Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 05.05.2008, 19:31
Benutzerbild von TorstenH
TorstenH TorstenH ist offline
78 Danke in 27 Beiträgen
Standard Ist das Boot vorne zu leicht?!?
Liebe Gemeinde,
ich habe da mal wieder eine Frage. Nachdem ich gestern meinen 2. Ausflug hatte ist mir folgendes aufgefallen. Wenn ich aus dem Stand ein klein wenig Gas gebe bäumt sich der Bug soweit auf, daß ich nicht mehr das Wasser sehe. Dazu macht das Boot eine Welle wie ein Eisbrecher. Erst wenn ich richtig Gas gebe und das Boot richtig schnell wird stabilisiert sich die Schräglage.
Ist das Boot evtl. hinten zu schwer oder ist das Verhalten normal?
Anbei mal ein Bild des Bootes in langsamster Verdrängerfahrt. Ich finde das Boot hängt hier schon hinten zu tief, oder? Vielen Dank schonmal im Vorraus für Eure Antworten. Gruß, Torsten
Hits:	699
Größe:	31,5 KB
"Die Zeiten werden wieder schlechter. Es wird Zeit den Guertel des
Nachbarn enger zu schnallen."
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 19:38
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Wie schnell fahrt Ihr da GENAU.
Gruß aus Berlin
Alt 05.05.2008, 19:40
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Hast du den Motor ganz nach unten getrimmt??
Auf dem Foto siehts nicht so aus.......das kann schon die ursache sein!
Gruss Piepe
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Das ist glaub ich normal beim Übergang von Verdränger- zur Gleitgeschwindigkeit.
Ist jedenfalls bei meinem Boot, Bayliner 1952, auch so.
Richtig ist jedoch auch, dass du schneller in die Gleitphase kommst, wenn du mehr Gewicht in Richtung Bugspitze verlagerst (z.B. den Tank).
Bei mir ist das dann immer die "Mannschaft", die nach vorn kommen muss.
Grüße aus Bärlin
Alt 05.05.2008, 19:43
das waren 5 km/h
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 19:44
Der Motor war ganz unten.
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 19:45
Okay, bei dem Spritverbrauch wird dann ein zusätzlicher 90 Liter Tank nach vorne kommen, ich hoffe das reicht.
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 19:47
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.889 Danke in 1.803 Beiträgen
Dann ist es normal!
Helfen würde:
Gewicht nach vorne (wie schon beschrieben)
Trimmklappen (fraglich, ob der Aufwand lohnt)
Gruß Conni
Wieviel PS hat der Motor?
Sieht ja aus wie ein Mordstrümmer!
Alt 05.05.2008, 19:49
Checkmate fanatic
das waren 5 km/h
Ganz sicher?
Sieht bei dem Wellenbild nach deutlich mehr aus.
Gruß aus Berlin
Alt 05.05.2008, 19:52
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Dann ist es normal!
Helfen würde:
Okay, dann muss der Tank rein.
Gruß Conni
Was ist denn ein "Mordstrümmer"? Der Motor hat 150 PS.
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 19:54
Ganz sicher?
Ich habe da noch ein Bild im "Stillstand". Kannst Du daraus mehr ableiten?
Hits:	656
Größe:	54,9 KB
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 19:56
Checkmate fanatic
Es sieht wirklich so aus, als wäre der Motor nicht ganz unten.
Hast Du ein Bild von hinten?
Gruß aus Berlin
Alt 05.05.2008, 19:58
Das ist er auch auf keinen Fall, würd sagen!
Gruss Piepe
Alt 05.05.2008, 20:00
So wie es auf dem Bild aussieht ist das ein Relativ schwerer Ab. Der dein Boot hinten bei langsamer Fahrt schon ganz schön nach unten Zieht, was sich bei genügend Gas, sprich Gleitfahrt aufhebt wie Du selber schreibst, außerdem scheint mir der Motor zu weit ausgetrimmt zu sein, bei langsamer Fahrt musst Du ihn ganz rantrimmen.
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 05.05.2008, 20:01
Nein. leider nicht.
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 20:03
Mordstrümmer bedeutet bei uns so was wie gewaltiges Gerät.
150 PS sind ne Menge Holz für Dein Boot.
150 PS wiegen halt auch ne Menge.
Wenn der ganz rangetrimmt war, dann kannst
Du einen besseren Übergang nur mit Trimmklappen
hinbekommen. Aber stört das Fahrverhalten denn sehr?
Hier mal mein kleines Boot mit schweren Motor bei ca 5km/h und runter getrimten Motor.
Hits:	617
Größe:	42,5 KB
Gruss Piepe
Alt 05.05.2008, 20:04
Gruß Peter
Okay, das klingt logisch, aber warum hebt sich das bei Gleitfahrt auf?
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 20:07
Wenn man es weiß sicher nicht, aber es war eben meine 2. Fahrt (generell) und für einen Moment hatte ich das Gefühl das mir die Bilge voll Wasser läuft und das Heck nach unten zieht aber eben nur in Verdrängerfahrt.
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 20:10
Weil Du dann automatisch mehr Auftrieb hast
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 05.05.2008, 20:11
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Das hebt sich nicht automatisch auf. Das Aufbäumen, das du im ersten Tröt beschrieben hast findet beim Übergang von Verdrängungs- auf Gleitfahrt statt, nämlich wenn du deine eigene Bugwelle überfährts. Sobald du dann schneller fährst, hast du vorne weniger Wasserkontakt (also Druck) und damit geht das Boot auch wieder runter bis sich das Ganze in der Gleitphase im Gleichgewicht befindet. Maßgeblich hier wird das Ganze noch von deiner Trimmung, also vom Anstellwinkel der ABs beeinflusst.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Gruß Peter
Aha, danke
[Harald Schmidt]
Alt 05.05.2008, 20:12
Gruß Peter
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 05.05.2008, 20:13
TomHH
Bei Gleitfahrt läuft Deim Boot eh nur auf dem hinteren Teil und hebt sich aus dem Wasser raus. Da ist es sogar gewollt den Bug zu heben.
Bei Verdrängerfahrt mit zu weit ausgetrimmten Motor hat der Motor das Bestreben, den Schaft senkrecht zu bekommen. Daher wird der Bug gehoben und das Heck gräbt sich tief ein.
Alt 05.05.2008, 20:15
Genau so. Also war der Motor nicht ganz unten.
[Harald Schmidt]
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
