Alt 27.04.2008, 20:02
Benutzerbild von Wespe
Wespe Wespe ist offline
Boot: Marex 21 Flexi, Berkut Aluminiumboot, Klepper Trainer Segeljolle
92 Danke in 78 Beiträgen
Standard Besanden
Moin Restaurierer,
Habe das Kajütdach komplett geschliffen und entrostet.
Ich habe vor, mich von oben nach unten durchzuarbeiten.
Vorher latürlich alles demontiert was abzuschrauben ging.
Einer meiner Vorbesitzer hat fast alle begehbaren Flächen besandet.
Soll ich das auch wieder tun und wie geht das
Welchen Sand nimmt man?
Das Unterwasserschiff werde ich Sandstrahlen lassen.
Hits:	403
Größe:	70,5 KB
Alt 27.04.2008, 21:10
45meilen 45meilen ist offline
33.842 Danke in 12.598 Beiträgen
Dein Vorbesitzer wollte nur verhindern das jemand ausrutscht.
Man nimmt in der Regel hierfür Quarzsand.
Alt 28.04.2008, 08:16
Benutzerbild von institutleiter
institutleiter institutleiter ist offline
Boot: Beachcraft 7.85
Rufzeichen oder MMSI: TSCHAKAAA...du schafft es..
1.224 Danke in 651 Beiträgen
institutleiter eine Nachricht über ICQ schicken
ich habe bei meiner "babooms.de" auf die trittflächen ( da diese von meinem vorgänger zum teil runtergeschliffen wurden ) eine lage bootslack und dann gleich vogelsand ( gesiebt, wegen den muschelstücken ) darauf gestreut..nächsten tag übergestrichen..fertig..
ps:den sand haben meine kids gesiebt....zu irgendetwas müssen die ja auch gut sein..autsch..
Alt 28.04.2008, 08:27
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
wir haben da vogelsand für benutzt. in einen großen salzstreuer (pommesbude) rein und auf die letzte lackschicht deckend drauf.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 28.04.2008, 11:22
Benutzerbild von skipplastracer
skipplastracer skipplastracer ist offline
Boot: gerade keins, zur Rente Lakentrockner
359 Danke in 151 Beiträgen
Standard mit EP-Harz von Sika und Quarzsand!
Hallo!
Ich habe beruflich Böden beschichtet wir habe EP-Harz von Sika benutzt und Quarzsand der Körnung 0,4-0,8 mm, die Flächen die du besanden willst richtig blank schleifen 1x grundieren nach der Aushärtung Nochmal Harz drauf ca. 300gr/m² dann vollflächig absanden nicht sparen.
Nach 12 Stunden Aushärtung Reste Absaugen oder fegen und jetzt kommt das was die meisten vergessen, die so genannte Kopfrollung mit EP-Harz gibt es auch eingefärbt damit die Steinchen in der oberen Schicht sich nicht lösen.
Nach der Aushärtung kannst du die Flächen dann farblich gestalten, hält ewig und ist super rutschhemmend je nach Körnung kannst du die Rauheit bestimmen obwohl 0,8 ausreicht natürlich geht jeder EP-Harz und nicht nur der von Sika ist aber ein spitzen Produkt.
Sonnige Grüße aus der Nordheide
Das ist meine Welt, vor Anker liegen und in der Ostsee Dorsche und Platte fangen
Alt 28.04.2008, 11:29
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Ich habe auch besandete Gangborde. Das Aussehen finde ich ätzend weil unregelmäßig und teilweise zu scharf.
Ich mach das alles runter und werde Antislip-Farbe von Sikkens nehmen. Da sind Kunststoffpartikel in der Farbe drin. Das lässt sich mit der Rolle sehr gut und gleichmäßig aufbringen. Und ist auch noch viel weniger Arbeit.
Charly
Alt 28.04.2008, 11:48
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Von International gibt es extra nen Zusatz, den mischt man einfach mit in die Farbe und rollt sie dann auf.
Find ich besser als mit Vogelsand oder Quarzsand.
Heißt Anti Slip Additive, glaub ich, google einfach mal.
Alt 28.04.2008, 12:01
45.291 Danke in 16.679 Beiträgen
Ich habe auch den Zusatz benutzt. Kostet auch nicht die Welt und ist barfuß schöner zum laufen.
Das sind kleine Glasperlen, die du genauso wie den Sand aufbringst.
Alt 29.04.2008, 15:43
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
Hallo Wespe,
falls Du die Oberfläche später anders gestalten willst, sind besandete Flächen schiet zu schleifen. Eine einfache Alternative, die man später problemlos schleifen kann: streu einfach Zucker auf die letzte Lackschicht, solange sie noch naß ist. Der Zucker wäscht sich später aus, zurück bleibt eine Antislipstruktur. Zweiter Vorteil: ist Dir die Struktur zu "scharfkantig", einfach leicht schleifen und nochmal dünn Lack - fertig.
Tom
Alt 29.04.2008, 19:17
Hallo Tom,
die Idee klingt gut. Bedank mich erstmal für deinen, und alle anderen Beiträge.
Alt 29.04.2008, 19:26
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Zitat von Wespe Beitrag anzeigen
Hallo Tom,
Schau mal hier, das haben User vor ca. 100 Jahre dazu geschrieben
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=1385
UWE
Alt 29.04.2008, 23:01
UWE
Wo denn da is nirgendwo von Zucker die Rede
Tom
Alt 29.04.2008, 23:05
Tom
Du weisst aber, dass ich wieder sehen kann
Zitat von miki Beitrag anzeigen
Ich kenne noch aus meiner Zeit als Surferin noch den Trick für die Standfläch Salz zu verwenduen. Das wird am Ende draufgestreut und teilweise dann vom Wasser ausgewaschen.
Vielleicht auch noch mal eine Idee...
Kim
Zitat von Andreas Beitrag anzeigen
Genau, oder vielleicht besser Zucker: die Körner sind grösser und das wird nicht 'teilweise' ausgewaschen sondern komplett.
UWE
Alt 29.04.2008, 23:16
Ich glaub ich muß meine scheiß Kunststofflinse langsam mal erneuern lassen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
