Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 2.886
Alt 02.05.2008, 09:29
Benutzerbild von Stingray77
Standard Installation einer Kühlbox?
Hallo Stingray's,
möchte meine Kühlbox gerne in meiner CC unterbringen. Dachte ursprünglich an die Installation einer 2 er Steckdose in der CC welche direkt an die Verbraucherbatterie gehen sollte. Die Box wolle ich dann in die CC an die Steuerbordseite mit einem Gummiband verzurren. Jetzt mein Problem :
Von der Höhe passt es zwar mit der Decke, aber ich komme an die Innenbeleuchtung und den Deckel kann ich dann auch nicht mehr öffnen
Habt Ihr zufällig eine Idee wo man eine Kühlbox mehr oder weniger fest installieren kann? Die 2er Steckdose habe ich schon hier, aber der Platz ist mein Problem...langsam wird mir das Boot zu klein
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 02.05.2008, 16:58
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
auch von mir eine neue Bastelei. Damit ist zwar die Idee mit dem Tank im Bodenfach ad akta gelegt, aber macht ja nix.
Ich denke damit ist das Thema Anker + Befestigung zumindest bei dem Boot gelöst.
Hits:	718
Größe:	41,7 KB
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #178
Alt 03.05.2008, 20:17
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Thomas,
super Idee, wie hast du die Gurte festgemacht, kannst du vielleicht noch ein Foto ohne Anker einstellen?
Vorab schon mal Danke
Alt 04.05.2008, 17:39
Zitat von ChristianB Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Hallo Christian,
Foto kann noch dauern, da das Boot bereits wieder in der Halle steht und ich frühestens in 2 Wochen wieder dazu komme, es rauszuholen, leider.
Die Gurte sind einfach von Unten verschraubt. Das muss auch nichts halten, da die Gurte unten durchgehen, also nur gehalten werden. Das Ganze hat sich auch gestern bereits bestens bewährt, nach dem ich, zum Leid meiner Frau, ein paar Wellen recht hart genommen hatte
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 04.05.2008, 19:06
Mal ein anderes Thema, betrifft die Trimmung:
Bis dato (4 Ausfahrten) war ich immer zu viert unterwegs, meist mit 2 Personen in der Bow.
Trotzdem war der Antrieb fast immer ganz nach unten getrimmt, wenn überhaupt nur minimal nach oben. Sobald ich ein wenig mehr hoch trimme, geht die Wipperei los.
Ist das bei euch aus so???
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 05.05.2008, 09:55
Hallo Thomas,
hatte gestern so ein ähnliches Problem, aber das lag an dem Hochwasser und der Strömung auf dem Rhein. Waren gestern auch viele Touristenschiffe unterwegs und wir wurden ordentlich durchgeschüttelt Da hat teilweise nur Vollgas geholfen
Ich fahre immer mit 2-4 Personen und trimme ab ca. 3000 U/min bis zum 1/4 hoch. Falls es wippen sollte, gehe ich halt langsam wieder mit dem Z runter.
Kann bei Dir natürlich an der anderen Gewichtsverteilung in der Bow liegen, oder hattest Du ordentlichen Seegang?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 05.05.2008, 19:18
dass gleiche Problem habe ich auch des öfteren, allerdings nur wenn ich auf der Donau unterwegs bin, egal ob Stromabwärts oder Stromaufwärts.
Da genügt schon ein leichtes hochtrimmen des Antriebs und das gehoppse geht los, bei ansteigender Geschwindigkeit immer mehr.
Im Mittelmeer hab ich dieses Wippen bei weitem nicht so oft und auch nicht so ausgeprägt,liegt vielleicht an der Art der Wellen, bzw. der Frequenz.
Alt 05.05.2008, 19:30
Hallo Christian,
was hast du denn für eine Stingray?
Hallo Michl,
die Bow war schon besetzt. Ich denke die CS hat einfach vorne mehr Gewicht. Wo habt ihr denn den Tank??
Bei mir ist der nämlich auch im hinteren Bereich!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 05.05.2008, 21:11
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
also ich fahre eine 609 zpx BJ 1995. Habe allerdings Hydrofoils am Z-Antrieb. Diese verlangen ein noch feinfühligeres Trimmen, haben aber den Vorteil, dass ich schon mit ca 2800 Umdrehungen ins Gleiten komme. Eigentlich dürfte dies bescheinigen, dass ein "Übertrimmen" halt das Wippen verursacht, da dann das Drehmoment den Bug aus dem Wasser hebt, der dann fehlende Auftrieb den Rumpf wieder zurückfallen lässt und das Spiel beginnt von neuem. Meine Vorstellung von der Sache.
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
  #185
Alt 06.05.2008, 06:23
Hallo Hartmut,
gute Erklärung. Klingt für mich auch vollkommen logisch, bedeutet aber in seiner Konsequenz, dass sich das Phänomen mit zunehmendem (und nicht abnehmenden) Gewicht in der Bow verstärken sollte !!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 06.05.2008, 08:29
Hallo Michl,
Hallo Thomas,
etwas mehr Gewicht werde ich wegen des Daches schon haben...keine Ahnung wieviel
Bei der CX Version habe ich die Sonnenliege und unter der Sitzbank befindet sich der Tank. Also direkt vom dem Motorblock.
Bei 2800 komme ich allerdings noch nicht in Gleitfahrt. Meistens gebe ich bis ca. 3300 U/min Gas und wenn der Bug sich wieder neigt gehe auf 3000 U/min runter.
