Alt 28.04.2008, 14:20
Benutzerbild von Wollfröschin
Wollfröschin Wollfröschin ist offline
1.188 Danke in 320 Beiträgen
Standard Trailerboot mit Überbreite
Hallöchen User,
auch auf die Gefahr hin das ich wieder nerve...
Falls jetzt gleich wieder jemand schreibt, ich solle die Suchfunktion nutzen, habe ich getan, bin aber leider Erfolglos geblieben bzw. habe nicht das erfahren was ich wissen wollten.
Vielleicht auch zu dämlich zum suchen... wer weiß...
Also nun zu meiner Frage:
Ich habe im www ein Boot gefunden, welches eine Breite von 2,85m hat.
Ein Boot welches bei dieser Größe und geringen Gewichtes noch Trailerbar und Slippbar ist. Aber der Transport mit dieser Breite macht mir etwas Kopfschmerzen!!! Der Verkäufer sagte mir das ich für deutschlands Straßen eine Sondergenehmigung bräuchte wie sieht das denn für´s Ausland aus.
Ich habe in der Suchfunktion gesehen, das viele eine ähnliche Frage stellten, aber irgendwie haben ich keine Endergebnisse gefunden. Gibt es neue Erkenntnisse?
Ich habe auch schon beim Straßenverkehrsamt angerufen, die nette Frau konnte mir aber nix dazu sagen!
Wäre Dankbar für ein paar Infos.
Lieben Gruß us Kölle von der Wollfröschin
Bettina
Alt 28.04.2008, 14:26
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
hallo
ich mache gerade den LKW Schein und da heist es Fahrzeuge egal welche ,
ab einer breite von 2,55 brauchen eine Sondergenemigung ausgenommen Kühlfahrzeuge.Landwirtschaftlichefahrzeuge bis 3 Meter.
Du brauchst auf jeden fall eine
__________
gruß mile
Alt 28.04.2008, 16:08
Benutzerbild von FourWinns180
FourWinns180 FourWinns180 ist offline
Boot: hab´ich
36 Danke in 20 Beiträgen
FourWinns180 eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Wollfröschin,
Es ist so:
3.1. Überbreiten:
3.1.1. Bei einer Breite von nicht mehr als 2750 mm ist eine Kenntlichmachung nicht
erforderlich.
3.1.2. Bei einer Breite von mehr als 2750 mm ist eine Kenntlichmachung vorn und
hinten durch je zwei Warntafeln nach Nr. 2.1.1.1 oder entsprechenden Anstrich
nach 2.1.1.2 erforderlich.
3.1.3. Bei Breiten von mehr als 3000 mm sind zusätzlich zu 3.1.2 eine oder mehrere
Kennleuchten für gelbes Blinklicht (Rundumlicht) nach 2.1.2 erforderlich:
Sichtbarkeit horizontal in einem Winkelbereich von 360 ° und vertikal in einem
Winkelbereich von mindestens 8 ° nach oben, nach unten muss der Schenkel
des Sichtwinkels die Fahrbahn in einer Entfernung von max. 20 m vom
Fahrzeugumriss berühren (VkBl 1970, S. 336). Bei Verwendung von mehreren
Leuchten ist es ausreichend, wenn in dem vorgeschriebenen Bereich immer nur eine Leuchte sichtbar ist.
Viele Grüsse Jänz
->Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom!
Alt 28.04.2008, 16:10
die Sondergenehmigung in D ist kein Problem, mit ein paar Euros ist dies gleich geregelt... sehr problematisch wird es im Ausland....
vor allem in HR kann er ohne Polizei und Begleitfahrzeug nicht mehr fahren...
Alt 28.04.2008, 16:15
über die Suchfunktion bin ich auf die schnelle auch gleich fündig geworden:
http://www.boote-forum.de/showthread...t=%FCberbreite
und noch einige Beiträge mehr...
Alt 28.04.2008, 16:31
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
2,85 breit und leichtes Boot passen nicht zusammen. Entweder passt das Gewicht nicht oder die Breitenangabe ist falsch.
Um welchen Bootstyp geht es denn ?
Gruß Olli
Alt 28.04.2008, 16:41
es ginge um dieses Boot hier:
http://www.boatshop24.de/web/de/such...1&totalcount=2
Kann man sich auch genauer unter www.seerose.de anschauen.
Mit geringem Gewicht meinte ich eigentlich auch nur, das es für uns kein Problem ist dieses Boot zu ziehen... wir dürfen 2,8t ziehen !!! Aber das ist ein anderes Thema, es geht hier auch überwiegend um die Niederlande... evtl. auch mal in den Süden, wobei ich schon gelesen habe, das man durch Italien damit nicht kommt.
Nun ja...
Danke für eure Antworten...
Grüße us Kölle von der Fröschin
Alt 28.04.2008, 17:47
Winfried V. Winfried V. ist offline
16 Danke in 10 Beiträgen
Nun ja...
Hallo!
Nicht um das Boot schlecht zu machen, nur zum Bedenken.
Die Gewichtsangaben der Werften sind meistens schamlos untertrieben, habe ich am eigenen Boot schmerzlich erfahren. Dann sind es reinste "Nettogewichte" ohne auch nur ein Kissen auf der Polsterung.
Kleine Rechenaufgabe: Boot 1800 kg, AB 60 PS (weiß nicht genau) ca. 100 kg, Trailer (3500 Kg alleine schon wegen der notwendigen Rahmenlänge bei 8 Meter Bootslänge) ca. 700 kg macht ca. 2,6 Tonnen netto. Da ist aber noch kein KG für die Ausrüstung, Wasser, Treibstoff etc. eingerechnet.
