Alt 04.05.2008, 17:45
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Was muß man beachten,wenn man einen Mercruiser 3.0 L Bj.2003 testen,starten möchte
Worauf muß man achten, wenn man einen Mercruiser 3.0 Bj 2003, mit Apha One 2 Generation, testen.bzw. starten möchte.
Mfg
faun
Alt 04.05.2008, 21:06
Benutzerbild von Mermik
Mermik Mermik ist offline
Boot: Bald ein neues!
Rufzeichen oder MMSI: 21108154711
444 Danke in 226 Beiträgen
Das er anspringt!
Gruß Gregor
Eliten können keine großen Gruppen sein!
Alt 04.05.2008, 21:11
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Mickey mäuse
Alt 04.05.2008, 21:15
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Mfg
faun
Willst Du an Land oder auf dem Wasser testen
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 05.05.2008, 10:07
Erstmal danke für die geistreichen Kommentare von @vista und @ der-veteran.
Ich möchte bei der Inbetriebnahme Fehler vermeiden, diese soll im Wasser passieren.
Alt 05.05.2008, 10:15
Du solltest vor dem Start das Öl kontrollieren, falls noch nicht geschehen.
Evtl, falls vorhanden, Motorraum Blower einschalten und einen Moment warten.
Dann Schlüssel rum und starten.
Jetzt solltest Du die Temperatur im Auge behalten.
Jürgen
Alt 05.05.2008, 10:17
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
143 Danke in 84 Beiträgen
...und den Öldruck nicht vergessen...
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 05.05.2008, 11:10
Danke Jürgen,
Muß der Motorraumblower durchweg eingeschaltet sein ? Da er sehr laut ist.
Alt 05.05.2008, 11:13
Eigentlich nicht, solltest ihn nur 5 min vor dem Anlassen laufen lassen, damit eventuelle Bezindämpfe abgesaugt werden können.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Alpha One Diesel
Alt 05.05.2008, 11:42
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Vista meinte evtl. damit den Gehörschutz für Dich und andererseits die Spülohren für Start an Land.
Wie lange steht der Motor schon?? Bei längerer Standzeit sollte der IMpeller geprüft werden.
Alles vor dem Start und während des Laufs auf Leckagen achten.
Ölstand (Getriebe, Maschine) vor dem Start ok??
Die Maschine sollte nach wenigen Sekunden rund laufen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.05.2008, 19:37
Joh, so isset.
Alt 05.05.2008, 21:43
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist gerade online
809 Danke in 446 Beiträgen
@Faun
Wenn Du das Boot neu hast solltes Du klären ob im letzen Winter eine Konservierung mit Frostschutz gemacht wurde oder ob Wasser abgelassen wurde. Dann eventuell pruefen ob alle Ablaßstellen wirklich geschlossen sind bzw. wenn der Motor unter Frostschutz steht erstmal an Land spuelen damit Du nicht das Hafenbecken veschmutzt. Ist mir im lezten Jahr passiert. War nicht wirklich toll wenn sich alles blau oder rot färbt. Dann vergess nicht zu pruefen das alle Ablaßschrauben am Boot eingschraubt und dicht sind. Oelstand Motor und Getriebe natuerlich pruefen und darauf achten dass der Antrieb unten ist wenn Du einkuppelst. Auch das Pruefen der Bälge auf Risse kann nichts Schaden vor der Erstwasserung. Ich lass meinen Motor immer erst an Land laufen bevor ich das erste Mal ins Wasser gehe. Erspart eine Menge Stress beim slippen uhnd ist in der Regel kein Problem. Entweder den Antrieb in eine Tonne hängen oder mit einem Schaluch verbinden. Dann kannst Du in Ruhe alles pruefen.
Alt 05.05.2008, 22:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Starten:
In Neutral 1-3 mal (ohne Gang, nur Gas) mit dem Gashebel pumpen.
1/5 Gas in Neutral geben und Schlüssel drehen.
Langsam Gas zurück nehmen ohne das dabei der Motor aus geht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.05.2008, 10:56
Danke für die Tips,werde sie beachten
Alt 06.05.2008, 19:25
... und hoffentlich berichten wie es Dir ergangen ist...
Alt 07.05.2008, 09:04
ja das werde ich
Alt 18.05.2008, 14:45
So nun habe ich das Boot am Sonnabend ins Wasser geslipt,hat super geklappt, der Motor sprang gleich beim ersten Starten an und lief nach 5 Minuten ruhig im Stand. Kuppeln ging auch sehr gut,ohne knurren, durch schnelles Schalten.
War dann auf der Ostsee,zirka 6 Stunden und bin sehr zufrieden.
Das einzige ,wo ich Probleme hatte,mit fünf Personen das Boot aus zu Trimmen.
cu
faun
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
