Alt 07.05.2008, 21:40
Äddy Äddy ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard slippen mit t4?
hallo leute
ich werde morgen mein boot slippen, und würde gerne wissen ob es problematisch währe mit t4 tdi 102 ps.
das boot ist ca.800 kg trailer hat 2 achsen ,slippanlage aus beton.
hat jemand schon erfahrung mit t4 slippen ?
Alt 07.05.2008, 22:59
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
922 Danke in 403 Beiträgen
mach Dir keine Gedanken. Ich slippe mit T5 (2000Kg) ohne Probleme.
Viel Spaß bei dem schönen Wetter.
Sportliche Grüße
Alfred
Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Alt 08.05.2008, 11:05
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Bemüh mal die Suchmaschine,ich mein das Thema hatten wir schon mal
MFG Sascha
Alt 08.05.2008, 12:17
Kidney Jack Kidney Jack ist offline
20 Danke in 7 Beiträgen
Kein Problem, geht sicher.
Alt 08.05.2008, 12:21
45meilen 45meilen ist offline
33.842 Danke in 12.598 Beiträgen
Sehe ich auch so, sollte ohne Probleme klappen.
Alt 08.05.2008, 12:39
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Der Ausdruck, den du angegeben hast (t4), ist kürzer als die minimale Wortlänge von 3 Zeichen und kann daher nicht gefunden werden.
kannst nicht nach suchen...
Alt 08.05.2008, 12:44
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Du solltest auch " slippen mit T4" oder nur slippen eingeben
dann kommt z.B. das:
http://www.boote-forum.de/search.php?searchid=1607582
By Karsten
Alt 08.05.2008, 12:46
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Du solltest mal unter Neuigkeiten/Anleitungen lesen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=47593
T4** dann nur Beiträge anzeigen anklicken
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=27595
UWE
Da war jemand schneller
MFG Sascha
Alt 08.05.2008, 13:09
hab ich gemacht... da steht:
Jetzt was ganz wichtiges, alle Suchoptionen sind mit einem
logischen "UND" verknüpft, das ist die Standardeinstellung!
und ich hatte eingegeben "t4" und "slippen" und hab trotzdem die Fehlermeldung bekommen
aber egal, wir wollen hier ja nicht den T4 Trööt zerschreddern, also:
Mit T4 slippen ist kein Problem (eigene Erfahrung)
Alt 08.05.2008, 13:24
Benutzerbild von Sailor962
Sailor962 Sailor962 ist offline
Boot: Lis - Jolle, Zodiac Serie 1, Terhi Sea Fun
17 Danke in 17 Beiträgen
Front oder Heck an trieb ?
bei Front antrieb musst du sehen das du auf der Bahn bleibst
MfG. Der "Kleine" Jan
*** Keine Haftung für Druckfeler ***
SBF-See Bestanden ---> 24.01.09
SBF-Binnen Bestanden ---> 14.03.09
Alt 08.05.2008, 13:26
T4 ist immer Frontantrieb (bis auf den Synchro - der ist Allrad)
und was meinst Du mit "auf der Bahn bleiben"?
Alt 08.05.2008, 22:19
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Ich denke mit auf der Bahn bleiben meint er das deine Vorderräder den Grip behalten, weil dein Auto vorne ausfedert beim rausziehen. Das kommt schon mal vor bei schweren Booten oder sher steilen Slips. Aber da hockt sich einfach ein zwei Leute auf die Motorhaube.
Doch wie schon gesagt, bei dem Bootsgewicht würde ich mir keine Gedanken, das klappt schon.
Mfg Marvin
Alt 08.05.2008, 22:23
Benutzerbild von v204
v204 v204 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Moin.
T4 geht supper. Ich habe 2000 Kg dran an 102 PS .
Mit deinem Boot (800 Kg)brauchs du dier keine Sorgen machen,ausser die Slippe hatt 45grad
Wo willst du denn Slippen ?
Hits:	366
Größe:	64,0 KB
Ich hatt:
Glastron-Gulfstream V-204 Volvo 170 PS
JetztDR Boot Hersteller ??
Siehe Benutzerbild
Alt 09.05.2008, 11:51
Das mit dem auf die Motorhaube hocken, würde ich beim T4 gerne mal sehen
Alt 09.05.2008, 12:26
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das ist in der Tat ein guter Trick. Motorhaube ist natürlich Quatsch, aber Stoßstange geht. Was auch geht ist, den Trailer mit einem Abschleppseil an der vorderen Zugöse zu befestigen und dann rückwärts rauszuziehen, dann hat man nämlich einen Hecktriebler.
Auf Beton mag der T4 gut ziehen, auf losem Untergrund ist der genau so schlapp wie alle anderen Fronttriebler.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 09.05.2008, 18:49
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Geht, aber nur bedingt. Die Getriebe sind nicht wirklich für hohe Belastungen im Rückwärtsgang gebaut und könnten deshalb schon mal mit den Zähnen knirschen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:27 Uhr.
