Alt 28.04.2008, 07:47
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Standard Kraftstoffleitung, Kupferrohr oder Schlauch?
gibt es für Sportboote die Vorschrift, dass die Kraftstoffleitung vom Tank in den Motorraum aus Kupfer sein muss, oder ist auch handelsüblicher Kraftstoffschlauch zulässig?
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
Alt 28.04.2008, 08:27
45meilen 45meilen ist offline
Von so einer Vorschrift weiß ich nichts ( was nichts heißen soll )
Was spricht aber gegen einen Knickfrei verlegten Schlauch
Alt 28.04.2008, 08:45
Aus meiner Sicht gar nichts; ich möchte auch lieber Schlauch verwenden.
Ich habe nur irgendwo mal von der "Kupferrohr-Vorschrift" gelesen und möchte jetzt sicher gehen...
Grüße, Detlef
Alt 28.04.2008, 20:06
Die Cu-Rohr Vorschrift kenne ich vom Gas. Vom Sprit allerdings nicht.
Alt 28.04.2008, 20:18
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Ich würde soviel wie möglich Kupferleitungen verlegen und so wenig wie nötig Schläuche.
Eigentlich nur nen Stückchen Schlauch zum Motor, den Rest Kupfer.
Hat fplgenden Hintergrund: ich hatte bei mir aufgrund de Benzinumschalttafel viele Schläuche verlegt und nun bemerke ich das diese etwas ausgasen und nach Benzin riechen, obwohl doppelt und von Gates und bla bla bla.
Habe jetzt auch ein Boot hergerichtet und alles in Kupfer gelegt bis auf ein Stück ( 15cm) zum Motor, und siehe da, es riecht garnichts mehr nichtmal ne Spur von Benzin
Hits:	777
Größe:	41,3 KB
ID:	82982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	731
Größe:	32,5 KB
ID:	82983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	877
Größe:	52,6 KB
Alt 28.04.2008, 20:23
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Aral hatte mal vor einiger Zeit auf seiner HP angeben, dass neben mehreren Ursachen ein Grund für Bakterienbefall im Diesel Kupfer in Frage käme.
Jedoch ist diese Problem durch schwefelärmeren Kraftstoff weniger relevant ?
In meinem Boot hat die Werft nur Schlauch verlegt, aber alle 30 cm solide gehaltert.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 28.04.2008, 20:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Cu-Rohr Vorschrift gab/ gibt es bei den Norwegern zur Erlangung
des " Norske --bl bla" Zertiffikats.
Bei Amis Schlauch " Fire´Retard" wegen Coast Guard Cert....
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.04.2008, 23:04
gegen Schlauch spricht eigendlich nur der Preis und die Haltbarkeit
Rohr ist viel preiswerter, und geht nicht kaputt
Alt 28.04.2008, 23:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Chromrohr für die Spülkasten sieht auch noch nett aus.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.04.2008, 07:54
Danke allen für die freundliche Unterstützung!
Grüße, Detlef
Alt 29.04.2008, 08:06
Hab da nen Auszug der U.S. Coast Guard gefunden
§ 119.455 Fuel piping.
(a)
The
materials and construction of fuel
lines, including pipe, tube, and hose,
must comply with the requirements of
this paragraph.
(1) Fuel lines must be annealed tubing
of copper, nickel-copper, or coppernickel
having a minimum wall thickness
of 0.9 millimeters (0.35 inches) except
that:
(i) Diesel fuel piping of other materials,
such as seamless steel pipe or
tubing, which provide equivalent safety
may be used;
(ii) Diesel fuel piping of aluminum is
acceptable on aluminum hull vessels
provided it is at least Schedule 80; and
(iii) When used, flexible hose must
meet the requirements of § 56.60–25 in
subchapter F of this chapter.
(2) Tubing connections and fittings
must be of nonferrous drawn or forged
metal of the flared type except that
flareless fittings of the nonbite type
may be used when the tubing system is
of nickel-copper or copper-nickel.
When making tube connections, the
tubing must be cut square and flared
by suitable tools. Tube ends must be
annealed before flaring.
