Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 05.05.2008, 16:24
Standard Tender aufpumpen....
mein neues altes Compass Dingi hat zwei Ventile zum aufblasen... aber es passt da kein Adapter meiner doppelhubluftpumpe... gibt es da besondere Pumpen oder Adapter ??
Alt 05.05.2008, 16:37
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Zeig uns doch mal die Ventile .. mit Abmessungen wäre noch besser ...
Habe selber noch ein paar Adapter liegen
By Karsten
Alt 05.05.2008, 16:42
...ich mal mal ein Foto ...!
Hits:	514
Größe:	32,2 KB
ID:	83844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	524
Größe:	49,8 KB
Geändert von dieter (05.05.2008 um 17:00 Uhr)
Alt 05.05.2008, 16:45
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.891 Danke in 1.806 Beiträgen
Außendurchmesser Deiner Doppelhubluftpumpe = ?
Außendurchmesser der mitgelieferten Pumpe = ?
Gemeint ist natürlich jeweils der Außendurchmesser des Plastikröhrchens,
welches im Schlauchende steckt.
Fotos helfen wenig!
Alt 05.05.2008, 17:05
nix mitgelieferte Pumpe.... da war keine dabei (Gebrauchtkauf)
jetzt muss ich nochmal zum Boot... um die Anschlüsse der Luftpumpe zu messen...
Hits:	506
Größe:	15,5 KB
Alt 05.05.2008, 17:18
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
805 Danke in 458 Beiträgen
Adapter?
Die Lippen etwas öffnen ...... Ich glaube ich spar mir den Spruch
Gruß Micha
syalena syalena ist offline
19 Danke in 13 Beiträgen
Hallo der linke Adapter auf dem Foto paßt in das Ventil. Dieses mit dem gelben Rädchen etwas aufschrauben und dann pumpen pumpen pumpen. Danach das gelbe Rädchen wieder zuschrauben und fertig. Grüße - syalenamare
SAILING - THE WAY FOR A BETTER LIVE
Alt 05.05.2008, 17:33
nein tut er leider nicht.....
Hits:	493
Größe:	33,3 KB
ID:	83847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	496
Größe:	16,5 KB
Alt 05.05.2008, 18:16
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
das Vetil muss die gleiche Form haben wie der Blindstopfen der an dem Ventil hängt. Die Loadstar Ventile sehen sehr ähnlich aus. AN deiner Stelle würde ich bei Compass anrufen , die haben bestimmt den passenden Adapter für dich.
Gruß Olli
Alt 05.05.2008, 18:40
Hallo Dieter,
da wo Du 31 mm hingeschrieben hast, da musst Du
weiter innen messen. Der Adapter muss den gleichen
Durchmesser haben, wie der Blindstopfen, aber leicht
konisch (größer werdend) ohne Bajonett.
Gruß Conni
Alt 05.05.2008, 18:53
Da gibt es Adapter
http://www.allroundmarin.com/Produkt...luftpumpen.htm
Alt 05.05.2008, 18:59
Zitat von Conni Beitrag anzeigen
Hallo Dieter,
Gruß Conni
aber gerne
Hits:	475
Größe:	36,0 KB
Alt 05.05.2008, 19:00
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Nimm doch den Innendurchmesser deines Ventils und drück ein stück gartenschlauch rein bis zum Anschlag dann an den Gartenschlauch die Pumpe und mit passendem Adapter. Funzt einwandfrei und kostet keine 2 Euro.
Grüße Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 05.05.2008, 19:01
..weiss ich... so einen STern habe ich, aber da passt nix....
Alt 05.05.2008, 19:02
Also einen Gartenschlauch mit mit 21mm außendurchmesser und dann den passenden Adapter vone Pumpe
Daniel
Alt 05.05.2008, 19:07
Wo passt nix?
In das Ventil am Boot? Alle zu klein? Oder zu groß?
Oder am Schlauch der Pumpe?
Hinweis: bis zum Anschlag kann man da nix reindrücken, weil da unten
Steben drin sind (für den Bajonettverschluss).
Gartenschlach müsste also zu den Seiten hin dicht sein,
nach unten funzt nicht.
Alt 05.05.2008, 19:22
du brauchst so etwas
z.B auf dieser Seite unten bei den Ersatzteilen
http://www.bootsladen-online.de/arti...r&logfile=True
Gruß Olli
Alt 05.05.2008, 19:26
Na dann mach ich ja schon Jahrelang was verkehrt .
X schlauchboote schon so augeblasen aber der adapter für 20 Euronen is schon ein muß.
ja und deswegen schreib ich ja das der Gartenschlauch nen Außendurchmesser braucht von 21mm!!
Also mein Zodiac sieht genauso aus und
da braucht man keinen Adapter mit Bajonett.
Die mitgelieferte Pumpe passt in die seitlichen
Ventile und für den Hochdruckboden steckt man
einen Adapter auf (ein einfaches Röhrchen).
Die Blindstopfen haben beim Zodiac auch einen
Bajonettverschluss.
Gruß Conni
Geändert von Conni (05.05.2008 um 19:34 Uhr)
Alt 05.05.2008, 20:17
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Habe das geiche Ventil aber mit Adapter! Der sieht ähnlich aus wie die Verschlußkappe!
Kann in den nächsten Tagen mal ein Foto machen, wird Dir aber wohl nix bringen
Karnic SL 702 + Suzuki 250PS
Alt 06.05.2008, 07:15
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
Das gleiche Problem habe ich auch mit meinem Quicksilver, dass Ventil sieht genauso aus. Klappt nur mit der Originalen Pumpe weil da in der Mitte eine Vorrichtung ist die das Ventil aufdrückt.
Alt 06.05.2008, 07:23
ich werde die Tage mal compass (Olli) kontaktieren und dann hier berichten...
Alt 06.05.2008, 12:06
ich fragte nach dem Material (zwecks evtl. Reparatur) und nach einem Adapter ..und bekam diese Antwort:
Ein passendes Reparaturset bekommen Sie unter der Artikelnr. 965620 zum Preis von 22,95 Euro
Eine passende Fußpumpe bieten wir unter der Artikelnummer 123740 zum Preis von 16,95 Euro an.
Einen Adapter zur Verbindung zu anderen Pumpen wird nicht angeboten.
Für weitere Fragen, Anregungen und Wünsche stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Compass Kundenbetreuung
Alt 06.05.2008, 12:58
na das ist ja toll..... und wie sollst Du das Schlauchi nun aufpumpen ??
By Karsten
Alt 06.05.2008, 13:36
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
so vielleicht?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
