Alt 29.04.2008, 18:51
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
Standard Wäre meine batterie ausreichend ???
ich mal wieder
ich habe eine 80 Ah gel batterie, die ich bislang nur zum starten benutzte meines 4,3 V6 mercruiser, wenn ich jetzt zwei verbraucher wie kühlbox 48W und ein radio sagen wir mal 100W 8-10 stunden laufen lasse, ob ich dann noch starten kann, oder ob ich eine zweite batterie einbauen müßte?
und wenn ja, dann wie müßte das dann gemacht werden, was ist zu beachten und so ????
Mit freundlichen Grüßen
Björn
Alt 29.04.2008, 18:59
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.614 Danke in 9.955 Beiträgen
Watt durch Volt gleich Ampere. Amperestunden durch Ampere gleich Zeit in der die Batterie ausgesaugt wird.
Benötigst also eine zweite Batterie.
Willy
Alt 29.04.2008, 19:45
OK................
kann denn meine lichtmaschine zwei batterien aufladen, oder muss die zweite durch landanschluss geladen werden ???
allgemein wie lößt man dies am besten???
Björn
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
48W + 100W = 148W
148W / 12V = 12,33A
12,33A * 8h = 98,64Ah
Alles klar?
Wenn Du den Stromverbrauch über 10 Stunden aufrecht erhalten willst brauchst du 123Ah - das funktioniert aber so nicht, Batterien soll man nur zur Hälfte entladen, sonst leidet die Lebensdauer gewaltig. Also 250Ah, dazu ein mindestens 25A leistendes Ladegerät (Ladestrom soll mindestens 1/10 der Batteriekapazität sein).
Wenn Du über die Lichtmaschine laden willst brauchst Du je nach Philosophie einen Ladestromverteiler oder einen Hochleistungs-Laderegler und eine Trenndiode - und viel Zeit, mit einer 60Ah Lichtmaschine brauchst Du etwa 3 Stunden für 80% Ladung und 7 Stunden für Volladung.
Die Verbraucher werden dann nach "Motor" und "Wohnen" auf die Batterien verteilt. Damit Du das abschalten kannst brauchst Du natürlich auch noch einen zweiten Batteriehauptschalter.
Alt 29.04.2008, 20:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die obige Berechnung stimmt...
Habe aber noch Fragen zu Deinen Geräten:
Hat die Kühlbox einen Kompressor?
Drehst Du das 4 x 30 Watt Radio 10 Stunden lang voll auf?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.04.2008, 21:25
die kühlbox hat keinen kompressor, ist die aktuelle 30L elektro-kühlbox von aldi.
und das radio, wird mit sicherheit nicht zur beschallung der elbe dienen, alles im normalen rahmen, es soll nur vor sich hin dudeln wenn man angelt oder in der sonne liegt
Björn
Alt 29.04.2008, 21:31
OK die Box zieht dann ständig ihre 4 Ampere.
Das Radio mit Hintergrundmusik max. 1 Ampere.
Also mit ein wenig Glück springt der Motor nach 10 Stunden noch an.
Aber lange wird das die Batterie nicht mit machen.
100 bis 120 Ah sind angesagt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.04.2008, 21:34
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Am besten eine 2. Batterie mit Umschalter einbauen, dann bist du auf der sicheren Seite, daß dein Motor noch startet und nur die Verbraucherbatterie leer ist
P.S. ein Boot kann man nicht anschieben
Gruß Jörg
Alt 30.04.2008, 08:07
Thodi Thodi ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Biste Dir da sicher??
Von anschleppen schnon etwas gehört?
Alt 30.04.2008, 11:15
Boot: Cranchi 50 HT
Ich hab es noch nicht probiert, aber ob ich in der Praxis beim schleppen so eine Geschwindigkeit erziele, daß das vorbeiströmende Wasser meinen Prop bei eingelegten Gang dazu bringt den Motor zu starten weiß ich nicht
Gibt es da Erfahrungswerte?
Gruß Jörg
Alt 30.04.2008, 11:24
Benutzerbild von Flybridge
Ja, geht aber nur bergab....
