Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 112Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 112 von 112
Alt 20.02.2004, 10:28
jfalkenstein jfalkenstein ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Cyrus,
in aller Bescheidenheit und Demut, kommst Du damit nach Großenbrode? Ich würde nämlich dann die Sommerwind in Neustadt lassen und über Land mit den Cabrio kommen. Mit meinem mickrigen Segelschiffle kann ich doch dagegen nicht anstinken.
Gruß und ade
Jürgen
http://www.seekreuzer.net/mb/sommerwind/sommerwind.jpg
Alt 20.02.2004, 10:31
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von jfalkenstein
Hallo Cyrus,
Das verstehe ich nicht? Du kannst doch keinen Segelboot mit einen Spinner-Mobo vergleichen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.02.2004, 10:32
Du gestattest mir das also?
Gruß und ade
Jürgen
Alt 20.02.2004, 10:34
Aber selbstverständlich!
Wollen wir etwas schönes in Dein Segelboot einbauen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2004, 10:36
Ich werde was Schönes rausholen: eine Kiste Trollinger!
Gruß und ade
Jürgen
Alt 20.02.2004, 10:48
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo!
Hab mir gestern zum 21mal "Jagd auf roter Oktober" angeschaut.
Da kam mir eine Idee....DU BRAUCHST NOCH EINEN RAUPENANTRIEB, Cyrus!!
Grüße Andi
Alt 20.02.2004, 10:55
Zitat von 1WO
Hallo!
Grüße Andi
Was für ein Antrieb?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2004, 10:59
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Zitat von 1WO
Hallo!
Grüße Andi
Damit Cyrus dann vom Wasser aus direkt auf Landbetrieb umschalten kann
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
... mit einem Schmetterlingsantrieb würdest Du ja abheben können, und das wäre wohl etwas übertrieben, oder?
Gruß und ade
Jürgen
Alt 20.02.2004, 11:00
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Mensch Andi, die kennen den Film nicht!
Miky
Miky
Wer? Ich?
Alt 20.02.2004, 11:01
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi Cyrus!
Einen Raupenantrieb!
Ein Antrieb der U- Booten erlaubt geräuschlos mit bis zu 20 Kn zu fahren..
Ein Hydrodynamischer Antrieb wie bei einem Jet- nur ohne Geräusche!
Also du müßtest die Raupe eben umbauen um ÜBER wasser mit 40 Kn Geräuschlos zu fahren- wo liegt das Problem??
Is ja noch Zeit bis zur Saison.....
Grüße Andi
Alt 20.02.2004, 11:03
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Grüße Andi
@ Cyrus
Sach bloss du kennst den kult_muß_ Film nicht???
Wie willst du dann einen Raupenantrieb bauen...
Alt 20.02.2004, 11:07
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hi Miky!
Bin ebenso bekümmert wie du- Cyrus kennt die "Rote Oktober" nicht..ts,ts,ts...
Wenn ich jetzt Ersatzteile brauche hat er davon keine Ahnung, wie schade,
mein Kernrektor würde dringend neue Brennstäbe brauchen...
grüße Andi
Alt 20.02.2004, 11:21
Ich dachte schon ich soll mir eine Panzerkette einbauen.
1. Wählt meine Frau die Sender aus.
2. Habe ich keine Zeit zum Fernsehen.
3. Finde ich geräuschlos dööf
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2004, 11:44
Sag ich doch:
Freiheit für die Geräusche - weg mit dem Auspuff!
Jürgen
Alt 20.02.2004, 12:37
13. Finde ich geräuschlos dööf
Da stimm ich zu. Nix ist schlimmer als ne asthmatische Maschine. Wenn ich schon Motorboot fahre, will ich auch was hören. Und ich muss zugeben, son amerikanischer Block hört sich schon nach was an.
Im Gegensatz zum Segeln. Wenn ich segele, will ich nur Wasser Wind und Wellen hören.
Miky, der beides mag
Miky
Wer? Ich?
Alt 20.02.2004, 17:43
irgendwie muß ich falsch erzogen worden sein,
wenn ich den ganzen Tag mit unserem Blubbernden 1 Zyl Bukh Diesel durch die Gegend heize dann habe ich abends Kopfweh, und mir ist schlecht weil bei achterlichem Wind die Abgase zur Pinne geblasen werden. ( Offene "Dampfjolle " was immer das auch heissen mag steht so in den Papieren, Also offener Kutter sowas was die Fischer auch haben )
verstehe irgendwie nicht wo da der Sinn ist mit gebratze durch die Natur zu fahren.........
Hmmmm aber interessant was man alles in sonem Moddorboot unterbringen kann und es fährt dabei noch .
Da ist in jedem Fall Wert zu lesen
der lautlose Klotzfisch
Alt 20.02.2004, 20:08
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Das ist er!
Wenn man jetzt noch den Rabatt abzieht, sind wir bei 13,87
Wie , der Boris gibt BF Rabatt
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Benutzerbild von ChristianB
ChristianB ChristianB ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
wie funktioniert eigentlich so eine Heckdusche
Ist da immer Druck drauf oder läuft die Pumpe nur wenn man die Dusche anmacht bzw. wie wird die Pumpe angesteuert?
Kennt jemand eine Dusche, bei der man am Brausekopf einen Schalter für eine Tauchpumpe hat?
MfG
Alt 20.02.2004, 20:09
Zitat von TomM
Zitat von Cyrus
Das ist er!
Ne ich, Du dööf!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2004, 20:11
Menno
immer ich steh auffer Leitung
so long -> Tom
Alt 20.02.2004, 20:15
MfG
Hallo Christan,
es gibt zwei Systeme.
1. Druckwasserpumpe die bei Druckverlust (Hahn offen) pumpt.
2. Tauchpumpe gesteuert über einen Mikroschalter im Wasserhahn oder Mischer für die Heckdusche. Mann könnte auch die Tauchpumpe vorher mit einem Kippschalter einschalten und Duschen.
Die erster Version ist besser aber auch teurer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2004, 20:17
Zitat von TomM
Menno
Ich habe doch oben nur den Listenpreis von Mercury Marine angegeben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.02.2004, 20:21
Damit ist der Anzünder in die Region von einem zukünftigen Schächtelchen Zigaretten (ösisch Tschick) gekommen.
Dann kann ich mir anzünden was zu teuer geworden ist
so long -> Tom
Alt 05.10.2004, 08:28
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Cyrus - nochmals zu Deinem eigentlichem Problem
Ich habe im ganzen Haus Sanitärsachen von Grohe .Sie sind echt gut
vorallem auch die Einsätze-
Da ja alles sehr teuer ist ABER dafür auch auswechselbar würde ich
nicht soviel Versuche starten sondern mit gutem Werkzeug
die Einsätze der Mischbatterien rausnehmen und dann ist Banane für den
bösen Frost.
Lolli
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
