Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 95Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 95
Alt 30.04.2008, 21:09
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
klär mich auf Checki..... wegen der Höhe ?
und sagt mal einer was zu dem hohlen Loch sonst kann ich heut nacht nicht ruhig Schlafen und mache eine NAcht aktion und baue den Motor ab :-(
Alt 30.04.2008, 21:12
Fletcher Papst
Das Loch ist doch nicht das grosse Problem, stopf es
Ein Bild von innen, damit meinte ich unter der Wanne.
Alt 30.04.2008, 21:14
Weiste was Andi ich gehe mal raus und mache ein Foto für dich....
Ja toll das Loch kann man Stopfen angenommen da war mal komplett holz dann ist ja im Umfang von 4 cm kein halt mehr... und das wird ja dann instabil dann ist es ja doch sehr problematisch und nicht einfach stopfen......???
so bie gleich...
Alt 30.04.2008, 21:18
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Macht das denn einen Sinn?
Der Spiegel war höchst wahrscheinlich mal 56-57cm hoch.(22 Inch)
Jetzt hat dort jemand sicher gedacht, das sei zu hoch und hat es auf das Motorschaftmaß geändert.
Dein Hohlraum wird neben dem Teil der mittigen Spiegelverstärkung/Holzeinlage sein.
Gruß aus Berlin
Alt 30.04.2008, 21:21
Fletcher Papst
rundes Holzstück rein, verspachteln, gelcoat drauf, habe ich bei meiner Ex-Fletcher auch gemacht, die war bis 85 KurbelwellenPS motorisierbar und da haben 115 Propeller-PS mit zu kleinem Prop dran gerissen, auf den Spiegel kam mehr Last, als bei deinem Boot mit dem 28er Propeller
Es macht auch keinen Sinn, zu jeder Frage, die du hast, einen neuen Trööt aufzumachen, denn Checki,Piepe und ich klären das schon ( auch im alten Trööt )
Alt 30.04.2008, 21:22
Ist das üblich das nur der mittlere Teil mit Holz innen verstärkt ist.
Ich dachte das komplette hintere Teil des Rumpfes....??? Bilder kommen gleich
Alt 30.04.2008, 21:28
Hier mal von links nach rechts und mal von der Wanne von innen
Hits:	245
Größe:	36,2 KB
Geändert von Tim2502 (30.04.2008 um 21:40 Uhr)
Alt 30.04.2008, 21:30
mitte..
Hits:	225
Größe:	36,3 KB
Alt 30.04.2008, 21:33
rechts
Hits:	219
Größe:	37,6 KB
Alt 30.04.2008, 21:36
Hits:	217
Größe:	29,9 KB
Alt 30.04.2008, 21:39
Ja dachte zu jedem Thema eines Bootsteil mach ich mal einein tröt drauf dann kan man später wenn man was unter Spiegel sicht das gleich finden....
Inwiefern ein rundes Holzstück rein und wo genau?
Und sagt noch mal was ob der ges. Spiegel normaler weise mit Holz ist wegen dem holen Loch??
Alt 30.04.2008, 22:00
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Tja entweder ist drinnen alles schon weg gegammelt (vermute ich mal, bei den Bildern vom Gelcoat) oder da hat jemand das als Hohlprofil gebaut. Was auch noch interessant wäre, ist ob die Verstärkung nur im Spiegelbereich angelegt wurde oder über das gesamte Heck verläuft.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 30.04.2008, 22:09
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> holen Loch??
geht doch ......
der Sepp
Alt 30.04.2008, 22:27
Wie soll ich jetzt vorgehen....
Den Motor abbauen kann ich nur beim Händler..
natürlich dumm um mal zu gucken und zu sagen ja oder nein bestimmt um die 200 € zu bezahlen....
wenn es ja alles ok wäre und gleich der Lift drann kommt um so besser....
Und was mit mit der dicken Edelstahlplatte.... mit 90 cm Breite und 5-7 mm Stark das hält doch noch mal einiges aus....
Und was mit mit zusätzlichem einlaminieren wo ich überhaupt keine Ahnung habe....
Was soll ich jetzt machen???????
Alt 30.04.2008, 22:32
Checkmate fanatic
Alles wieder zusammen bauen und Spass mit dem Boot haben.
Gruß aus Berlin
Alt 30.04.2008, 22:33
Fletcher Papst
Motor muss runter.
Noch ein Beispiel:
der besagte Offshore-Boot-Hersteller hatte eine uralte, übermotorisierte Fletcher mit 225 PS auf dem Hof stehen, der Spiegel war komplett gerissen, das ganze Heck wurde dann mit einer etwa 1 cm dicken Stahlplatte abgedeckt.
Das ist Müll, Der Stahl hält nichts.
ich würde folgendes machen.
lassen wie es ist, oder falls Spiegel defekt ist, es richtig machen lassen, das kostet aber wieder ein kleines Vermögen.
Alt 30.04.2008, 22:37
mmhhh
lassen wie es ist... Oh weia da weis ich nicht mit was für einem Gewissen ich fahren soll und oder ich mich und andere in große Gefahr bringe....
