Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 05.05.2008, 20:17
Benutzerbild von glastron01
glastron01 glastron01 ist offline
Boot: Bayliner 17´ Bowrider, Trainer II Bowrider
679 Danke in 218 Beiträgen
glastron01 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Evinrude, was sind das für Löcher, warum kommt da Öl raus?
nach einigen Probefahrstunden auf dem See ist mir aufgefallen, das unten am Schaft Getriebeöl austritt. Beim wechsel vor drei Monaten war es schon milchig, wir haben es mit auf die lange Standzeit des Motors(ca zwei Jahre) geschoben und gesagt, das ich nach ein paar Fahrstunden mal nachsehe.
Das Boot stand an Land auf dem Trailer, beim ersten mal ist Öl aus der Öffnung oben links ausgetreten. In der Reparaturanleitung ist dieses Loch nicht ausfindig zu machen. Es ist ca 4mm groß. Es hat mich nicht weiter gestört, Gewinde rein und Schraube hinter her...(war hoffentlich nicht verkehrt).
drei Tage später, ohne das Boot bewegt zu haben kommt unter dem Wasser einlass Öl raus(Bild zwei). Es ist nicht viel aber immer feucht und im Wasser immer nen blöder Ölfilm.
Fragen: Was sind das für Löcher und wofür sind die gut und warum kommt da Öl raus? Sicher ist ne Dichtung hin aber welche?? Das Öl ist nun auch wieder milchig. Es muss raus und was gamacht werden, aber was? Es ist ein Evinrude V4 mit 135PS Bj 72. Laufen tut er wie ne Biene und schnurrt richtig gut los. Ich mag nur nicht weiter was kaputt fahren...
DANKE
André
Name:	IMG_1970 (1024 x 768).jpg
Hits:	590
Größe:	15,5 KB
ID:	83867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_1971 (1024 x 768).jpg
Hits:	591
Größe:	29,6 KB
Wenn man glücklich ist, soll man nicht noch glücklicher sein wollen.
Theodor Fontane
Alt 05.05.2008, 21:07
OMC-Forum-Papst
9.819 Danke in 4.065 Beiträgen
Die Löcher sind so angebracht das alles Wasser nach dem Trailern aus dem Unterwasserteil ablaufen kann .Wenn Öl dabei ist kommt es aus dem Antrieb .
Könnte auch unverbranntes Öl sein ,aber wenn das Getriebeöl schon milchig war sieht es nicht so gut aus
Da ist wohl ein neuer Dichtsatz fällig
Andy
mfg Andy
Alt 05.05.2008, 21:57
Ich sollte wohl meine Werkstatt wechslen. Die wussten auch nicht was das für Löcher sind, waren sich zumindest nicht sicher. Es ist auf jeden Fall Getriebeöl. Das haben wir schon rausgefunden(Geruchsprobe, und Farbe).
Zumindest wird das Getriebe jetzt abgedrückt und nachgesehen wo es undicht ist. Ich hoffe das es "nur" der Dichtungssatz ist. Ach ja Andy, danke noch für den Prop bzw. PN (der Ballistic 21" macht gute 83mk/h, deiner währe mal interessant gewesen, das nur am Rande)
Grüße André
Theodor Fontane
Alt 05.05.2008, 22:25
OMC-Forum-Papst
Ich würde einem kompletten Dichtsatz verbauen wenn dann alle Simmerringe und O Ringe tauschen
Andy
mfg Andy
Alt 06.05.2008, 08:08
Benutzerbild von Picton16ft
alles in Ordnung, das ist ein 2-takter, die ölen halt
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 06.05.2008, 09:08
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Gruß aus Berlin
Alt 06.05.2008, 11:59
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
ich lese ständig dichtsatz und dichtungen hin etc..ich hab zwar davon keine ahnung,aber löcher im getriebe ist doch niocht normal,erst recht nicht am torpedo...gibts denn sowas auch bei anderen motoren...wer weiß was das ist..
vielleicht kam das wasser nach den drei tag aus dem schaft und ist nach unten gewandert....
kann man die nicht "einfach" zuschweißen und wieder glatt schleifen...das wasser komm doch offensichtlich durch die löcher ins getriebe...
