Alt 05.05.2008, 13:59
Benutzerbild von Richard-S
Richard-S Richard-S ist offline
Boot: Azimut Atlantis 43
749 Danke in 175 Beiträgen
Standard Sicherheitsventil von Boiler öffnet sich dauernd
Hallo!
Ich habe einen Atwood Boiler EHM 6 SM 1400W 220V.
Seit einiger Zeit öffnet sich das Sicherheitsventil, wenn dieser länger eingeschalten ist. Dabei geht Wasser nach außen verloren und die Druckwasserpumpe schaltet sich ständig ein.
Ist das Sicherheitsventil kaputt oder hat es einen anderen Fehler?
Richard
Alt 05.05.2008, 14:24
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Bläst das Sicherheitsventil ab oder tropft/dampft es?
Normal wird, wenn die Sicherheitsregelstrecke arbeitet, auch ein techn. Defekt vorliegen.
Falls dir möglich, überprüfe den Temp.fühler (z.B. Kalkablagerung) und das Heizelement.
Schätzungsweise wird die Wasservorlage zu heiss und dadurch steigt der Druck bis das Sv abbläst.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 05.05.2008, 14:33
Hallo!
Das ist eine gute Idee. Wie kann ich den Temperaturfühler testen?
Richard
Alt 05.05.2008, 14:38
Guck einfach ob der Fühler eine Ablagerung (Weißgrauer Mantel) hat und Tempratur unterschlägt.
Alt 05.05.2008, 14:46
45meilen 45meilen ist offline
Ich hatte das gleiche Problem nachdem ich mir mal ne neue Pumpe eingebaut habe.
Wichtig ist das der Druckschalter und die Pumpe in den Werten aufeinander abgestimmt sind und sich nicht bekämpfen.
Alt 05.05.2008, 16:09
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
ein Ausdehnungsgefäß für Brauchwasser wäre mit Sicherheit von Vorteil und die Leitung vom SV wieder in den Tank zurückführen dann haste keinen Wasserverlust, desweiteren den Abschaltdruck prüfen, kenne allerdings nicht deinen Anlagengebrauchsdruck , Abschaltdruck und Ansprechdruck des SV sollt schon bei mind. 2 bar liegen
Gruß Bernd
Alt 05.05.2008, 20:42
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Richard
Das ist defekt.
Nach meiner Erfahrung kann da nur Ersetzen.
P.S. Mein Sicherheitsventil habe ich dauerhaft verschlossen.
Wenn der Druck zu hoch wird muss ein Schlauch platzen.
Das könnte mich allerdings ein Heizstab kosten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.05.2008, 01:08
Ich habe hir eine Ersatzteilliste. Punkt 2 und 3 hat mit den Thermostaten zu tun.
Was gehört jetzt zu 220V und zu 110V?
Ich habe einen 220V Heizstab, der Rest ist alles vom 110er.
Richard
Hits:	728
Größe:	40,5 KB
Alt 06.05.2008, 07:19
Bau die 10 aus und geht damit zum nächsten Heizungsbauer (Klempner).
50 PSI = 3,33 Bar
75 PSI = 5,0 Bar.
Oder:
http://www.loebbeshop.de/viessmann/p...&categoryId=50
http://www.loebbeshop.de/viessmann/p...&categoryId=49
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:28 Uhr.
