Alt 29.04.2008, 19:46
Benutzerbild von Twister
Twister Twister ist offline
Boot: Wellcraft 233 Eclipse
1.162 Danke in 288 Beiträgen
Standard Ansteuerung Chock
Habe einen Tag vor Wässerung ein Problem!
Bei meinem Boot haben wir die Elektrik neu gemacht. Am Motor-Kabelbaum wurde alles beim alten gelassen. Wollte dann eben den Vergaser noch aufbauen und mußte dabei feststellen das 2 Kabel die auf einen Stecker geklemmt sind bei eingeschaltener Zündung heiß werden! Die beiden Kabel gehen an die Chockbetätigung beim Vergaser, noch ein zusätzliches ist Masse.
Jetzt meine Frage was muß wann an die beiden zusammengeklemmten Kabel ankommen??? Achso, es ist ein 3,7 l Mercruiser mit einem 2 Barrel Vergaser.
Gruß Maik
Alt 29.04.2008, 19:51
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
normalerweise geht nur ein stromführendes Kabel zum Choke.Und heiß werden sollen die Kabel auch nicht sondern nur die Bimetalfeder im Chokegehäuse.Ich denke mal du hast einen Kurzschluß fabriziert.
Hast Du schon den Propeller getestet?
Alt 29.04.2008, 19:55
Hallo Frank
Nein, Habe ihn noch nicht Testen können. Boot steht noch auf dem Trailer auf dem Hof und sollte eigentlich morgen zu Wasser gelassen werden. Nur leider hab ich gerade das Problem mit dem Choke...
Alt 29.04.2008, 19:59
alias Diesel
Hallo Maik,
kein Problem.
Alt 29.04.2008, 20:29
ivea ivea ist offline
@ twister, mach es Dir einfach und trenn die beiden Kabel im gemeinsamen Stecker. Lege ein neues von der Zündspule mit plus an die Vergaser Bimetall-Feder und sorge dafür, das der Vergaser gut Masse bekommt. Notfalls mit einem Kabelstück von einem der Schraubenköpfe auf den Block.
ivea
Alt 29.04.2008, 20:33
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Wann muss da Strom drauf sein, wenn Zündung an ????
Würd emal gerne überorüfen ob meines überhaupt funktion hat...
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 29.04.2008, 20:52
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Ja wenn Zündung an, siehst du indem im kalten Zustand die Klappe zu ist und wenn warm wird bis ganz aufgeht
Gruß Jörg
Alt 30.04.2008, 06:23
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Morgen Maik.
Bei den alten Motoren ist das Kabel von der Zündspule ein Widerstandskabel. Dieses Kabel wird sehr heiß(Violette). Nicht das du diese Kabel am Choke angeschlossen hast ?!
Alt 04.05.2008, 11:52
naja, also 12 volt liegen bei mir an, wenn zündung an ist, aber gottseidank ist ja der anlasser am arsch
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 04.05.2008, 11:53
ey, unser vornehmes Forum, das aus bösen wörtern wie Sch***e immer nur pünktchen macht, scheint das wort arsch nicht zu kennen
Grüße von der Mosel
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
