Alt 05.05.2008, 19:07
Benutzerbild von ffamilie
ffamilie ffamilie ist offline
Boot: Princess 32
73 Danke in 49 Beiträgen
Standard Motortemperatur/
Bei unserem neuen Gebrauchten ist uns folgendes aufgefallen. Es sind zwei AQ 170B Volvo Penta Motoren. Die Temperaturanzeige des Steuerbordmotors geht relativ schnell bis knapp in den roten Bereich und dann wieder zurück.
Die Anzeige der Backbordmaschine kommt jedoch nie höher als kurz vor den grünen Bereich. Der Händler meinte das es normal ist kommt mir aber doch komisch vor.
Gruß Uwe
Alt 05.05.2008, 19:10
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.009 Danke in 10.477 Beiträgen
Zwei unterschiedliche Thermostate verbaut
UWE
Alt 05.05.2008, 19:16
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
tausche mal die thermostate aus bb nach sb und sb nach bb ,wenn beide impeller io sind könnte sich was zeigen!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Geändert von Andre Almstädt (05.05.2008 um 19:17 Uhr) Grund: ubs. da was einer schneller
Alt 05.05.2008, 19:17
Boot: Princess 32
UWE
Das es an den Thermostaten liegt hatte ich mir auch gedacht. Bin aber nicht auf zwei unterschiedliche gekommen.
In der mitgelieferten Handbuchkopie kann ich leider nicht erkennen wo das Thermostat sitzt .
Gruß Uwe
Alt 05.05.2008, 19:59
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
den Link zu einer ordentlichen Bed.Anleitung habe ich dir gerade per Mail geschickt....
das Thermostat findest du beim roten Pfeil...
Hits:	216
Größe:	50,9 KB
Alt 05.05.2008, 20:30
Boot: Princess 32
Ganz großen Dank für den Link . Die Kopie die ich vom Händler erhalten habe, ist kaum zu gebrauchen. Die Motordarstellungen sehen dort aus wie schwarze Flecken.
das ist eben klasse
Gruß Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