Zum Thema: Ich lasse die Kühlbox nur bei laufenden Motor laufen. Wenn ich in einer Bucht liege, dann lasse ich das Radio und die Kühlbox aus, da ich keine zweite Batterie habe und keine Lust auf Startschwierigkeiten habe.
Micha
Alt 30.04.2008, 11:25
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
wenn du jetzt auf die Schnelle (oder auch gar nicht) keine größere Batterie / keine zweite Batterie einbauen willst, kannst du dir eventuell so eine Starterbox zulegen.
Damit kriegst du deinen Motor an, wenn du mal zu lange die Verbraucher an hattest.
Habe ich für Notfälle auch immer dabei und die Anwendeung ist nicht nur aufs Boot beschränkt.
Gruß Jürgen
Angehängte Grafiken
Alt 30.04.2008, 11:29
Boot: Cranchi 50 HT
Gruß Jürgen
Aber die STartbox regelmäßig nachladen und auch auf Funktion überprüfen sonst nütz sie nichts wie schon oft passiert
Gruß Jörg
Alt 30.04.2008, 20:57
peter13 peter13 ist offline
Boot: Sportboot,am besten laut !
Rufzeichen oder MMSI: Weg da !
11 Danke in 11 Beiträgen
Dazu würde ich gerne meine Vorgehensweise texten und Meinungen oder etwaige Fehler meinerseits dazu entgegen nehmen . Eventuell kann ich mich ja verbessern oder Vorbeugen .
Nun : Ich habe einen Batterieumschalter mit dem ich von Batterie1 zu Battrie2 schalten kann , außerdem auf beide Batterien(zum laden) , oder halt alles OFF/Aus .
Handeln tue ich es folgendermaßen : Starterbatterie 66AH - 510 Amp. Verbraucherbatterie 74AH - 680 Amp. . Die Verbraucherbatterie benötige ich für unsere Handelsübliche Kühlbox(ähnlich Aldi etc.) und dem CD-Player .
Nach dem Ankern von ca. 4-6Std. starte ich mit der Verbraucherbatterie und stelle danach den Schalter auf 1+2 .
Bis heute hatte ich nie Probleme und konnte immer mit der Verbraucherbatterie starten obwohl sie den ganzen Tag Saft geben mußte .
Was wäre sinnvoller Eurerseits ? Hatte ich nur Glück oder kann ich dies so weiter handhaben ? DANKE !
Alt 30.04.2008, 21:58
Das kann deine Lima killern. Nie bei laufendem Motor die Verbindung Lima - Batterie trennen, auch nich fürs kurz umschalten. Du kannst doch gleich zum Starten auf "beide" stellen.
Gruß Jürgen
Alt 30.04.2008, 23:03
Okay , Danke !!!
Hatte es bis dato immer so gemacht .
Gestartet - alles sortiert - umgeschaltet auf beide Batterien .
Dann lass ich es und stelle vorm Start auf 1+2 .
Alt 01.05.2008, 21:17
elliot elliot ist offline
Boot: ArtSport SY320 mit Epropulsion Spirit 1.0 Plus
108 Danke in 77 Beiträgen
Gruß Jürgen
Hm, wie das bei den Bootsmotoren aussieht, weiß ich nicht umfassend genau Aber im Fahrzeug-Bereich gibt es immer mehr Limas, deren Regler auch "ohne Batterie fahren" kann, d.h. ein Abklemmen/Umschalten führt hierbei nicht mehr zum Reglerkillern; der Regler kann die Überspannung wegstecken. D. h. die Regler kann man tauschen, Lima bleibt.
Werde mich mal schlau machen, interessiert mich selbst.
Gruß, ähm, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
Alt 01.05.2008, 21:22
Die Schalter haben Brücken zwischen 1, 2, BOTH.
Da wird beim Umschalten nichts unterbrochen.
Nur auch AUS darf man nicht schalten
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 02.05.2008, 21:42
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Cyrus,
ich nehme an dass es ich um einen Tippfehler handelt und so lauten soll:
Nur auf AUS darf man nicht schalten.
Man könnte auch sagen, nur auf und über AUS darf man bei laufender Maschine nicht schalten. Ist der Motor - und dadurch bedingt die Lima - im Stillstand, darf man auch in Stellung auf und über AUS schalten.
Viele Grüße von,
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
