Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 27.04.2008, 15:12
Benutzerbild von SUSISEARAY
SUSISEARAY SUSISEARAY ist offline
2.369 Danke in 931 Beiträgen
Standard Meine Frischwasserpumpe zieht Luft.
Hallo liebes
Ich habe ein Problem. Wir haben heute unsere neue Frischwasseranschluß und Wasserpumpe ausprobiert.
Wir haben den Frischwassertank gefüllt und dann Wasser marsch. Toilette, Waschbecken und Außendusche. Wir haben festgestellt, wenn der Wassertank ganz voll war lief der Wasserdruck super und die Frischwasserpumpe auch. Ab einer bestimmten Zeit also etwas weniger im Tank nach ca 2 Minuten ließ der Druck nach und hatten Luft in der Leitungen. Auch die Frischwasserpumpe lief unruhig. Woran kann das wohl liegen???????
Vielleicht weiß einer Rat.
Susi
Alt 27.04.2008, 16:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Ansaugrohr zu kurz oder ein Teil der Ansaugmimik abgefallen, irgend ein Rohr doch aufgefroren (ab einer bestimmten Saughöhe/"Wassersäule" beginnt der Riß Luft zu ziehen), Pumpenventile undicht, Rückschlagventil im Tank läßt durch.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 27.04.2008, 17:45
45meilen 45meilen ist offline
34.234 Danke in 12.666 Beiträgen
Hast Du einen Filter vor der Pumpe
vllt setzt der sich auch nach kurzer Zeit zu
Alt 27.04.2008, 18:35
Hallo Karl-Heinz und Sven
Danke für eure Ratschläge (Hilfe)
Ein Filter habe ich glaube nicht vor der Pumpe.
Ich schicke ein paar Bilder damit ihr euch ein Bild machen könnt wie es aussieht.
Ich meine der Weg vom Wassertank bis zur Pumpe ist nicht zu kurz.
Wenn euch noch was einfällt meldet euch.
Grüsse
Susi
Hits:	434
Größe:	33,2 KB
Angehängte Grafiken
Alt 27.04.2008, 18:39
Sailfish Sailfish ist offline
Boot: Rib+ DT140 Efi
355 Danke in 226 Beiträgen
Ich seh ne Abwasserpumpe (Zerhackerpumpe)
Gruss Rolf
Alt 27.04.2008, 18:44
Gruss Rolf
Hallo Rolf
Du siehst 3 Pumpen.
Das Bild oben links ist die Druckfrischwasserpumpe.
An der ele. Toilette ist auch eine Ansaug- und Zerkackerpumpe dran.
An dem Fäkalientank ist eine Abwasserzerhackerpumpe dran.
Susi
Alt 27.04.2008, 18:52
Hi Susi
Gerade die Pumpe, um die es geht, ist am schlechtesten zu erkennen.
Oder seh ich doch was falsch?
Gruss Rolf
Alt 27.04.2008, 18:54
Nochmal das Bild in größer (hoffe ich)damit ihr besser sehen könnt.
Gruß Susi
Angehängte Grafiken
Alt 27.04.2008, 19:01
Hi
Wie gross ist der Frischwassertank?
Ist der Saugschlauch abgeknickt ?
Welche Förderleistung hat dir Pumpe ? Ist es eine Membranpumpe?
Die Pumpe muss nicht unbedingt Luft saugen sonder Sie kann nur die Menge fördern die ihr zuläuft (kreiselpumpe) oder die Sie saugen kann (membranpumpe)
Oder die Menge die Druckseitig abfließen kann wie auch immer
Gruss Rolf
Geändert von Sailfish (27.04.2008 um 19:10 Uhr)
Alt 27.04.2008, 19:12
Hi Susi
Gruss Rolf
Hallo Rolf
Ich weiß ich habe das Bild so weit verkleinert ich bekomme es einfach nicht mehr groß.
