Alt 27.04.2008, 17:50
Schugger Schugger ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 545
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Ladespannung zu hoch
ich habe heute den ersten ausritt für die neue Saison gemacht. Dabei fiel mir auf, dass meine Anzeige mir eine Ladespannung (oder besser Batteriespannung) von 16,2-16,4V anzeigt. Da sie dabei blinkt, nehm ich an das soll eine Warnung sein. Beim benutzen des Powertrimms geht sie kurz runter, ist aber in 10-20s wieder bei über 16V. Letztes Jahr lag die Spannung bei konstanten 14,4V. Ich habe einen Yamaha 90 AETOL Zweitakter. Kann mir da jemand helfen?
Schon mal Danke im vorraus.
Schugger
Geändert von Schugger (28.04.2008 um 07:24 Uhr)
Alt 27.04.2008, 18:21
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Tausch mal die alte Batterie aus.
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2008, 18:26
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
oder halt den Regler..
By Karsten
Alt 27.04.2008, 19:12
Die Batterie is neu.
Welchen Regler? Wo is der, wie tauscht man den und wieviel kostet der?
Schugger
Alt 27.04.2008, 19:15
Checkmate fanatic
Würde sie trotzdem/geradedrum probeweise tauschen.
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2008, 19:35
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Ich hab heut bei mir auch mal gemessen, hab eine Ladespanung von ca 16Volt.
@Checki: ich versteh den zusammenhang nicht mit der neuen/alten Batterie!?!?!? Kenn das auch nur das es am Regler liegt
Gruss Piepe
Alt 27.04.2008, 19:50
Checkmate fanatic
Gerade bei den kleinen Ladespulen/Reglern tritt das Problem des öfteren auf, insbes. bei kleinen Batterien.
Hängt mit dem Innenwiderstand der Batterie zusammen. Steigt dieser sinkt der Strom und die Spannung steigt. Daher ist es ratsam, erst mal eine andere Batterie zu testen, bevor man weiter ins Problem "eintaucht".
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2008, 19:52
Achso..wieder was dazu gelernt! Ich hab auch nur eine 55A Batterie, ist bestimmt auch nicht gerade die richtige oder? Jörg, was nimmt man am besten für eine beim V6?
Gruss Piepe
Alt 27.04.2008, 20:00
Checkmate fanatic
Ich kanns Dir nicht mal "aus dem Hut" sagen, aber teste mal eine andere/möglichst etwas größere und miss noch mal Deine Ladespannung.
Gruß aus Berlin
Alt 27.04.2008, 20:03
Ich kanns Dir nicht mal "aus dem Hut" sagen....
Jörg.....ich bin enttäuscht
Na ich werd mal die Woche ne große Batterie Probieren.
Gruss Piepe
Alt 27.04.2008, 23:43
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Schugger,
Nur wegen der "Hygiene"...
Deine Ladespannung ist zu hoch, weil dein Ladestrom zu niedrig ist...
Gruß, Alfred
Alt 28.04.2008, 07:17
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
das deutet irgendwie auf einen zu hohen übergangswiderstand hin. überprüfe mal alle kontakte und klemmstellen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 28.04.2008, 07:23
Erstmal Danke und noch ein paar Worte von mir Meine Batterie ist nicht ganz neu. Ist vom letzten Jahr, sollte aber mit 70AH nicht zu den kleinen zählen.
Und egal wie groß oder klein der Innen-oder übergangswiederstand ist, sollte das ein Regler doch ausgleichen, oder?
Schugger
Alt 28.04.2008, 09:42
Schugger
Der Regler braucht zum regeln einen bestimmten Innenwiderstand des Gesamtsystems (Batterie, Kabel, Verschraubungen). Manche Regler können das besser, manche schlechter.
Probiere doch einfach mal eine andere Batterie, dann bist du schlauer.
Gruß, Alfred
Alt 28.04.2008, 11:35
Ok, ich werds mal mit einer anderen Batterie probieren.
Alt 05.05.2008, 12:21
Ok, habe eine andere Batterie probiert. Pole frisch gefettet und Kontakte gereinigt. Ergebnis ist das gleiche. Ladespannung 16,2V. Unn nu?
Olli
Alt 05.05.2008, 19:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Regler prüfen!!
Mach mal bitte ein paar Bilder der Umgebung der Lima.
Was fährst Du eigentlich, AB oder IB???
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.05.2008, 08:30
AB Yamaha 90 AETOL.
Ok, wie prüfe ich einen Regler? Spannung messen is ja kein Problem, aber weiter?
Olli
Alt 06.05.2008, 21:49
Hallo Schugger,
wenn du die Spannung schon gemessen hast und alle Kabel fest sind bleibt dir nur der Austausch
Alt 09.05.2008, 14:20
moin,
hast du überhaupt einen regler oder ist da nur ein gleichrichter verbaut worden
bis denn
Alt 20.05.2008, 08:45
Sollte eigentlich ein Regler drin sein, da in der letzten Saison die Ladespannung bei konstanten 14,4V lag.
Schugger
Alt 29.05.2008, 11:54
So,
nach Rücksprache mit Yamaha stellte sich heraus, dass das Problem bekannt ist. Viele Yamaha-2-Takter überladen und der Austausch des Reglers würden nicht in allen Fällen Besserung bringen. Yamaha empfiehlt 80-90Ah- Batterien einzubauen um die Spannung ausreichend abzupuffern, was ich für ein 90PS "Motörchen" für übertrieben halte.
Ich fahre seit letzter Woche mit Licht, da komm ich nicht mehr über 14V.....damit kann man leben
Schugger
Alt 29.05.2008, 12:07
ric003 ric003 ist offline
119 Danke in 82 Beiträgen
"Ich fahre seit letzter Woche mit Licht, da komm ich nicht mehr über 14V.....damit kann man leben "
Ist doch auch blöd, den Strom für dein Licht muß der Motor wieder erzeugen, damit steigt der Verbauch, als bezahlst deine Spannungsregelung über den Sprit.
Denk doch mal über eine Lösung mit Dioden nach, welche die Spannung auf 14V begrenzen.
Alt 29.05.2008, 13:02
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Wandeln die Dioden die überschüssige Spannung nicht auch nur in Wärme um
MFG
Ralph
Alt 29.05.2008, 13:11
Ich glaub Ralph hat recht. Was sollen Dioden mit der Spannung machen, außer in Wärme umwandeln (deshalb doch auch die Kühlkörper?).
Außerdem ist mein Motor ja nicht bestrebt 16V zu erreichen und ackert und ackert und ackert..... Der lädt einfach so gut er gerade kann und mit dem rest beleuchte ich den Rhein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