(3) Cocks are prohibited except for
the solid bottom type with tapered
plugs and union bonnets.
(b) Installation. The installation of
fuel lines, including pipe, tube, and
hose, must comply with the requirements
of this paragraph.
(1) Diesel fuel lines may be connected
to the fuel tank at or near the bottom
of the tank.
(2) Fuel lines must be accessible, protected
from mechanical injury, and effectively
secured against excessive
movement and vibration by the use of
soft nonferrous metal straps that have
no sharp edges and are insulated to
protect against corrosion. Where passing
through bulkheads, fuel lines must
be protected by close fitting ferrules or
stuffing boxes. All fuel lines and fittings
must be accessible for inspection.
Alt 29.04.2008, 08:23
Niksi Niksi ist offline
Boot: zur Zeit leider ohne :(
34 Danke in 26 Beiträgen
also ..bei neuen Motoren, Hauptsächlich Einspritzern würde ich von Kupferrohr mal absehen,
weil..benzin oder Flüssigkeiten "Kavitieren" können..tolles wort
naja es führt dazu das sich Teile der Rohre ablösen (winzig) kleine und die Einspritzdüsen etc. verstopfen, das Problem hatten wir zu hauf als z.b die Optimax Motoren raukamen bei Mercury oder die MPI bei Mercruiser.
Viele kennen auch sicher noch die alten VP (Volvo Klemta) IB die zum teil Kupferrohre zur Kühlung am Motorblock und zur WP verlegt hatten (war das immer ein gefrickel die dichtringen an der wp am Kupferrohrkragen dicht zu bekommen)
also ich Rate von der Verlegung Kupfer oder ähnlich ab...
muss aber jeder selbst wissen..
P.S die Benzinfilter, selbst die minifilter an/in den Vergasern Einspritzern halten diese teilchen nicht auf
VA2A oder VA4A sind daher wenn auch teurer einzig geeignet dafür
________
Mfg
Alt 29.04.2008, 08:36
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
bei meinem 30 Jahre alten Glastron sind die Leitingen, bis auf dei letzten ca. 30cm. zum Motor in Cu verlegt. Hatte bisher ("klopf auf Holz") keine Probleme.
Alt 29.04.2008, 10:32
Genau darum geht es bei mir ja auch... (36 Jahre)
Bis auf ganz leichte Korrosion der Original-(Kupfer)-leitung sieht sie noch sehr gut aus.
Da durch den neuen Motor die ursprüngliche Position des Wasserabscheiders verändert werden muss, ist sie jetzt leider zu kurz; deshalb überhaupt die Frage und der Bedarf an Erneuerung.
Da durch den neuen Motor erheblich höhere Strömungsgeschwindigkeiten in der Kraftstoffzuleitung zu erwarten sind, sollte ich das zitierte Kavitationsproblem sicher auch nicht vernachlässigen ...
Grüße, Detlef
Alt 30.04.2008, 18:51
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
bei meinem letzten Boot, Glastron V 164, waren auch Kupferleitungen verlegt.
Nach wochen langer Sucherei, der Motor ging bei Vollgas immer aus, wurde als letzte Möglichkeit diese Kupferleitung ausgebaut.
Es war erschreckend, wie die Leitung innen aussah. Sie hatte sich mit irgend einem Dreck zugesetzt und dadurch nicht mal mehr die Hälfte des ursprünglichen Durchmessers für den Durchfluß.
Gruß Jürgen
Alt 30.04.2008, 19:08
Gruß Jürgen
Kein Filter, oder wat ??
Alt 30.04.2008, 22:46
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
........ Sie hatte sich mit irgend einem Dreck zugesetzt und dadurch nicht mal mehr die Hälfte des ursprünglichen Durchmessers für den Durchfluß. ......
Gruß Jürgen
das kannst du bei schlauch aber auch haben,
das ist kein kupferspezifisches problem
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 01.05.2008, 07:00
Boot: Nimbus 310
Stimmt!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 01.05.2008, 16:35
Doch, aber der saß kurz vor der Benzinpumpe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
