Alt 04.05.2008, 18:07
Benutzerbild von Maxum99
Maxum99 Maxum99 ist offline
Boot: Maxum 21SC
3 Danke in 1 Beitrag
Standard keine Leistung mehr
nachdem wir ein wenig FUN hatten.....und wir uns etwas ausgetobt hatten ging auf einmal der Motor aus, bevor er mehrmals ruckelte.
Nach einiger Zeit ging dieser wieder an und unter Leistung ging nichts mehr.
Erst dachte ich
- Kopfdichtung
Habe diese aber mal getestet und die Kompression liegt zwischen 10 und 11
müsste doch in Ordnung sein
Ein Kollege sagte, dass es Benzinpumpe oder der Vergaser sein könnte
Motor: Mercruiser 140PS
Wer kann mir da helfen?
Geändert von Maxum99 (05.05.2008 um 07:01 Uhr)
Alt 04.05.2008, 18:59
Wasserabscheider drin schon mal kontrolliert
Alt 04.05.2008, 19:31
Boot: Maxum 21SC
vielen dank.aber den habe ich voriges Jahr eingebaut
Alt 04.05.2008, 20:09
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wenn sich ordentlich Wasser im tank gebilodet hat über den Winter , dann ist der sehr schnell voll und läßt Wasser durch
Hast du im Winter Benzinstabilisator verwendet?
Gruß Jörg
Alt 04.05.2008, 20:37
Boot: Maxum 21SC
hallo.
vielen dank.....
der tank ist leer gemacht worden.....und es ist kein benzin mehr im tank gewesen.....
Alt 04.05.2008, 20:39
Boot: Maxum 21SC
kann es sein.das die benzinpumpe nicht mehr richtig fördert.oder der vergaser etwas verschmutzt ist
Alt 04.05.2008, 21:05
Natürlich kann das sein, kann auch sonst was sein
Hast Du die Kerzen mal raus gehabt und kontrolliert ob die richtigen verbaut sind ( Wärmewert )
Alt 05.05.2008, 11:05
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Dreht der Motor sauber im Leerlauf hoch?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 05.05.2008, 11:22
Boot: Maxum 21SC
Hallo.
ja, er dreht sauber hoch
Alt 05.05.2008, 14:17
BF Archivar
Dann tippe ich auf Dreck in den Benzinleitungen (Filter im Tank, Filter in der Leitung, Vergaser). Beschleunigerpumpe im Vergaser ok?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:38 Uhr.
