Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 28.04.2008, 09:32
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.097 Danke in 9.421 Beiträgen
Ich habe mal Fotos von dem E Pael gemacht. Gibt es da Auffälligkeiten?
Name:	E Panel 1.jpg
Hits:	159
Größe:	40,8 KB
ID:	82909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	E Panel 2.jpg
Hits:	246
Größe:	46,3 KB
ID:	82910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	E Panel 3.jpg
Hits:	161
Größe:	40,6 KB
Alt 28.04.2008, 09:49
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Das hat nichts mit Nullung oder Steckerart zu tun.
Da ist einfach ein Riesenwurm drin. Ein Trenntrafo ist zwar gut und schön,
aber die Installation muß trotzdem fehlerfrei sein.
Es wird immer wahnsinnig viel Aufwand in FI`s, zweipolige Automaten usw. gesteckt,
aber wer überprüft den Zustand der E-Technik regelmäßig?
Was nützt ein FI wenn irgendwo der SL Draht abgefault ist, das Landanschlußkabel mit ISO Band zusammengehalten wird oder ein Hobbyelektroniker mit den Drahtfarben der E-Installation experimentiert?
Selbermachen ist völlig in Ordnung abr meiner Meinung nach nur bis zu dem Punkt wo mans blickt.
Alt 28.04.2008, 11:42
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Ja, gibt es! Jede Menge Drähte auf der Schutzleiter-Sammelschiene und ein paar wenige auf der Neutralleiter-Sammelschiene. Hol einen Elektriker!
Gruss, Axel
Alt 28.04.2008, 12:14
Boot: Moderboot
Und wenn ich das richtig erkenne, sind die auch noch zusammen auf das gleiche Metallgehäuse genietet.
Da sollte ein Fachmann dran !
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 30.04.2008, 14:30
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
sofort abschalten und einen fachmann holen, da stimmt was nicht, jedenfalls meine ich da ungereimtheiten zu sehen.
bis denn
p.s.: ob ich hier wohl mein strommännchen doch benutzen darf?
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 30.04.2008, 14:32
moin,
ich machet doch mal. sonst siehst du so aus !!!
bis denn
Alt 23.05.2008, 09:28
Südschwede
Standard Fehler gefunden
Moin moin Männers,
ich habe den Fehler gefunden. Nachdem ich auf dem Boot alle Kontakte überprüft hatte, eine neue Landanschlussdose angebracht hatte, beim Landanschlusskabel beide Seiten mit neuen Steckern versehen hatte und der Fehler immernoch da war habe ich das Landanschlusskabel mal auf Durchgang geprüft und hier einen Kurtzen festgestellt. Nun habe ich mir schön Silikonkabel gekauft -> Stecker rangebastelt und siehe da -> alles super.
Vielen Dank für eure Unterstützung. Und ich habs doch ohne Elektriker hinbekommen und somit ist mein Ego auch nicht mehr angekratzt.
Alt 25.05.2008, 22:34
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Da wäre ich nicht so sicher!!!
Die Neutral-Schiene sollte anders ausgeführt werden (die jetzige Version sieht nach einer Nietung mit Distanzscheiben aus). Wenn da was feucht wird (Kondenswasser), kann es knallen.
Ein Stück Hutschiene mit entsprechenden Reihenklemmen kann man mit vorhandenen Schrauben befestigen und muß nicht die Optik zerstören.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2008, 18:12
Südschwede
Die Schiene ist nicht genietet sondern geschraubt
(Man kann eine Mutter sehen)
Das ist eine ca. 5mm Starke Kunststoffplatte wo die Schienen drauf sind.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
