Alt 09.05.2008, 11:05
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 L Zweikreiskühlung einbauen
Wie kann man eine Zweikreiskühlung, im Mercruiser 3.0 L bj. 2003 einbauen, ist dies möglich und wenn ja , wie ?
cu
faun
Alt 09.05.2008, 11:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zweikreiskühlung kaufen und einbauen
Hast du 10 Daumen oder willst du Garantie lässt du das ne Bootswerft machen.
Alt 09.05.2008, 11:45
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Geht ganz einfach. Schäuche an Kühler dran und das Ding irgendwo festbaumeln.
Du musst dir aber bewusst sein, dass der zweite Kreis nur den Motor kühlt. Der Abgskrümmer wird weiterhin über Außenwasser gekühlt. Das ist aber m.E. der Knackpunkt. Der Abgaskrümmer und nicht der Motor gammelt regelmäßig durch.
Micha
Alt 09.05.2008, 11:46
danke, die Antwort war sehr ergiebig
Hatte gehofft, das hier einer schon eine nachgerüstet hatt.
Alt 09.05.2008, 11:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe schon mal eine eingebaut.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.05.2008, 12:13
Wer eine intelligente Antwort haben möchte, der sollte auch eine intelligente Frage stellen, die man entsprechend beantworten kann...
Soll ich dir jetzt mit JA antworten? Dann bitte sehr: JA
Micha
Alt 09.05.2008, 12:43
Südschwede
Ich habe mir die Kühlanlage einbauen lassen, Hauptsache ich werde nicht ausgelacht.
Aber mir geht es um die Garrantie.
Es gibt zwei Arten von Zweikreiskühlanlagen:
1. das Teilsystem: Hier wird nur der Motor angeschlossen
2. das Vollsystem: Hier werden auch die Abgaskrümmer vom Internen Kühlwasser gekühlt und das Seewasser erst in die Abgaskniee geleitet.
Das Zweite System ist das empfelenswerte aber natürlich auch das wo man ein bissel mehr hinlegen muss.
Alt 09.05.2008, 12:52
Und das gibt es für den 3.0 nicht. Es gibt zwar die Komplettdichtungen, die die Kühlkanäle zwischen Manifold Exhaust und Riser abdichten, aber der Riser müsste dann einen zusätzlichen Kühlwasserflansch eingebaut bekommen. Den gibt es nicht herstellerseits; auch kein Zwischenstück, wo evtl. so ein Einlass eingebaut wäre.
Da Guss, ist das mit Schweißen nicht so prickelnd. Eine Schraubverbindung, die da reinpasst, kenne ich nicht.
Bei V8 oder V6 Motoren sieht das wohl anders aus.
Micha
Alt 09.05.2008, 13:38
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Ich auch letzte Woche
Alt 09.05.2008, 13:42
Südschwede
Wo ein Wille da auch ein Weg. Ein Zwischenstück kann man sich fräsen lassen sonst kann man auch Aluguss so schweissen das es hält. Nur drängt sich die Frage auf warum es das nicht Original gibt. Eventuell gibt es ja von Monitor ne Komplettanlage für den 3,0l? Sollte Cyrus eigentlich wissen.
Alt 09.05.2008, 14:32
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Jungs, Und für was brauche ich die zweite Kühlung??? Ist doch schon serienmäßig eine verbaut!
Alt 09.05.2008, 14:48
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Style , das kann auch nur ein Frisör Fragen
Dein alter Motor hatte eine 2 Kreis Kühlung die Draco du erinnerst dich?
Da ist der Seewasserkreislauf vom Motorkreislauf getrennt. Die Kühlung erfolgt über einen Siederohrwärmetauscher.
Im Motor Kühlkreislauf kannst du dann z.B. Frostschutz einfüllen.
Der Seewasserkreislauf wird über den Impeller versorgt!
Das Problem ist das bei den neueren 3,0 der Riser ein großes Gussrohr ist ohne eine Öffnung.
Der alte MCM Quadratisch praktisch gut Riser hat eine solche Öffnung und der währe auch zum Umbau für den großen Kreis geeignet.
D.H das Manifold (Abgas Ansaugkrümmer) wird mit in den Kreis eingebunden der Riser wird durch eine Zwischenplatte vom Rest getrennt.
BreakOutAnotherThousand
Alt 09.05.2008, 19:39
Boot: BootsPause
Danke Michael...
Hast Du technisch super beschrieben - und JA, mein alter in der DRACO hatte das ja.
AAABER - das bedeutet noch lange nicht, dass der notwendig ist.
Oder was bringt mir der zusätzliche Kreislauf (außer viel Arbeit) für einen wesentlichen Vorteil. Ist das nur wegen des aggressiven Salzwassers??? Weil spülen kann ich im Winter doch genauso mit Frostschutz - muss sogar!
Fällt einer der beiden aus, kann ich so oder so nicht mehr fahren... Dann reicht einer doch auch aus Hauptsache irgendwo rumgebaut - ICH BRAUCH DAS AUCH - glaube ich - DRINGEND SOGAR
Hmmm - vielleicht sollte ich umschulen - so wie ich das sehe ist in mir ein technisches Genie verloren gegangen
Alt 09.05.2008, 19:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Mehrer Vorteile:
Weniger Korossion, beim Betrieb im Salzwasser
Weniger Motorverschleiß, da du mit höherer Motortemp. fährst (180F anstatt 160F)
Du entgehst der Gefahr, daß der Motor im Winter einen Frostschaden erleidet, falls man falsch oder nicht einwintert
Gruß Jörg
Alt 11.05.2008, 15:12
Was würde eine 2 Kreiskühlung kosten ?
Alt 11.05.2008, 15:49
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Der hat nur mal wieder untertrieben ,
ich würde da mal fragen!
Gruss Konny
Alt 11.05.2008, 16:10
Boot: Keines Mehr
@ style0410
Servus Ralf,
der 2 Kreislauf hat mehrere Vorteile und bringt weniger Arbeit mit sich.
Wie schon beschrieben laufen Bootsmotoren so im Tempbereich von 60°C
Optimal für den Motor ist aber 90°C somit ist der Verschleiß höher im Einkreis.
Den Frostschutz lässt du immer drin, kein Winter hat dir was an, du ensorgst nur noch den Seewasserkreislauf für den Winter. Viel weniger Arbeit.
Den Nachteil hat man auch gleich parat, im Einkreis hast du ein unerschöpfliches Kühlwasserreservoir die 2Kreis Anlage muss somit dicht sein.
z.B. Eine defekte Wasserpumpe im Motor und der daraus resultierende Kühlmittelverlust setzen das Boot schlagartig lahm.
Du brauchst nicht unerheblich Platz für den Einbau.
Das ganze Ding wiegt auch was, wenn es gefüllt ist.
Und so 1100 Glocken kostet es auch
Alt 05.07.2016, 20:56
Seebert Seebert ist offline
Boot: Quicksilver
41 Danke in 20 Beiträgen
Seebert eine Nachricht über ICQ schicken
Ich greife das Thema mal wieder auf.
An einem 3.0 soll eine Zweikreiskühlung nachgerüstet werden.
Werden soll es eine Monitor MFH-5344.
Wo kann man diese in Deutschland beziehen? Oder bleibt nur der Import?
Gibt es eventuell noch andere bessere Alternativen?
Vielen Dank.
VW Passat 2.0TDI 4motion
Vlemmix Trailer PW2700/631 abgelastet auf 2.100 kg
Quicksilver 625 Cruiser
3.0 Mercruiser IB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:02 Uhr.
