Alt 22.02.2004, 13:53
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard Wasserleitungssystem warm/kalt
Schönen Sonntag ans
Ich bin noch auf Enddeckungsreise in meinem Boot und habe die Wasserleitung mal genauer untersucht, leider war gestern der Mechaniker nicht mehr in der Fa. als ich beim Boot war..
Ich habe nur einen Schlauch gesehen der zum Wasserhahn führt sowohl in der Pentry als auch im WC/Duschraum und frage mich wie kommt da Kaltes Wasser und Warmes Wasser raus, im Motorraum ist der WW-Boiler eingebaut, lediglich zwei Schalter habe ich entdeckt im WC Raum ohne Bezeichnung, wenn ich diese Schalter einschalte hört man nur Pumpengeräusche die sich wieder Automatisch abschalten nach einigen Sekunden..
Wie könnte dieses System funktionieren?
Bin erst wieder am Dienstag beim Boot....
Hits:	788
Größe:	49,8 KB
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 22.02.2004, 15:05
Benutzerbild von Kostjanix
Kostjanix Kostjanix ist offline
Kostjanix eine Nachricht über AIM schicken
Hallo!
Entweder hast du nur Kaltes oder Warmes Wasser oder durch den schalter wird die Wasserpumpe am Boiler eingeschaltet. Das bedeutet du hast entweder kalteswasser oder warmeswasser!
Verstehst du was ich meine
Ich glaube ich nicht mehr
Gruß Kostjanix
Und kost Benzin auch 3,10€ macht ja nix, Kostjanix
Alt 22.02.2004, 15:15
Ich glaube ich verstehe Dich
das heist wenn ich beide Schalter einschalte dann bekomme ich Kalt/Warm oder so!!! (das bekomme ich zu Hause auch ohne Schalter umlegen)
LG. Chris
Alt 22.02.2004, 19:58
Hallo Chrissi,
zuhause hast du aber zwei zuleitungen
Glaube ich
Gruß Kostjanix
Alt 22.02.2004, 21:03
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Zwei Wasserpumpen? Das wäre ungewöhnlich....
Hast Du vielleicht noch eine Dusche im Cockpit? Das nur diese durch das W-Wasser versorgt wird?
Wo gehen denn die Leitungen aus dem W-Wasserboiler hin? Oder ist der noch gar nicht richtig angeschlossen, sondern nur eingebaut
Fragen über Fragen..... Aber wir kriegen das zusammen schon raus
miki
Alt 22.02.2004, 21:13
Hi Miki Danke für Dein Interesse
Ich bin am Dienstag wieder beim Boot und da habe ich auch einen Mechaniker dabei der kann mir sicher oder hoffendlich genau das System erklären, ich habe schon die Baumarkt Armaturen besorgt und die möchte ich am Dienstag einbauen (lassen) spätestens Dienstag Abend gebe ich Dir bescheid wies gelaufen ist......
LG. Chris
Alt 22.02.2004, 21:18
Boot: Comfortina 42
Danke Chriss - bin ja mal gespannt, was dahinter steckt
miki
Alt 22.02.2004, 21:31
Das kann natürlich sein! Wenn man die Armatur am Waschbecken sehn könnte währe es warscheinlich einfacher urteilen zu können. Aber die theorie mit der Dusche unterstütze ich jetzt auch!
Gruß Kostjanix
Alt 22.02.2004, 23:05
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Das ist kein Warmwasser-Boiler - das ist der Auspufftopf!
Volker
Segler mit Kaltwasser
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 23.02.2004, 11:24
Boot: Comfortina 42
Volker - das geht gar nicht - ich kann mich doch hier auf der Arbeit nicht vor Lachen vorm Bildschirm kringeln
Aber etwas seltsam kommt mir das mit dem Boiler auch vor...
Hey Chrissi, gibt es da eine separate el. Sicherung für den Boiler?
Alt 23.02.2004, 11:36
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Hallo!
Wahrscheinlich ist am Boiler ein Temperaturregler/ Mischer, der für die gesamte Wasserversorgung eine einheitliche Temperatur abgibt.
Eine solche Konstruktion hat mein Vorbesitzer auch eingebaut. Eine meiner ersten Arbeiten (nach der Elektrikerneuerung) wird das Verlegen von einem Zeikreiswassersystem (warm/ kalt) sein um am Entnahmeplatz die gewünschte Temperatur zu mischen.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 23.02.2004, 13:19
XXXXXXX
HI!
Das Geräusch wird die Wasserpumpe im Brunnen sein. Ist bei mir zuhause auch so.
mfg Georh
Alt 23.02.2004, 13:53
Zitat von coronet
Hallo!
Hi Coronet
Bingo 100 Punkte für den Kanditaten
Habe heute mit dem Mechaniker telef. und der sagte mir das gleiche, zwei Stunden braucht er dafür um das System zu trennen wenn ich das wünsche um eine separate Warmwasserleitung zu verlegen...
Was sind schon zwei Stunden gegen eine ganze Badesaison.......
Alt 23.02.2004, 19:31
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Hier werden Sie geholfen.
Eddi
Alt 23.02.2004, 19:45
waschi waschi ist offline
Hi Crissi
Dafür, daß Du ja vielleicht verkaufen willst bist Du ja eifrig am umbauen lassen.
