Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 09.05.2008, 09:39
Benutzerbild von bekienast
bekienast bekienast ist offline
Boot: Sea Ray 170
34 Danke in 20 Beiträgen
Es geht schon wieder los - mein Mercruiser V6 springt erneut nicht an wenn er warm ist und nun hilft auch eine neue Verteilerkappe nicht mehr. Hat noch jemand einen Tipp, wie ich Zündspule oder Steuergerät ausschliessen kann - die wollte ich eigentlich nicht so auf Verdacht mal eben auswechseln (teuer, teuer)... Oder wird es doch am Vergaser liegen - bin über jede Hilfe dankbar und hoffe bis dahin nicht wieder mitten auf der Elbe liegen zu bleiben.
Alt 09.05.2008, 09:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hast Du das Kältespray benutzt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.05.2008, 09:54
Boot: Sea Ray 170
Ja, Kältespray hab ich versucht und sicherheitshalber an Bord genommen. Hat aber irgenwie nicht so gewirkt, nur eine weißliche Schicht auf der E-Box hinterlassen... Irgendwann sprang er nach viel georgel dann auch an - ob es aber am Kältespray lag, kann ich nicht sagen.
Alt 09.05.2008, 10:05
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich hatte letztes Jahr ähnliche Probleme... der V8 ist kalt immer seeehr bescheiden angesprungen... auch immer öfters wenn er warm war...
Nach vielen testen und Probieren habe ich die Zündspule nur mal so zum Testen getauscht.. seit dem Springt er super an.. ob alt oder warm... auch am Sonntag beim Auswintern... 3 x pumpen .. erhötes Standgas ( benutze keinen Choke ) und da war er
By Karsten
Alt 09.05.2008, 10:09
Boot: Sea Ray 170
Danke, eine andere Spule wird morgen getestet. Ich muß aber sagen, daß er kalt super anspringt - irgendwie nur warm überhaupot nicht - kann es trotzdem die Spule sein ?
Alt 09.05.2008, 10:15
Ja das kann durchaus die Spule sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.05.2008, 18:43
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Hört sich nach einem thermo-dynamischen Fehler an - kann auch gut das Kabel von der Spule zur Verteilerkappe sein.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 10.05.2008, 07:57
Boot: Sea Ray 170
Kabel sind ALLE neu !
Alt 10.05.2008, 08:00
War das Problem denn mit den alten Kabeln auch oder ist es erst aufgetreten als di neuen dran waren?
Gruß Carsten
(Sokrates)
Alt 10.05.2008, 16:07
Boot: Sea Ray 170
Nein, nein, es war schon vor dem Kabelwechsel - deshalb wurden ja zunächst im Rahmen des Herbst-Service die Kabel und Kerzen gemeinsam gewechselt, da es ja angeblich allermeistens an denen liegt... Nun habe ich noch den Verteilerdeckel getauscht - auch ohne Erfolg. Nun kommt die Zündspule - da bin ich gespannt... Gibt es andere Tipps ? Vergaser / Drosselklappeneinstellung ? Hat da jemand eine Ahnung, ob es auch Warmstartschwierigkeiten bereiten kann ?
Alt 01.07.2009, 11:28
Benutzerbild von porter77
porter77 porter77 ist offline
Boot: Stingray SVC 207 XLS
ist dieses Problem behoben und wenn ja wie? Ich habe die selben Phänomene... kalt alles gut und warm springt er nur mit langem Georgel und Abkühlen an. Mein Motor ist ein 5,7 V8 Mercruiser mit Holley doppel Vergaser und Thunderbolt 4 Steuergerät.
Musste mittlerweile schon zweimal geschleppt werden und hoffe auf Hilfe.
Roman
Irren ist menschlich, doch im Irrtum zu verharren ist ein Zeichen von Dummheit. (Marcus Tullius Cicero)
Alt 01.07.2009, 12:18
Benutzerbild von Stingray1
Stingray1 Stingray1 ist offline
Boot: Stingray 180 LX
317 Danke in 213 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Was Georg sagt könnte auch gut möglich sein. Hatte auch mal ein Problem mit den Kabeln, allerdings keinen Totalausfall, sondern mein 470er lief dann nur noch auf drei Pötten.
Ingo
So isses Ingo, kann ich bestätigen. Bist wieder im Lande ??? Dann kann ich dir kommende Woche deine Teile zurückbringen. Fahren Samstag nach Hitzacker.
Alt 01.07.2009, 12:58
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Hab ich was überlesen? Wurde eigentlich während des Problems geprüft, ob ein Zündfunke da ist?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 01.07.2009, 14:25
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
sprühflasche mit wasser
beim laufen des motors die kabel mal einnebeln
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 03.07.2009, 11:25
Mein Problem ist behoben war ein zu fett eingestellter Vergaser jetzt läuft er auch im warmen Zustand wieder einwandfrei.
Roman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