Semper Fidelis
Alt 06.05.2008, 12:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.640 Danke in 2.513 Beiträgen
Bevor man irgendwelche Löcher zustopft sollte man erstmal wissen, was diese für einen Zweck haben (z.B. die Bohrung an Kühlwasserpumpen, ist diese blockiert, kann man mit dem Sparen für einen neuen Motor beginnen).
In diesem Fall sollte man den Hersteller anschreiben (also Bombardier kontaktieren)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.05.2008, 14:27
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Wenn da Löcher drin sind, irgendwo wo auch immer, und die machen den Eindruck daß der Hersteller sie eingebracht haben könnte so hat der das nicht ohne Grund getan.
Das Loch sieht aus wie ein Durchlass um überschüssiges Wasser aus dem Külsystem abzuleiten.
Wenn da Getriebeöl rauskommt, welches obendrein beim letzten mal milchig war, dann ist der Simmering der Motorwelle die von oben in das Getriebe geht undicht und sollte umgehend gewechselt werden damit die Welle keinen Rostfraß bekommt und auch noch neu muß.
Alt 06.05.2008, 17:20
OMC-Forum-Papst
Fast jedes Unterwasserteil hat diese Ablauflöcher damit nach dem Trailer alles Wasser aus dem Antrieb laufen kann .Leider sind bei vielen diese Ablauflöcher mit Farbe zugeschmiert oder durch Sand ect. verstopft .
Andy
mfg Andy
Alt 06.05.2008, 17:37
und was ist mit dem loch unter dem kühlwassereinlass????
Semper Fidelis
Alt 06.05.2008, 19:36
Checkmate fanatic
Mucke, das UWT teilt sich in Kühlwasseransaug/ausgang und Getriebebereich. Im letzteren ist Öl und das sollte da auch drin bleiben.
Dieser Teil muß abgedichtet werden. (Ölablaß, Ölkontrolle, Dichtringe an Ein-und Ausgangswelle.
Gruß aus Berlin
Alt 06.05.2008, 20:58
OMC-Forum-Papst
Das ist so ein Ablaufloch .Habe ich jetzt schon zum 3 Mal geschrieben
Andy
mfg Andy
Alt 07.05.2008, 19:33
Da bin ich wieder, Danke für die Beiträge. Das Unterwasserteil wurde entfernt.
Alles nicht so wild wenn da nicht mal irgend jemand mal dachte das er Ahnung hat und mit dem Schraubendreher die Lagerschaale zerkratzt hätte ,
Der Nullring dichtet nun logischer weise nicht mehr richtig ab. Dort kommt zumindest Öl/Wasser raus(Getriebe wurde abgedrückt). Jetzt wird eine Dichtung "gebastelt" die das alles wieder richten soll damit der Impeller nicht das Wasser ins Getriebe drückt. Ich hatte leider keinen Fotoknipser mit, ich werde morgen sehen ob sie es noch zerlegt haben.
Ich bin auch der Ansicht, wenn der Hersteller da Löcher reinbohrt wird das schon richtig sein. Andywmotorrad hat es auch plausiebel erklärt. Wenn man das Teil ab hat sieht man es auch. @Mucke ich kann das nur bestätigen , ich habe es ja gesehen
Wir "suchen" jetzt noch paar Dichtungen zusammen und ich bin guter Dinge das "mein" Bootschuppen.de Team das hinbekommt. Ein neues Unterwasserteil kostet zu viel für die alte Mühle und ausfräßen wäre sicher zu aufwendig.
Grüße André
Theodor Fontane
Alt 07.05.2008, 19:37
eben nicht!! , das Getriebe war bis zur Hälfte mit H2O gefülltund das Öl hatten wir vor ca. 15 Fahrstunden gewechslt....
Grüße André
Theodor Fontane
Alt 07.05.2008, 20:08
OMC-Forum-Papst
Ich habe vor kurzem an Axel (Payed )seinem Unterwasserteil die Propwelle und alle Simmer +O Ringe getauscht .
Er hat noch beide Lagerträger aus einem anderem Unterwasserteil liegen .