Ab Wann ist der Spiegel defekt....
Jetzt schon weil die Löcher außen einen Hohlraum haben der sein kann oder weggefault ist...
Oder wenn ich die Löcher kontroliere wo der Motor fest gemacht ist....
Das kann ich ja eigentlich testen in dem ich jede Schraube mal raus mache...
Oder was würde iht machen....
Weil wenn Motor runter ist kann ich auch nur die Edelstahlplatte abmachen und sehe von außen nur den Rumpf...
Die Schrauben löcher kann ich auch mit Motor drann testen....????
Wie und was genau soll ich testen...
WO gibt es GFK spezialisten die vieleicht helfen können?
Alt 30.04.2008, 22:43
Fletcher Papst
oder, oder, oder - nix oder!
Das sieht noch nicht so schlimm aus, als dass ich mir sorgen machen würde.
Du fährst doch eh nur ganz selten - Das Risiko jemanden in Gefahr zu bringen besteht doch dann quasi nicht
Mach die Löcher dicht, kaufe ein GPS, miss die Drehzahl und den Speed, dann meldest du dich wieder.
Woran erkennt man einen defekten Spiegel? Ganz einfach, wenn das Boot auf dem Trailer steht, belaste mal vorsichtig den Motor, so als wenn er das Boot anschieben würde.
Bewegt sich der Spiegel?
Ein Mitglied aus unserem Forum hatte den Fall, und hat sein Boot dann komplett restauriert - Zwei JAhre Arbeit für einen jungen Schüler
Alt 30.04.2008, 22:53
Ich habe genau das gemacht mit dem Spiegel testen.
Der Motor ist richtig hochgetrimmt und dann habe ich mal am Motor gewackelt und der Spiegel hat sich absolut nicht bewegt der ist Bombenfest...
Ne Andi mal im ernst ein komisches Gefühl habe ich schon.
Und da ich beschlossen habe was am Boot zu machen kommt eine neue Lenkung und ein Lift drann....
Der Spiegel macht mir halt hier und da sorgen weil ich nicht weis ob so einige Sachen normal sind oder nicht...
Wie sieht es aus wenn man von ausen ein paar Lagen drüber laminiert???????
Ich will jetzt Handeln ab Montag will ich was tu zu irgendeinem Händler oder einem Profi der mal ein Auge drau wirft..... :-( so ein mist....
Dachte mache ein paar neue Sachen drann und dann Juhu.... aber jetzt stehe ich eigentlich noch mehr am Anfang als ich dachte....
Habe so viel Zeit und Geld ins Boot gesteckt und jetzt stehe ich da und weis nix... Scheise
Alt 30.04.2008, 22:59
Fletcher Papst
wie gesagt, ich würde es so lassen, wenn es unbedingt der Lift sein muss, dann ab in die Werft und vom Profi begutachten lassen, dabei nicht vergessen, das mit dem Powerlift zu erwähnen!
Alt 30.04.2008, 23:01
OK in die Werft....
Nur Welche Mein Bootshändler verkauft dir gerne eine Searay aber mit Spiegel und co... da muß jemand her der sowas baut und repariert...
Kennt da jemden einen von euch?????
Alt 01.05.2008, 08:46
45meilen 45meilen ist offline
Mann oh Mann machst Du einen Aufriss
Andi hat Dir ja nun schon ein paarmal gesagt das Du da eine anständige Versiegelung drauf machen sollst und den ganzen Zinober wieder zusammendengeln sollst
Wenn der Spiegel so stabil ist das der sich nicht rührt wenn der Motor daran reißt, bzw. Du am Motor reißt lass es so.
Willst Du einen komplett neuen Spiegel einlaminieren dann viel Spass
Wenn es so halten soll wie der Alte ist die Saison für Dich gelaufen bevor sie angefangen hat, das macht man nicht mal zwischen Frühstück und Mittag mal ganz abgesehen von den Kosten
Alt 01.05.2008, 11:26
ppuuaahh..
nun gut.Werde vieleicht mal versuchen zu dem guten man von Offshoreboote zu fahren und mal drauf schauen zu lassen.
Ich weis nicht ganz wie groß der Aufwand ist einen Spiegel zu verstärken aber mit einer dicken MDF-Platte und diese hinten drann und ein wenig einlaminiert ist es nicht getan oder bringt das schon was..........?
Ich werde mich nachher mal hinsetzen und mal die mehr belastung des Spiegels mit einem Powertrimm ausrechnen wenn er zum Beispiel ca. 10 cm höher ist.
mal gespannt was raus kommt......
Alt 01.05.2008, 12:12
Fletcher Papst
hier ist das Boot, das ich bei ihm geknipst hatte
gruss
Andi
Alt 01.05.2008, 12:36
na den Spiegel würde ich mir mal gerne anschauen..
Ich werde gleich mal runter gehen und immer mal eine Schraube von der Motorhalterung abmachen und wieder drann um mal zu sehen ob diese verrostet sind und wie das holz in der nähe ist ob es weich ist oder fest.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