Sollte mir vielleicht auch mal Hydrofoils auf den Z machen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 06.05.2008, 09:00
Zitat von fan77 Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Mit nem 20X14 4 Blatt kann ich das auch, d.h. bei 2800/min eine suabere Gleitfahrt halten ! Prop wie bei Stefan, denke der kann das auch.
Der Tank ist wie bei mir.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #188
Alt 06.05.2008, 14:38
Benutzerbild von christoph
christoph christoph ist gerade online
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Das "wippen" ist so ziemlich normal bei Stingrays. Seh ich bei mir und den anderen am Gardasee auch.
Problem ist, dass der Bug zu leicht ist! Er hebt sich extrem schnell.
Sobald ich gut Trinkwasser gebunkert habe und vorn in das Fach gesteckt habe, ist es sehr viel besser. Eine Ankerwinde schafft da auch Abhilfe.
Ich habe ein paar Antworten voher gelesen, dass Stingrays "sanft" eintauchen. Fährst du wirklich ne Stingray? Bei dem Untwasserschiff mit der flachen Kimmung ist das unmöglich. Stingrays sind schnell( Flaches Unterwasserschiff) aber bestimmt nicht sanft beim eintauchen in Wellen.
Aber machen trotz dem riesig Spaß ab Freitag in Grado
Gruß Christoph
  #189
Alt 06.05.2008, 17:16
Hallo Hartmut,
Hallo Thomas,
gerade nicht, da dann der Bug nicht so schnell gehoben werden kann.
Gruß Hartmut
Hartmut
  #190
Alt 06.05.2008, 17:57
denke mal ich bin gemeint ich bin zwar bisher noch nicht auf sehr vielen Booten gefahren, aber im Vergleich zu einer Sea Ray ist die Stingray definitiv weicher in den Wellen ohne die Sea Ray Boote jetzt schlecht machen zu wollen!!!
Das "wippen" bei Stingray's normal sein soll ,sehe ich anders, ausser Du bekommst mal ne ordentliche Heckwelle ab....dann kann es auch mal knallen und wippen Ne mal im Ernst, da habe ich bisher wirklich andere Erfahrungen gemacht. Guck doch mal hier das Video von der Mosel Da wippt auch nichts bei mir.
Ist Dein Boot vielleicht von Bj. 04 oder älter? Ab Bj. 05 wurde der Rumpf für mehr Stabilität überarbeitet: Guckt Euch mal das hier an. Finde das Video Klasse
Das es Spaß macht, sehe ich genauso. Da sind wir uns 100% einig!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Könnte zwar auch einen neuen Tröt aufmachen, jedoch passt es wohl auch hier rein.
Nennt doch mal eure Stingray mit Typ, Bj, Motor, Schrauben, und eurem coolsten Extra.
Also
Typ: LX 185
BJ: 2007
Motor: VP 3.0 LX
Schrauben: Standard 3 Blatt 21x14 1/4 Zoll und 4 Blatt 20x14
Coolstes Extra: Stehsitze
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 06.05.2008, 18:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Typ: LX 185
Bitte Bilder.
Gruß aus Berlin
Alt 06.05.2008, 19:21
Was besseres hab ich nicht da (meine natürlich nicht den Freak). Die vordere Fläche der Sitze kann nach oben geklappt werden und ergeben so eine erhöhte Sitzfläche, oder Lehnfläche. Ausserdem sind die Teile saubequem !! Gehören normalerweise in die 230er
Hits:	648
Größe:	42,1 KB
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #194
Alt 06.05.2008, 19:35
Anhang 83995
Die sehen wirklich sau bequem aus... Habe zwar auch die erhöhte Sitzfläche, aber nicht so schöne Sitze wie Du
Hast Du die auch auf der BB Seite?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 06.05.2008, 19:36
Bingo
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #196
Alt 06.05.2008, 19:38
Also
Dann mach ich mal weiter
Typ: CX 195
BJ: 2006
Motor: VP 3.0 SX
Coolstes Extra: leider keins vom Hersteller, aber ich finde meine Heckdusche toll
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
  #197
Alt 06.05.2008, 19:39
Bingo
Das ist mein Nachteil: Habe zwar eine erhöhte Sitzfläche, aber leider nur auf der SB Seite Der BB Sitzende bleibt unten
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Bitte Bilder.
Hab noch eins ...
Hits:	523
Größe:	27,3 KB
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #199
Alt 06.05.2008, 21:21
Und der nächste
Typ: LX 185
BJ: 2004
Motor: Merc 3.0 LX
Schrauben: HighFive Edelstahl 5 Blatt 21x13 1/4 Zoll und Standard 3 Blatt (Ersatz)
Coolstes Extra: Stehsitz SB und Zweikreiskühlung
  #200
Alt 07.05.2008, 07:16
Wenn ich das Video sehe, weis ich warum da nichts wippt.
Es ist ein Spiegelglatter See. Bei etwas Welle fangen alle an zu wippen, glaub mir. War grad am Gardasee, sobald ne Welle steht, fängt es an. Morgens wenn keine Welle ist, kann man wie im Video ubern See bügeln ohne ein Wippen.
Zum Boot:
Typ: 200cx
Bj.: 2006
Motor: Mercruiser 4,3l 190PS
Schraube: Standard
Extras: Funke, Navman Fuel 2100, Besatzung schläft IMMER im Urlaub auf dem Boot
Gruß Christoph
Geändert von christoph (07.05.2008 um 07:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