Falls du deins nicht hinbekommst könntest du Axel nach Ersatz für dein zerkratztes fragen
Andy
Grüße André
mfg Andy
Alt 07.05.2008, 20:16
HEy Andywmotorrad,
da müssen wir wohl nicht richig nachgesehen habe, kann man die einfach austauschen? Ich muss morgen gleich mal hin und noch mal nachsehen. Ich habe mich schon geärgert, das man das gesamte Unterwasserteil tauschen muss wenn dort ein Schaden ist. Das scheint ja nicht der Fall zu sein. Ich melde mich sicher, aber nicht wieder gleich verkaufen diesmal schreibe ich früher.
Grüße André
Theodor Fontane
Alt 07.05.2008, 20:42
Andy
ja weiß ich jetzt auch..
aber ich hätt halt gedacht so ein loch da unten,da muss ja quasi wass im getr.öl sein...ich hätt nicht gedacht,das da noch irgendwie dichtungen versteckt sind...
hat vielleicht jemand mal ein bild von einem offenem getriebe??
Semper Fidelis
Alt 07.05.2008, 20:48
Akki Akki ist offline
55.253 Danke in 18.444 Beiträgen
...mit dem Schraubendreher die Lagerschaale zerkratzt... Jetzt wird eine Dichtung "gebastelt" die das alles wieder richten soll .... Wir "suchen" jetzt noch paar Dichtungen zusammen und ich bin guter Dinge das "mein" Bootschuppen.de Team das hinbekommt....
Wenn ich SOWAS lese, gehen mir komischerweise die Nackenhaare hoch!!!
Ein kompletter GLM Dichtsatz mit allen passgenauen Teilen kostet bei Michels 37,05 Euro...
Andy, keine Chance!! Auf den noch gebrauchsfähigen Ersatzteilen für
meinen aktuellen Motor sitze ich mit dem Hintern...
Alt 07.05.2008, 20:52
Das Loch ist übrigens tatsächlich zum Ablaufen von Restwasser, damit
dort in der kleinen Versenkung kein Wasser stehen bleibt, welches im
Winter als Eisklotz das Gehäuse sprengen könnte!
Alt 07.05.2008, 21:01
OMC-Forum-Papst
Nur für dich habe ich ein Paar Bilder gemacht .
An diesem Unterwasserteil sind 4 Löcher damit das Restwasser auslaufen kann .
Bilder zeigen Unterwasserteile vom 400 Stern Drive .
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:39 Uhr)
Alt 07.05.2008, 21:05
gut das wir im technick forum sind...
1.was ist das den links vom getriebeschaft für ein "stab"
2.was ist jeweils in den drei kammern vom getriebe??
3. Danke!!
Semper Fidelis
Alt 07.05.2008, 21:24
Da gebe ich dir recht, mir standen die Haare auch zu Berge als ich die Schaale gesehen habe. Die Dichtung die "gebastelt" wird ist ein Unikat. Der Nullring dichtet ja nicht ab(weil alles zerkratzt - deshalb Wasser im Getriebe).
AUs diesem Grund wird nun oben drauf eine Dichtung geschnitten. Ich habe keinen Schmerz Geld für einen kompletten Satz auszugeben aber nur dann wenn es auch was nützt. ORinge habe ich genug in der größe..., Was für alternativen habe ich sonst??? Immer her damit. Deshalb bin ich ja hier..
Grüße vom André
Theodor Fontane
Alt 07.05.2008, 21:35
OMC-Forum-Papst
Das würde ich aber nicht machen .Wenn du unter den Deckeln Dichtungen legst ,passt das Spiel von den Zahnrädern nicht mehr .Kauf dir einen Dichtsatz und von Axel einen anderen Lagerträger und das Unterwasserteil ist wieder fit für einige Jahre .Wenn nicht zerstörst du die Zahnräder .
Andy
mfg Andy
Alt 07.05.2008, 21:43
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Andy
Denk doch mal im Autobereich, das Differenzial, wenn du den Abstand der Zahnräder verändern würdest hätte das Kernschrott zur Folge
Totto
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:48 Uhr.
