Alt 04.08.2007, 12:24
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard grün trotz neuem ANTIFAUL
mein boot liegt ja nu seit juni im wasser und es wird is winter dort liegen wenn das wetter es zu lässst
was mir auffiel: das boot wurde bevor es zu wasser kam mit neuem selbstploierenden antiffaul behandelt und jetzt is der unterwasserteil am rumpf schon wieder grün!(ich fahre nicht sehr viel -wetterbedingt)
ich weiss noch nicht viel von der ganzen thematik und frag mich wofür ich das antifaul drauf machen lassen hab wenn jetzt schon wieder alles grün/ braun ist
oder is das normal und man bekommt es nach dem rausholen mit nem dampfstrahler gut runter und es wäre noch schlimmer ohne AF??
oder mindert das AF nur den prozess und vermeidet muschelbefall?
meine überlegung: sollte ich jetzt ins wasser steigen und den rumpf mal ordentlich abschrubben damit es nicht zuviel wird denn der winter ist noch weit ???
gruss klaus HD
Gruß KLAUS
Alt 04.08.2007, 12:44
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Moin!
vorrausgesetzt du hast das "richtige Antifouling" benutzt ist es ganz normal, daß sich eine Schleimschicht bildet. Natürlich kommt es auch darauf an, wie offt das Boot bewegt wird. Ein selbstpolierendes Antifouling kann sich nur "abschleifen" wenn der Rumpf durchs Wasser bewegt wird!
Außerdem verfärben sich die Anstriche durch Wasserkontakt!(z.B. VC weiß-wird im Wasser hellgrün!)
Beim abwaschen des Wasserpasses löst sich der Dreck sofort. Nach dem Kranen oder Slippen sofort mit dem Hochdruckreiniger den Rumpf reinigen! -wird sicher leicht zu entfernen sein!
Gruß Dierk
Alt 04.08.2007, 15:07
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Bei mir ist das auch so, da das boot immer mal 2 oder 3 wochen steht, da ist das normal. Geht aber auf alle fälle gut ab, wenn das boot raus kommt....
tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 05.08.2007, 18:19
Leider ist es so das die Wirkstoffe im AF immer umweltverträglicher werden und immer weniger wirken.
Wir nennen das Zeug nur noch Algen- und Pockenfutter.
Wenn Du allerdings ganz drauf verzichtest wirst Du sehen das das Zeug doch noch ein bischen bewirkt.
Wenn man häufiger fährt ist der Bewuchs auch weniger, ansonsten im Bach mal die Bürste auspacken und schrubben.
Alt 05.08.2007, 18:49
hallo
genau das hab ich heute mal versucht-aber nich im wasser stehend sondern aus dem boot hängend
mit nen handschrubber mal da etwas geschrubbelt wo ich so dran kam und es lies sich sehr leicht entfernen
das AF bringt doch was denn da wo keins ist sind richtig heftige grüne wälder am boot gewachsen ( zb badeplattformstützen / echolotsender + kabel ) die aber auch leich ab gehen
Gruß KLAUS
Alt 04.05.2008, 16:03
bin grad dabei mein unterwasserteil zu streichen / rollen und staunte nicht schlecht wie sich billigrollen verhalten nach 10 min sperrgrundfarbe
die rolle ist ca 30% länger und dicker geworden und löst sich vom lager
hab dann ne fellrolle genommen die standfest blieb
Hits:	444
Größe:	24,6 KB
Gruß KLAUS
Alt 04.05.2008, 16:53
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
selbstpolierendes Antifouling hat nur ganz wenig bis gar keine bioziden Wirkstoffe. Es wirkt ja dadurch, dass es sich selbst abschleift und die unerwünschten Anhaftungen gleich mit.
Hartantifouling hat meist biozide Wirkstoffe in unterschidlicher Konzentration. Diese lösen sich langsam (Wirkzeit 1-2 Jahre) aus dem Af und massakrieren die anhaftenden Pflanzen und Lebewesen.
