Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 109
Alt 04.05.2008, 10:23
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
Hallo Jan,
TÜV-Pflicht gibt es (noch) keinen für unsere Boote, ausgenommen Bodensee. Aber es gibt schon eine CE-Konformität. Wenn du davon abweichst, gibst du deiner Haftpflicht im Schadensfall eine Steilvorlage.
Im Original/Werkszustand ist sicherlich ein zugelassener Benzinschlauch- und Stutzen eingebaut.
Wenn ich so manches Boot bei uns sehe, wäre ich einer allgemeinen TÜV-Pflicht nicht mehr abgeneigt.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 04.05.2008, 11:11
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
bei mir besteht zwischen tankstutzen und motor überhaupt keine verbindung, habe ich mit dem ohm-meter gemessen, nicht mal im mega ohm bereich ist da was vorhanden, also darf ich auch nicht mehr an wassertankstellen tanken nach manchen aussagen hier ?
Messt das doch spassershalber mal bei euch durch...
Alt 04.05.2008, 11:12
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
jetzt überteibst du aber ganz gewaltig. ich weiß ja nicht wie das auf hoher See ist, da mag das sicher stimmen, im binnenbereich aber ist das definitiv nicht so, bekanntlich gibts da auch keinen TÜV oder sonstwen der kontrolliert ob.
Jan, wenn man jemandem einen Schaden zufügt, muss man dafür "bezahlen". Da spielt es keine Rolle ob das binnen, auf hoher See oder an Land ist.
und zum Thema "grob fahrläsig" ... von der Hausratversicherung (und Gerichten) wird es in der Regel z.B. als grob fahrlässig angesehen, wenn man eine Waschmaschine unbeaufsichtigt längere Zeit laufen lässt. Wenn dadurch ein Wasserschaden entsteht, zahlt die Versicherung meist nicht.
das mit dem leitenden Benzinschlauch hab ich noch nie gehört, aber man lernt ja nie aus, ich werd meinen mal durchmessen.
Wieviel Ohm hat den 1m handelsüblicher Benzinschlauch
Gibts dazu Datenblätter? (sind 2 ernstgemeinte Fragen)
genau kenn ich mich damit nicht aus, aber schau mal hier:
http://www.rubberhose.biz/downloads/schlauchkatalog.pdf
Charly
  #104
Alt 06.05.2008, 12:27
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Junge junge junge, jetzt fahr ich das erste mal tanken
um ein herrliches We am Veluwemeer zu verbringen und nu lauf ich Gefahr
zu explodieren
Teste ichs einfach aus, oder park ich 5m entfernt und schlepp
Kanister ?
Ich hör schon die blöden Sprüche von den Bikern, ob ichs
nich ganz auf Spur hab
Naja, ich geh mal das Wagnis ein, falls es schiefgeht, ich bin
das in der Bildzeitung
Alt 06.05.2008, 13:22
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von viking22 Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
TÜV-Pflicht gibt es (noch) keinen für unsere Boote, ausgenommen Bodensee. Aber es gibt schon eine CE-Konformität. .
Jetzt muß man mal schauen was bei einer TÜV-Abnahme am BS so geprüft wird:
Es gibt im wesentlichen nur zwei Kriterien zum sicher Durchfallen:
1.) Öl im Wasser rund um dein Boot.
2.) Fehlende Durchgängige leitende Verbindung-"Erde" (mittels Kabeln bestimmter Querschnitte, nix leitende oder auch nicht Gummi´s) vom Tankstutzen über den Tank bis zum Z-Antrieb.
Es sind auch schon Boote und deren Skipper an der Wassertanke mit Puff und Feuer konfrontiert worden.
Was will ich sagen:
Das so wenig passiert liegt erstens
an evtl. Glück,
zweitens
wie Ecki richtig ausführt nicht immer ideal zündwilligen Bedingungen
und drittens
daran, dass die Boote mit oder ohne TÜV / CE und sogar aus Amiland aus Versehen mit ner Erdung ausgestattet sind.
Also: Ich würde das prüfen, wenn keine Erde: nachrüsten. (Ich muß das net, prüft ja der BS-TÜV )
Weiterhin liegt bei mir der Z mit der Finne auf der Lichtleiste. Der Hänger hat Masse zum Auto (hab ich gemessen).
Ich tanke also auch frohgemut an der Strassentanke.
Aber:
Wenn´s mich wegblasen sollte und ich danach Nicki Lauda like aussehe, dann kann ich mir wenigstens keinen sorglosen Leichtsinn vorwerfen
P.S.: Ecki, kein Streit, dass mit der Plastik-Corvette ist Blödsinn. Es liegt am Stutzen, Tank zu Fahrwerk und.....-Reifen. Ob die Karosserie Kunstharz pur oder Kunstharz-überzogenes Blech ist: Latte
Geändert von Fraenkie (06.05.2008 um 13:29 Uhr)
Alt 06.05.2008, 14:15
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
  1. Was für reservekanister habt ihr eigentlich? Ist doch meißt auch Plastik, oder? Besteht da jetzt auch explosionsgefahr?
  2. Und was ist mit den Autos mit Kunstofftanks?
  3. Ich bekomme jedenfalls am Auto öfter eine gewischt, als am Boot! Muss wohl an der guten Leitfähigkeit liegen!
  4. Und aus reiner Vorsicht fasse ich beim Boot tanken erst an den Tankstutzen, dann gehts mit der Pistole rein, aber bloß wegen diesem und änlicher Threads!
Dirk
Alt 06.05.2008, 15:11
Benutzerbild von Picton16ft
Die Plastetanks bestehen aus einem speziellen Kuststoff der sich nicht aufläd, daher sind die auch so teuer.
1000in1day2014 - Baltic Tour
  #108
Alt 06.05.2008, 17:12
Dirk
Hallo Dirk,
wenn jeder so denkt wie du, hat der Thread schon was gebracht.
Nur etwas nachdenken und viele Fehler und Schlagzeilen werden vermieden.
Gruß Sepp
  #109
Alt 06.05.2008, 22:22
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Ich kann mich gut aus der Bootsführerscheinausbildung erinnern, dass man auch bei einer Wassertanke den Rüssel an den Tankdeckel oder Stutzen hält bevor man tankt. Mein Tankanschluss und der Tank sind aus Stahl, der Schlauch ist ein Benzinschlauch - Ich sehe keine Unterschiede (Wassertanke-Straßentanke, Boot-Auto).
Ich tanke also weiter (nach dem Potentialausgleich durch berühren des Tankdeckels) an meiner Tankstelle mit dem Boot.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
