du für einen Antrieb hast wäre eine Fehleranalyse deutlich einfacher
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 13.05.2008, 10:17
es ist 280er Antrieb !!!
Alt 13.05.2008, 10:24
Boot: Doral 250 SE
Hallo Marcus
ich hab einen 290er Duoprop, der hat sich am Anfang auch sehr schwer schalten lassen, war viel zuviel Getriebeöl drin. Nachdem ich es auf Normalniveau abgelassen hab ging es schon viel besser. Nun noch neuen Schaltzug eingebaut und jetzt läßt er sich butterweich schalten. Motor solltest du mit Spülanschluss laufen lassen um die Schaltung richtig zu beurteilen.
Gruss - Peter
Alt 13.05.2008, 12:57
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Stimmt deine Leerlaufdrehzahl? Sollte nicht mehr als 800U/min betragen, geht sonst auf die Schaltung.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 13.05.2008, 17:09
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Will Dir ja keine Bange machen, aber kann auch der Konus im Z-Oberteil sein der klemmt.
Alt 13.05.2008, 17:19
BF Archivar
Warst du am Antrieb dran? Wenn die No. 55 falschherum reingesetzt wurde, hakt er auch.
http://www.marinepartseurope.com/de/...44-12917B.aspx
Alt 13.05.2008, 20:58
Jepp da war ich drann..hatte aber Bilder vorher gemacht und ganze wieder genauso zusammen gebastelt....
Er hakt auch nur wenn vorwätrs eingekuppelt war und ich dann auch neutral gehen will. rückwärts macht er das nicht.
dafür geht vorwärts butterweich und rückwärts macht einen leichten rumms...
Alt 13.05.2008, 21:03
BF Archivar
Wenn du das Teil wieder richtig eingebaut hast, kannst du das immerhin schon ausschließen. Wenn du mal den Zug am Antrieb aushakst, und direkt am Antrieb schaltest, wie geht es dann?
Alt 13.05.2008, 21:23
hakelig
Alt 13.05.2008, 21:24
BF Archivar
Wie war es denn bevor du den Kram aus- und wieder eingebaut hast?
Alt 13.05.2008, 21:35
tja gut frage hab ich auch schon drüber nachgedacht ich mein es hätte butterweich funktioniert.
habs auseinander genommen da der wellendichtring nicht in ordnung war.
neuen rein und nach fotovorlage wieder zusammengebaut.
Hits:	279
Größe:	45,5 KB
ID:	84883   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	39,6 KB
Alt 13.05.2008, 21:37
BF Archivar
Ich sehe die Feder nicht?
Bist dir sicher dass du das Teil nicht verdreht hast? Fällt dir eigentlich halbwegs entgegen beim Ausbauen...
Alt 13.05.2008, 22:43
Hallo !
Das Teiil muss auch ,,richtig'' eingestellt werden, nicht nur wieder richtig einbauen !
MfG Michael
Alt 13.05.2008, 23:20
BF Archivar
Wenn zwischen Aus- und Einbau des Stiftes weder geschaltet noch irgendwas verdreht wurde, sollte das ohne Einstellen machbar sein.
Alt 15.05.2008, 18:42
Die Feder ist drinnen !!!
Alt 15.05.2008, 19:39
Das sagt uns jetzt was
Funzt das Ding nu, oder nich
Alt 15.05.2008, 21:21
BF Archivar
Immerhin ist es nicht der Schaltzug.
Alt 20.05.2008, 20:00
BF Archivar
Bist du weitergekommen?
Alt 22.05.2008, 21:01
ne leider noch nicht hab ne Woche im Bett mit ner Grippe verbracht......
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
