Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 04.04.2008, 08:19
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Zitat von Blackleffer Beitrag anzeigen
Spann eine Schnur vom bug bis zum Heck, kurz vor dem Heck teilst du die schnur und lässt sie auf die festmacher Ösen hinten am boot laufen
Das mit der Schnur habe ich Dienstag in der Garage unter dem Leintuch mal ausprobiert, funktioniert augenscheinlich ganz gut, muss nur noch an der Spannung arbeiten und an einem Schutz des Seils wo sie über den Scheibenrahmen geht!
Gerade habe ich diese Lösung als fertigprodukt durch ein Lob eines Neulings gefunden:
http://www.maier-bootszubehoer.de/Bo...gurte::63.html
Ich glaube ich schmeiß meine labrigen,sperrigen und rostigen Federstahldinger weg!
Dirk
Alt 04.04.2008, 08:33
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Beim Camping gibt es ein Wintergestänge, darin ist ein Federstahl mit Schelle enthalten. Ich habe zwei dieser Streben zusätzlich montiert und seit dem keinen Ärger mehr.
Aus Fritz Berger
http://www.fritz-berger.de/fbonline/...604/detail.jsf
Ich habe die vom örtlichen Wohnwagenheini für 9,99 per Stück gekauft. Zusätzlich habe ich sie in Heizungsrohrdämmung gestopft um keine Scheuerstellen zu erhalten.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 04.04.2008, 12:04
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Dirk
Sei mir nicht bös, aber etwas Unpraktischeres alles diese komische Spinne hab ich noch nicht gesehen.
Willst du unter der Abspannung dann hin- und herkrabbeln? Und wie soll dieses Teil überhaupt an der Reling halten (außer auf der Zeichnung)?
Also für die 40.- € würd ich lieber zum Essen gehen, da wär das Geld sinnvoller investiert. Ich persönlich halt das Teil für absoluten Schwachsinn, sorry.
Alt 04.04.2008, 14:26
Bin dir sicher nicht böse, aber es geht mir um die Trailerpersenning, die ich auch zuhause aufm Grundstück benutze!
Ich habe es wie bereits beschrieben mal mit einer Leine ausprobiert und wenn die Spannung stimmt sollte der Wasserablauf besser sein als mit Federstahl!
Ist fast so wie ein längs gelegter Mast!
Zur Befestigung:
Ich habe vorne und hinten Klampen oder Ösen!
Und jetzt sei du mir nicht böse, aber du selbst hast geschrieben, dass dein Vorschlag einer Stütze sonst nur möglich ist, wenn man eine neue Persenning macht?! (Einnähen dieses Plastiktellers?!)
Dirk
Alt 04.04.2008, 14:58
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Ich nehm die Fieberglas stangen meines Iglo-Zeltes.
Passt super. Einmal längs , einmal Quer und oben zusammen benzeln.
Gruß Christoph
Alt 04.04.2008, 17:48
Zur Befestigung:
Dirk
Ne, man kann das auch nachträglich machen, sinnvoller ist das natürlich vorher
Das Problem nachher ist halt, dass durch die Stoffdehnung öfters schon richtige Bäuche in der Persenning sind, die sich auch durch ein "Nachobendrücken" nicht mehr rausmachen lassen und dort trotz neuer Abstützung weiterhin Wasser stehen bleibt.
Aber das muss man halt direkt dann am Boot ausprobieren. Diese Stützen halt ich halt für das Praktischste, wenn man sie benutzen kann. War ja nur ein Vorschlag
Alt 04.04.2008, 18:14
Hier mal meine Persenning:
Hits:	1041
Größe:	57,2 KB
Vorne aufm Deck behelfe ich mir schon mit einem Kugelfender, dann habe ich hinten eine ziemlich große Plicht, die eigentlich mindestens zwei Federstähle benötigt, ich aber leider nur einen habe, der sobald die Persenning belastet wird nachgibt, vor allem auch beim Fahren!.
Aber ich werde es ausprobieren und dann meine Erfahrung damit posten!
Dirk
Alt 04.04.2008, 18:44
Puh, solche Persenninge kenn ich nur, wenn sich mal wieder normale Autosattler, die von Booten und Persenningen null Ahnung haben, nen Euro dazuverdienen wollen.
Die Spannung muss ja von der Scheibe zum Bug gehen und nach hinten, deine Persenning sieht so aus, als wenn der Stoff einfach drübergeworfen wurde und an der Scheuerleiste ein bisschen abgesteckt wurde (wenn überhaupt).