Charly
Alt 06.05.2008, 20:46
so--ich war diese woche mal fleissig und hab nu sperrgrund und AF drauf-Z is auch wieder dran und schalten lässt er sich auch
mal sehn was die schaltung im wasser sagt
ich glaub die badeplattform und den hilfs AB lass ich diese saison wohl ab-der motor lies mich ja noch nie im stich
Hits:	333
Größe:	57,4 KB
Gruß KLAUS
Alt 06.05.2008, 21:07
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Es gibt Nylonrollen, die wären richtig für deine Arbeit.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 06.05.2008, 21:11
ja-danke-aber die hatte ich grade nicht aber von den billigen genug die fellrolle hat ja dann durchgehalten --nach 5 billigrollen hab ich dann die fellrolle genommen
Gruß KLAUS
Alt 06.05.2008, 21:41
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Wenn man die Bürste nimmt, was soll denn dann noch "sich selbst polieren"?
Ich behaupte, dass das Abbürsten eher gegenteilige Wirkung hat, da man das AF zu stark abschleift.
Eher bei längerer Standzeit und Bewuchs eine größere Fahrt antreten - danach ist der Rumpf auch wieder "blank"..
Gruß Karsten
memento mori
Alt 06.05.2008, 21:45
Wo ist der Unterschied zwischen längerer Fahrt und der Bürste
Der Wasserwiederstand bewirkt das Gleiche wie die Bürste
Alt 06.05.2008, 22:01
gehts hier jetzt ums bürsten
BILD GELÖSCHT! Cooky-Crew
aber interessante aussagen die da kommen-ich mach beides--mal bürste ich im flachwasser-mal fahr ich es blank -aber das bürsten mit der bürste wird gründlicher zumal das blankfahren bei den ecken und kanten am z nix bewirkt
Gruß KLAUS
Geändert von Cooky-Crew (06.05.2008 um 22:40 Uhr) Grund: Bild gelöscht, muss nicht sein!
Alt 06.05.2008, 22:18
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Willst Du FAHREN oder Bürsten ?
Soll es Schön sein, oder schnell ?
Gruss Konny
Alt 06.05.2008, 22:27
also ich würde es schön schnell schön finden
Gruß KLAUS
Alt 06.05.2008, 23:18
BF Archivar
Du pinselst dein Transom komplett mit ein?
Alt 07.05.2008, 03:42
ähmmm ja- wieso?? hab ich immer so gemacht--schadet es was ??
falls jemand wissen will was da fürn bild bei mir gelöscht wurde-- es war ein bild wo ein igel eine bürste besteigt- setzt bitte nicht solche schlimmen bilder ins öffentliche ! dafür gibs hier ne verwarnung von den mods --sicher weil hier auch unter 18 jährige mitlesen könnten
Gruß KLAUS
Alt 07.05.2008, 06:45
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass nach dem mechanischem Reinigen von Hand mit einem dazu geeigneten Werkzeug (Bürste!!!), der Bewuchs um so schneller wieder da ist. Gerade an den Flächen, die durch Kanten, Vorsprünge o. ä., besonders stark durch das Bürsten in der Schichtstärke des AF reduziert werden, passiert dieses.
Aber vielleicht ist es auch eine Art der Weltanschauung:
Der eine bürstet das Schiff und der andere....na ja....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 07.05.2008, 06:49
@:Klaus:
Dein Transom besteht aus Aluminium. Lies dir mal die Produktbeschreibung deines AF durch, was dort über Aluminium steht....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 07.05.2008, 15:13
ach deswegen-wegen dem alu-- nee neee-das is schon ok ausserdem war doch vorher auch schon farbe drauf - hab ja nicht das blanke alu bemalert aber selbst das wäre oki bei der farbe sagte mir der dealer von dem ich die farbe hab .---so-und nu geh ich wieder raus--hier is wie blöde sommer angesagt
Gruß KLAUS
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
