Alt 06.05.2008, 22:56
Wingman Wingman ist offline
Boot: Crownline 275 CCR
33 Danke in 14 Beiträgen
Standard Extener Lautsprecher für Funke
Hallo zusammen, bin gerade dabei mir ne Funke einzubauen. Platzmäßig möchte/muss ich das Teil in das Fach (Handschuhfach) unterm Lenkrad plazieren. Nun wird es aus Erfahrung vom früheren Boot "Lautsprechertechnisch" etwas schwierig werden. Ich versteh nichts weil der Lautsprecher der Funke von da unten nicht gehört wird.
Nun meine Frage: Bei unserem Sportboot sind 4 Clarion Speaker eingebaut was eben für Radio, CD usw. ist.
Ein Lautsprecher der Anlage ist direkt am Steuerstand, nun habe ich mir gedacht warum an diesen nicht ein zusätzliches Kabel legen vom Externen (LS) Ausgang der Funke. Kann man sowas machen? Oder macht das keinen Sinn, wenn ja warum?
Und jetzt noch ne saublöde Frage: Kann man das Handy-Störgeräusch was immer mal wieder kommt wenns Radio an ist irgendwie unterdrücken, das nervt. Ich weis Handy ausschalten, aber vielleicht gibts ja noch etwas anderes
Danke für eure Hilfe
Gruss Dieter
Alt 07.05.2008, 06:22
das mit den Autolautsprechern wird nicht funktionieren.
Die haben meißt einen anderen Wiederstand als Funklautsprecher und ein einfaches Prallelschalten von eingangssignalen kann schnell die Spule vernichten wenn Radio und Funke gemeinsam betrieben werden.
Schau mal bei Conrad da gibt es einen Zusatzlautsprecher für Funkgeräte den hab ich dran.
ZUSATZLAUTSPRECHER CB 5090/CB 250
2. Für die Handy störgeräusche weiß ich leider auch keine Rat
Alt 07.05.2008, 06:44
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Da kann ich billi nur recht geben, das mit den HiFi-Lautsprechern wird nur sehr schlechte Tonqualität liefern und wenn das Radio an ist wirst Du die Funke hinrichten hier könntes Du nur eine Diode in das Kabel von der Funke zum Lautsprecher setzen.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 07.05.2008, 06:56
Benutzerbild von Berggeist
Berggeist Berggeist ist offline
Boot: Maaskuiser 980 GS AK
Rufzeichen oder MMSI: auf 10/11m 13NF049
364 Danke in 186 Beiträgen
Gruss Dieter
Gegen das Handy Störgeräusch kannst Du nur das Handy und die Antenne weit weg vom Funk, Fischfinder und dem Radio platzieren.
Als Zusatzlautsprecher empfehle ich Dir, Dir einen Zusatzlautsprecher einer Freisprecheinrichtung fürs Handy, auf dem Flohmarkt zu kaufen.
Ich Funke im Sommer viel DX (Raumwelle) und die Dinger sind super.
Ich habe meinen aktiven Lautsprecher von Maas-Elektronik (Funkzubehör) in die Ecke geschmissen.
Gruß Marc
Ab einer Wassertiefe von 1.20 m hat der Soldat
selbstständig Schwimmbewegungen aufzunehmen.
Die Grußpflicht entfällt!!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=74721
Alt 07.05.2008, 06:59
Benutzerbild von Stingray77
Also ich habe ebenfalls 4 Marine Lautsprecher an Bord. Der LS der Funke reicht nicht wirklich aus, wenn der Motor mal richtig läuft
Meine Funke ist ebenfalls unter dem Lenkrad. Ich habe genau wie bei Dir den LS neben dem Lenkrad als externen LS für die Funke benutzt. Einfach Stecker abziehen und die neu gekrimpten drauf. Bei mir geht es problemlos und die Qualität ist auch o.k. Probier es einfach mal aus....einen weiteren externen kannste Dir immer noch holen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.05.2008, 07:16
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
86 Danke in 41 Beiträgen
Zitat von Pille112 Beitrag anzeigen
...und wenn das Radio an ist wirst Du die Funke hinrichten hier könntes Du nur eine Diode in das Kabel von der Funke zum Lautsprecher setzen.
Nee, kann er nicht! Von der Funke zum LS geht ein Tonsignal (keine Gleichspannung). Wenn er dort eine Diode einbaut, richtet er es gleich d.h. er erzeugt eine pulsierende Gleichspannung. Das dürfte sich schrecklich anhören
Gruß Uwe
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
Alt 07.05.2008, 07:26
Zitat von fan77 Beitrag anzeigen
... Ich habe genau wie bei Dir den LS neben dem Lenkrad als externen LS für die Funke benutzt. Einfach Stecker abziehen und die neu gekrimpten drauf. Bei mir geht es problemlos und die Qualität ist auch o.k. Probier es einfach mal aus....einen weiteren externen kannste Dir immer noch holen
@fan77
Meinst Du, der LS ist nun nur noch an der Funke angeschlossen oder hast Du praktisch den Ausgang der ursprünglichen Signalquelle UND den Ausgang der Funke parallel am LS? Falls letzteres, würde ich das für sehr fragwürdig halten.
Ich glaube aber schon, dass ein "normaler" Radio LS an einer Funke läuft, wenn man ihn denn vom Radio trennt. Niederohmig sind sie wohl eh alle.
Zum Beispiel sind die LS-Ausgänge der bekannten Navman 7XXX Serie so beschrieben:
"Lautsprecherausgang: 2 Watt (mit 8 Ohm 10% Distorsion) oder 4 Watt mit externem Lautsprecher mit 4 Ohm)". Das heisst sowohl 4 Ohm als auch 8 Ohm Impedanz sind möglich.
Gruß Uwe
Geändert von basteluwe (07.05.2008 um 08:21 Uhr)
Alt 07.05.2008, 09:25
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Wenn Funke und Radio etc. gleichzeitig mit dem selben Lautsprecher verbunden sind UND zufällig mal das Radio miteingeschaltet wird, himmelst du irgend ein "NT"-Teil in der Funke. Kostet dann schlappe 100 Euro und drei Transistoren, wenn denn die neuen Funken überhaupt noch repariert werden können.
Spreche aus Erfahrung
W.
Alt 07.05.2008, 11:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Außerdem mußt Du beachten, daß der LS magnetisch geschirmt ist (Du hast sicher nen Kompaß an Bord).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.05.2008, 12:05
Zitat von basteluwe Beitrag anzeigen
@fan77
Hi Uwe,
der LS neben dem Lenkrad ist jetzt ein reiner externe LS für die Funke. Das Radio hängt da nicht mehr dran Mir reichen die 3 anderen für mein Radio
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 07.05.2008, 21:23
Danke für die vielen Ratschläge und Infos. Werd mir nun doch so einen "hässlichen" Zusatz LS beschaffen. Vielleicht finde ich ja noch einen im Netz der wenigstens weiß ist, was zum Cockpit passt
Dieter
Alt 08.05.2008, 14:49
guck mal bei Visaton.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 09.05.2008, 07:44
...Werd mir nun doch so einen "hässlichen" Zusatz LS beschaffen. ....
Genau das war der Grund, weshalb ich einen LS geopfert habe. Diese externen Funker LS sind nicht wirklich eine Augenweide
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