Dank der Lkw-Plane wird sie wohl hoffentlich wasserdicht sein?
Das Problem ist halt nur, dass sie hinten seitlich so kurz ist, dass wenn du sie nach oben drückst, du sie wahrscheinlich über die Scheuerleiste ziehst? Oder hast du soviel Stoff hinten, dass du einen sauberen Bogen entweder mit Federstahl oder was auch immer machen kannst?
Alt 04.04.2008, 19:16
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Sag mal, hast Du tatsächlich so wenig Arbeit, dass Du es nötig hast, "Berufskollegen" mit derart flachen Sprüchen schlecht zu machen, die noch dazu jeder Grundlage entbehren?!
Muss wohl so sein, denn zumindest die Sattlereien im Aachener Raum haben es alle NICHT nötig, sich Kundschaft über ebay- Auktionen zu besorgen... ich treffe die Kollegen regelmäßig in NL/ Roermond/ Maasplassen, immerhin das größte Binnen- Wassersportrevier von NL.
Da kann die Arbeit der blöden "normalen Autosattler" ja so schlecht nicht sein...
Kopfschüttelnd
Werner
Alt 04.04.2008, 21:47
Sorry, aber die Persenning ist halt nun mal nicht besonders toll gemacht oder warum bleibt das Wasser darin stehen? Dafür gibts doch nen Grund oder ?
Jemanden schlecht zu machen liegt mir fern, aber bei dem, was ich vom Foto her erkennen kann, verstehe ich, warum Wasser drin stehen bleibt. Wenn der Stoff nicht gespannt ist und nur auf dem Boot oder Reling flach aufliegt (das kann man zumindest vorn am Bug sehr deutlich erkennen), müssen sich zwangsläufig Pfützen bilden.
Ich seh dieses Problem fast täglich und sehr oft sind es Autosattlereien, die darauf eben nicht Acht geben, weil sie keine Erfahrung mit Booten haben und Persenning mit Abdeckung vertauschen und vergessen, dass Wasser ein Gefälle braucht, um abzulaufen. Wenn das berücksichtigt wird, spricht doch überhaupt nichts gegen irgendeine Sattlerei, egal aus welcher Richtung!
Alt 06.05.2008, 10:12
Standard Stütze im Einsatz
So,
trotz Veto habe ich mich dazu entschieden die Spinne zu kaufen und sie erfüllt bisher ihren Zweck recht gut und ist viel besser aufm Boot unter zu bringen wenn man mal Schippern geht!
Hier zwei Bilder ohne Plane, mit Plane gibts später mal!
Hits:	922
Größe:	49,6 KB
Hits:	873
Größe:	70,5 KB
Dirk
Alt 06.05.2008, 11:31
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Also ich hab mal jemanden gesehen, der hat sich seine Stütze bzw. einen kompletten Rahmen aus 40mm HT Rohr (Abflussrohr) gebastelt. Durch die Muffen und die verfügbaren Winkel und T-Stücke hat er sich ein sehr stabiles Untergestell gebaut was sich auch einfach wieder zusammenlegen lässt und dann bequem verstaut werden kann.
Da die Persenning auf dem Radius aufliegt, entstehen auch keine Druckstellen
greeetz
Alt 06.05.2008, 11:32
Benutzerbild von Kistenmann01
Kistenmann01 Kistenmann01 ist offline
Boot: 15
426 Danke in 261 Beiträgen
Was man hier nicht alles findet.
Habe auch Probleme mit meiner alten Persenning und werde jetzt mal di Variante mit dem gespannten Seil ausprobieren. Bin schon ganz gespannt
Gruß, Ingo
Alt 06.05.2008, 22:14
Zumindest am Vorschiff kann man das Aufliegen der Persenning gut verhindern, indem man a geeigneter Stelle an der Plane eine Öse annäht und die Plane mittels irgendeines Falls ein Stück nach oben holt.
www.werftmusik.de
Alt 07.05.2008, 06:27
am Vorschiff spanne ich einen Expandergummi von stbd nach bkbd in die Öffnungen der Persenning die Zugriff zu den Klampen geben.
Dadurch spannt sich die Persenning über dem Bugkorb und das Wasser fließt direkt ab.