Und das sind schnell mal 100 - 200 kg. Wird also doch ziemlich knapp mit den 2,8 t Anhängelast.
Gruß Winfried
Alt 28.04.2008, 19:23
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
also 1800kg für diese Bootsgröße klingt recht optimistisch.
Aber wie auf der Verkaufsofferte zu sehen, gibt es ja mind. ein fahrfertiges Boot. Frage doch mal den Besitzer wegen dem Gesamtgewicht.
Vielleich kann Dieser auch Auskunft über den Transport geben.
MfG
Rudi
Alt 29.04.2008, 06:40
Ich danke euch für die vielen Antworten. Da wir uns immer noch nicht schlüssig sind, in welche Richtung wir uns vergrößern sollen, muss ich nun mal alles hinterfragen und schauen. Wir haben unsere Gobbi ja gerade erst fertig restauriert und eine neue Persenning ist in Arbeit. Dann werden wir unser Boot auch erst mal noch ein wenig fahren und uns an den neuen Sachen erfreuen. Aber die Kinder wachsen rasend schnell und irgendwann brauchen wir halt auch bischen mehr Platz!
Ich werde weiter gucken und schauen. Nochmals vielen Dank für die Antworten.
Gruß us Kölle
Bettina
Alt 29.04.2008, 07:10
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ein wirklich schönes Boot...
aber das Gewicht ich würde es erst glauben wenn es auf einer Waage steht.
By Karsten
Alt 29.04.2008, 07:40
ich könnte mir nicht vorstellen mich auf so einem Boot wohlzufühlen.
Die meiste Zeit des Tages ( ausser zum Schlafen ) hält man sich doch im Cockpit auf. Und dieses Cockpit bietet nun wirklich keine Gelegenheit es sich gemütlich zu machen. Auf diesen Bänken ohne Rückenlehne zu hocken. dürfte schon nach kurzer Zeit zum Alptraum werden. Der Innenraum ist ja noch ok , aber auch da scheint mir z.B. die Nasszelle sehr kompakt auszufallen.
p.s.Wenn schon ein Segler , dann sollte auch ein Mast drauf sein
Gruß Olli
Alt 29.04.2008, 08:05
ist das ein Segler??
Ich dachte es sei ein Verdränger!!! ...zum Wasserwandern!!!
Selgen ist nichts für uns!!!
Und wir suchen halt ein Boot, welches uns Platz und Raum für 4 Pers. bietet. Günstig im Verbrauch ist... also nicht so was wie ne Bayliner die noch ne Tankstelle hinter sich her zieht. Am liebsten wäre es uns wenn wir noch trailern könnten und das Boot selber von A nach B bringen könnten, die Krönung wäre auch noch das wir slippen könnten, aber ich weiß das nicht alles geht!!!
Wir werden weiter suchen und überlegen bis wir das richtige Boot gefunden haben, bis dahin werde ich euch noch etwas mit meinen Fragen auf den Keks gehen !
Grüße us Kölle
Bettina
Alt 29.04.2008, 08:15
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.369 Danke in 931 Beiträgen
Hallöchen User,
Bettina
Hallo Bettina
Wir hatten bis vor ca 2 Jahren ein Boot mit Überbreite und ein LKW als Bootstransporter.
Ich habe noch Kopien von dem damaligen Antrrag und die Gebührentabelle, allerdings vom Rhein-Sieg-Kreis.
Nur damit du eine Vorstellung hast. Das ist ganz einfach zu bekommen.
Susi
Angehängte Grafiken
Alt 29.04.2008, 08:17
Ups zu Klein. Kann ich dir per E-Mail schicken
Alt 29.04.2008, 08:24
Bettina,
allerdings glaube ich auch nicht daß das Boot bei der Länge und der Breite ein Gewicht von 1800 Kg haben kann.
Grüße Susi
Alt 29.04.2008, 08:57
Benutzerbild von Tomahawk
Tomahawk Tomahawk ist offline
144 Danke in 88 Beiträgen
Hallo Bettina,
vor allem glaube ich nicht, dass das Boot eine Gewindigkeit erreicht, mit der Du eine Banane mit Spass-Faktor ziehen kannst.
Gerade mit Kindern ist die Anschaffung eines "Wanderbootes" genauestens zu überdenken. Klar, ich könnte auch den ganzen Tag auf der Maas fahren, ober den lieben Kiddies wird es da schon sehr schnell langweilig.
Alt 29.04.2008, 09:06
Bettina
Email ist raus
Grüsse
Alt 29.04.2008, 09:07
45.377 Danke in 16.710 Beiträgen
Zitat von SUSISEARAY Beitrag anzeigen
Bettina,
Grüße Susi
Das kann ich mir wiederum gut vorstellen. Ein MacGregor in der selben länge, nur 35 cm schmäler wiegt auch nur 1200 kg.
Alt 29.04.2008, 09:16
Hallo Wolf
Mann lernt jeden Tag
Schön das es das gibt
Grüsse Susi
Alt 29.04.2008, 10:05
Zitat von Tomahawk Beitrag anzeigen
Hallo Bettina,
Hallöchen,
für den Spaßfaktor haben wir uns jetzt ein Schlauchboot mit 20PS gekauft!!! Also wird uns nie langweilig wir können so oder so Urlaub machen!!! Dieses Jahr geht es mit Wohni und Schlauchi an den Gardasee, natürlich mit Banane für den Spaßfaktor!!!
Grüße us Kölle
Bettina
Alt 29.04.2008, 10:06
Wünsche Euch viel Spasssss
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