Wünsche Dir trotzdem oder deswegen noch viel Spaß damit.
Manfred
bis auf Widerruf Charterkunde aus Überzeugung
Alt 23.02.2004, 22:25
Hi Waschi
Hast recht, doch vielleicht hast dus überlesen aber mit dem Verkauf wurde leider nichts und so behalt ichs selbst und richte das Boot total Scharf her, statt dem Gewinn den ich eigentlich erzielen wollte investiere ich diese Summe jetzt ins Boot und vermiete es Gewinnbringend.
Alt 24.02.2004, 06:56
Hallo Chrissi!
Danke für die Blumen
Bei den 2 Stunden bleibt es nicht. Es kommen auch noch erhebliche Materialkosten auf Dich zu. Neue Armaturen, Schläuche, etc.
Da ist wirklich nicht viel dabei, es selber zu machen. Die Arbeitszeitkosten kannst Du dafür in das Material stecken.
Kleiner Tipp am Rande: wenn Du die Armaturen ohnehin neu machen musst, nimm in der Pantry gleich eine mit ausziehbarer Handbrause - die Bordfrau wird es danken. Dasselbe vielleicht auch im Bad, so für die schnelle Haarwäsche zwischendurch
Ausserdem hat das doityourself den Vorteil, dass Du Dein Boot richtig kennen lernst und am freien Wasser ohne fremde Hilfe weißt, wo was wie verlegt wurde und Du Dir selber leichter helfen kannst.
Johann
Alt 24.02.2004, 06:59
Hi Chrissi
Das mit dem gewinnbringenden vermieten mußt du mir näher erklären.
Ich meine wo wirst Du es vermieten, doch nicht in Wetzelsdorf wo es jetzt glaube ich noch steht
Manfred
Alt 24.02.2004, 08:00
Boot: Comfortina 42
Das ist also die Lösung! Dann würde ich auch getrennt warm/kalt verlegen. Dann hast Du auch was vom Boiler. Und neue Amaturen hattest Du ja eh schon gekauft. Ansonsten ist das warme Wasser aus dem Boiler immer schnell relativ kalt, da ja bei jeder Wasserentnahme automatisch Warmwasser aus dem Boiler entnommen wird und Kaltwasser nachfließt...
Wünsch Dir viel Spaß mit der 2-kreis Warm- und Kaltwasserversorgung - Deine Frau wird es dir danken
miki
(eigentlich könnt ich ja auf das Motorboot noch einen Boiler einbauen. Aber leider habe ich unseren gebrauchten aus den Segler letztes Jahr n der Boots-Börse verkauft )
Alt 24.02.2004, 11:03
Zitat von coronet
Hallo Chrissi!
Kleiner Vorteil, mein Freund ist Mechaniker und hilft mir unendgeldlich er hält meinen Jeep immer gut in Schuß und kennt sich auch mit Wasserleitungen gut aus er hat mein ganzes Haus verlegt, Heizung und Warmwasseranlage, Swimmingpool und Solaranlage sein Problem ist nur der Platz er ist 190 cm groß und hat ca 130 kg.....
Aber Du hast recht die Arbeitszeit ist teuer und ich will auch dabei sein und selbst anpacken, zumindest dann wenn er auf Rauchpause geht und die Kajüte verlässt.....
Guter Tipp wegen Armatur, leider habe ich schon die Bauhausarmaturen besorgt 9,90.- in Aktion....
Aber wie ich meine Frau kenne greift sie sicher kein Geschirr im Urlaub an ausser das im Restaurant aber das muß sie ja nicht abwaschen..
Mir geht es darum so wie Miki sagt um den Boiler gut auszunützen ist Zweikreis sicher besser...
LG. Chris
Alt 24.02.2004, 11:31
Zitat von waschi
Hi Chrissi
Hi Manfred
Meine Schwiegermutter vermietet in HR Appartments und viele ihrer Gäste wollen kurzfristig ein Boot mieten was nicht ganz einfach ist denn bei den Charterfirmen mußt du dich schon Monate vorher anmelden und zum anderen verlangen die Charterfirmen Horrende Preise (natürlich für Neuboote) und so vermiete ich mein Boot in der Zeit wo ich nicht in HR bin natürlcih nur an Personen die das Küstenpatent haben und zu einem weit günstigeren Preis....
Einige werden jetzt fragen und die Rechtslage!!!
Schwiegermami ist Kroatin und wir habe vorige Woche wegen einer Konzession in Zagreb angefragt um unser Boot zu vermieten, es dauerte nur einen Tag und sie wurde aus Zadar angerufen kein Problem da Sie selbst ein Unternehmne in HR hat und Steuern zahlt, das Boot muß alle Sicherheitsvorschriften einhalten und Vollkaskoversichert sein auch ein Baujahr 91, von den Einnahmen sind 15% Steuer fällig nach Saisonende das einzige Problem für mich ich muß das Boot fix in HR anmelden also meiner Schwiegermutter verkaufen da ich selbst keine Kroatische Staatsbürgerschaft habe aber das müssen wir noch abklären
Viele werden jetzt sagen, ich würde nie mein Boot einem Fremden anvertrauen stimmt wenn mein Boot ein Neues währe und ich das Boot selbst 6 Monate nütze, würde ich es auch nicht machen....
LG Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:10 Uhr.
