Alt 09.05.2008, 15:53
nightfighter nightfighter ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA
Standard Hilfe!!!! mein motor verschluckt sich
Hallo.
Ich habe folgendes Problem. Mein Motor hat beim schnellen Gasgeben ein Problem. Er verschluckt sich und hat ein oder zwei Fehlzündungen. Bei langsamen Gasgeben dreht er problemlos hoch. Er spingt auch immer problemlos an. Zuerst dachte ich an den Vergaser, aber nachdem ich ihn ausgetauscht habe ist das Problem immer noch da. Was könnte das sein? Motor ist ein 4,3 L Mercruiser 205 PS Bj. 1995. Beschleunigerpumpe ist es nicht da neuer Vergaser mit Pumpe.
Geändert von nightfighter (09.05.2008 um 18:04 Uhr)
Alt 09.05.2008, 16:04
du hast im Boot einen Guckmal Vier oder Sechszylinder der Marke Weissichnicht und ZIG-PS ?
http://www2.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
...die Spezialisten werden die Kristallkugel sofort anknipsen...
Alt 09.05.2008, 16:51
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Kristallkugel sagt BESCHLEUNIGERPUMPE
Begründet hat sie es damit das bei langsamen Gasgeben der Motor sich nicht verschluckt
Andy
mfg Andy
Alt 09.05.2008, 19:37
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Andy
Im Prinzip das naheliegendste was deine Kristallkugel sagt...aber er schreibt, er hat schon ganzen Vergaser getauscht, aber evtl. ist bei dem Auch die Beschleunigerpumpe defekt?
Ist das nur im kalten Zustand?
Ist das nur von ganz unten heraus, oder auch bei höheren Drehzahlen?
Richtige Kerzen drin (lang/Kurzgewinde?)
Gruß Jörg
Alt 09.05.2008, 19:41
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Dreck im Sprit, den saugt er sich sofort wieder an.
Andy
Alt 09.05.2008, 19:51
Boot: Cranchi 50 HT
Andy
Oder auch etwas Wasser im Sprit wäre noch möglich.
Und überprüfe mal noch den Zündzeitpunkt und dessen Verstellung
Gruß Jörg
Alt 09.05.2008, 20:07
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Ich denke das ist ein Magerknallen(Spritmangel)Steigeleitung kontrollieren(Sieb säubern)vorder Rücklaufkugel im Tank,Spritfilter ewtl.Wasser oder Dreck drin.Wenn das nicht hilft Gemischregulierung kontrollieren,dann müsste es gehen,ansonsten mal die Verteilerkappe mit Vert.finger säubern und 6 neue Zündsteine investieren.
Alt 09.05.2008, 20:34
45meilen 45meilen ist offline
34.254 Danke in 12.669 Beiträgen
Zeugt so´n büschen von Planlosigkeit wenn sich einer anmeldet und schreit und danach nich mehr gesehen wird
Von daher hat Dieter wohl bis jetzt den einzigen treffenden Kommentar abgegeben.
Alt 09.05.2008, 22:30
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
das problem was du beschreibst passt exakt auf meinen V6-- ich meine passte
wir ( DF + ich ) zerlegten den vergaser und gönnten ihm ein neuen dichtsatz inkl BP. und siehe da--der motor nimmt gierig gas an egal ob stossgas oder langsam ,und is jetzt sowas von "bissig"
eine wahre freude
Gruß KLAUS
Alt 12.05.2008, 07:28
Vielen Dank für die vielen verschiedenen Vorschläge. Ich werde einiges ausprobieren und hoffe das es hilft. Leider ist es nicht so einfach wie beim Auto. Der Fehler tritt im wasserbecken leider nicht auf. Also heißt es ab ins Wasser und testen, was nur am Wochenende möglich ist.Werde berichten wie es geklappt hat.
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