Die ganze Sache hat den Vorteil, dass es sehr leicht von außen anzubringen ist wenn die Persenning schon drauf ist
Alt 17.05.2008, 19:22
Benutzerbild von MG 1
MG 1 MG 1 ist offline
Boot: immer wieder Glastron Boote
861 Danke in 339 Beiträgen
Moin @ alle
Ich habe auch so eine teleskopierbare Persenningstütze,ist ne saubere Sache gespannt ist sie vom Bug bis zum Heck da fällt die Stütze auch nicht um wenn die Persenning rüber gezogen wird,gut ist natürlich auch die Persenning zu verstärken wo die Stütze drunter steht.
Grüße aus der Lüneburger Heide,Matthias
Hits:	517
Größe:	39,6 KB
ID:	85389   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	528
Größe:	51,4 KB
ID:	85390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	541
Größe:	48,1 KB
Alles GLASTRON,oder was? ( Thinking Ahead - Moving Forward )
Alt 22.05.2008, 18:49
Benutzerbild von rabfanfamilie
rabfanfamilie rabfanfamilie ist offline
Boot: Galaxy 195 cc
142 Danke in 85 Beiträgen
Es geht auch ein Stab, an dem oben und unten so ein roter "Pümpel" (die Teile, die man benutzt, um ein verstopftes Rohr wieder frei zu machen) befestigt wird. Der untere sorgt für eine breite, nicht leicht verrutschbare und elastische Stellfläche, der obere "Pümpel" wird umgestülpt und schont die Plane.
Schöne Grüße
rabfanfamilie
Alt 22.05.2008, 20:13
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Saugglocke heißt das Ding offiziell
http://de.wikipedia.org/wiki/Pümpel
Oben tut's auch ein Tennisball, trotzdem kippt diese Konstruktion gerne um.
Hatte ich bei der alten Plane auf dem Bug, das Ding lag häufig einfach nur rum, wenn ich ein paar Tage nicht am Boot war. Und im Boot auf Teppich hält das mal gar nicht.
Ich bevorzuge Spriegel, oder alte Pavillion- oder Zeltgestänge, ummantelt mit Heizungsrohrisolierung
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 28.05.2008, 14:55
Mine Mine ist offline
Boot: Glaston V174, DSB mit 5 PS AB
Also ich hab mir son Teil aus Alu bei meinem Metallbauer bauen lassen... Geht super, ist schön leicht und war auch net teuer... Mein Schwiegervater hatte das aus Federstahl, den scheint es aber nicht mehr zu geben.
Gruss Mine
Alt 13.03.2010, 10:52
GünterV8 GünterV8 ist offline
Also Bügelfederstahl 20mm breit, gegen Rost mit Schrumpfschlauch überzogen,als Meterware von der Rolle,sowie passende Bügeltaschen aus NiRo gibt es bei Marine -Richter in Erkner bei Berlin Tel.033623029
Alt 13.03.2010, 11:02
Das Einfachste und Sinnvollste ist eine richtige Persenningstütze, alles andere ist wirklich nur im Notfall zu gebrauchen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=12
Alt 13.03.2010, 18:11
Benutzerbild von Samtis
Samtis Samtis ist offline
Boot: Hellwig Triton TS mit 50 PS Johnson VRO
40 Danke in 19 Beiträgen
Ich benutze eine Dachlatte.
Mit Winkel an der Frontscheibe einghangen, am Heck auf dem AB aufliegend.
Diese Variante wende ich aber nur an, wenn der Zossen bei mir vor der Tür steht.
Hier verwende ich noch eine zusätzliche Bootspersenning vom SVB.
Bei der Fahr nutze ich nur die Originalpersennning, diese sitzt wie eine eins.
Federstahl findest du bei Boote Gründl, Seite 421 im Katalog
Preis per Meter: 14.95 Euro
Federstahltasche Seitenmontage: 8,95 Euro / Stück
Grüße aus W`haven
_________________
Alt 16.03.2010, 09:00
Benutzerbild von peppschmier
peppschmier peppschmier ist offline
Boot: Tige 21v Riders Edition
203 Danke in 127 Beiträgen
Ich benutze ein einfaches Fotostativ mit Tennisball oben drauf. Kostet bei einschlägigen Elektronikmärkten keine 15€ und kann in der Höhe sehr variabel aufgestellt werden. Hält bei mir jetzt schon den ganzen Winter. Und das bei Sturm und massivem Schneefall.
Gruß Patrick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
