Alt 28.04.2008, 21:06
Benutzerbild von MAVERICK
MAVERICK MAVERICK ist offline
Boot: KESER Hollandia 1100
14 Danke in 11 Beiträgen
Standard Motor nach Winterpause nur noch 3000 U/min
ich habe bei meinem AQ271C im Winter nur Frostschutz aufgefüllt und jetzt den Treibstofffilter (Wasserabscheider) sowie den Thermostaten ausgetauscht, bei Antrieb das Öl.
Nun kommt der Gute nicht mehr über 3000-3500 U/min und das Boot vibriert dann als wolle der V8 sich aus der Verankerung reißen... Mit 2000 U/min zurückgefahren, dann ein Patscher wie eine Fehlzündung. Motor läuft im Stand jedoch normal ruhig.
Kerzen sind in 2007 neu, nur 30 Betriebsstunden. Ansonsten nichts geändert. Motoröl wollte ich nach 1-2 Betriebsstunden wechseln.
Wer hat eine Idee?
Danke und Gruß MAVERICK
Ein Boot ist ein großes Loch im Wasser in das man(n) all sein Geld wirft...
Alt 28.04.2008, 21:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wasser im Sprit?
Zündverstellung fest?
Vergaser verdreckt?
Gruß Jörg
Alt 28.04.2008, 22:06
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Zündkabel vertauscht?
Kanzler
Alt 29.04.2008, 08:24
45meilen 45meilen ist offline
34.234 Danke in 12.666 Beiträgen
Ich würde auch als erstes die Zündkabel und dann die Kerzen kontrollieren und ggf. ob Wasser im Sprit ist.
Wenn Du das Problem gelöst hast dürfte sich auch Dein Temperaturproblem erledigt haben
Alt 29.04.2008, 08:27
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Dreh mal die Kerzen raus , nicht das Wasser im Zylinder ist!!!
Alt 29.04.2008, 12:08
is2late is2late ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hatte ähnlichen Effekt. LöÖsung war ebenso einfach wie peinlich: Ein Zündkerzenstecker hatte sich gelockert.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