Susi
Alt 27.04.2008, 19:22
Ich habe noch ein Bild gefunden
Grüsse
Susi
Hits:	437
Größe:	32,2 KB
Alt 27.04.2008, 19:41
Hi
Gruss Rolf
Auf der Pumpe steht:
Diaphragma Pump
Schurfloh
Aqua King
7,5 max
12 Volt 30 PSI
2,1 Bar
Der Tank hat ungefähr 150 Liter
Susi
Alt 27.04.2008, 21:45
Susi
Der obere Schlauch ist plattgezogen oder täusch ich mich
Gruss Rolf
Alt 27.04.2008, 22:35
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Susi,
vermutlich funktioniert die Belüftung deines Wassertanks nicht mehr. Es bildet sich beim Pumpen nach einer Weile ein Unterdruck im Tank gegen den die Pumpe nicht mehr ankommt. Mach mal die Befüllöffnung auf und probiere nochmal zu pumpen. Wenn es dann geht, solltest du die Entlüftungsleitung vom Tank, das ist meist ein dünner Schlauch, verfolgen. Eventuell ist der Durchbruch in der Bordwand zugesetzt (=> ausbauen und reinigen oder besser erneuern)
Wenn du den Tank füllst, muss aus dieser Belüftung erst Luft dann Wasser austreten, wenn der Tank fast voll ist. Das sollte bei jeder Befüllung überprüft werden.
Gruß, Alfred
Geändert von sailor0646 (27.04.2008 um 23:14 Uhr)
Alt 27.04.2008, 23:06
Hi Susi
Eine mögliche Ursache hat Alfred ja schon aufgezeichnet. Es kann aber auch sein das in der in der Saugleitung eine enge Stelle ist und der Schlauch sich dadurch immer mehr zusammen zieht. man müsste über den Schlauch eine Spiralfeder ziehen oder Rohrstückchen von 2 bis 3 cm Länge. Beides Spiralfeder oder Rohrstückchen sollten ziemlich eng um den Schlauch passen. Der Schlauch kann dann nicht mehr plattgezogen werden. Wie gesagt es ist einiges möglich aber in diesem Bereich liegt die Ursache denke ich.
Gruss Rolf
Alt 28.04.2008, 06:13
Zitat von sailor0646 Beitrag anzeigen
Hallo Susi,
Hi Susi
Gruss Rolf
Hallo ihr Beiden und liebes
Ich habe kein platgezogenen Schlauch gesehen.(Sieht wohl nur so aus)
Ich werde die kommenden Feiertage ausnutzen um eure Vorschläge nachzugehen.
Wenn euch noch was einfällt ruhig schreiben.
Vielen Dank an alle.
Gruss Susi
Alt 28.04.2008, 06:31
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Da diese Pumpe mit einem Filter geliefert wird, sollte man den auf jeden Fall auch einbauen !
Er sitzt direkt an der Pumpe ....
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 28.04.2008, 06:39
Hallo Fred
Danke für deinen Beitrag.
Die Frischwasserpumpe ist zwar neu wurde aber von dem Vorbesitzer eingebaut.
Wir haben nur die ele. Toilette dazugesetzt und die Fäkalienpumpe.
Wo sollte der Filter denn sitzen. Sollte man ihn sehen oder ist er in der Pumpe eingebaut?
Gruß Susi
Alt 28.04.2008, 07:00
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
also ich seh das auch so, der ansaugschlauch ist platt. im baumarkt gibt es spezielle saugschläuche, ob in der richtigen stärke weiß ich nicht. ich habe die selbe pumpe im womo mit einem normalen schlauch, das funzt. ich schließe mich da an und sage auch, der tank ist nicht ausreichend belüftet. lass doch mal einfach die befüllöffnug offen und teste.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 28.04.2008, 07:04
der filter ist direkt zwischen Pumpe und Ansaugschlauch geschraubt und sieht so aus...
Alt 28.04.2008, 07:31
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Hallo Dieter und Hartmut
Danke für die Beiträge.
Ich werde jetzt den Brückentag ausnutzen um die Schläuche nochmal zu prüfen und nach dem Filter zu schauen.
Wenn ich auf ein Ergebnis gekommen bin werde ich mich melden.
Kann ja auch für andere noch hilfreich sein.
Susi
Alt 04.05.2008, 15:41
Hallo Susi,
hast du das Problem jetzt gelöst?
Gruß, Alfred
Alt 04.05.2008, 16:19
Hallo Susi,
Leider nein. Ich habe heute dadran gearbeitet und habe den Einlaßschlauch gewechselt (Der war nicht ganz dicht) und nun nochmal ausprobiert. Er zieht irgendwo anders Luft her.
An dem Wassertank sind 3 Schläuche: 1. der Wassereinlaufschlauch, 2. der Wasserablaufschlauch zur Pumpe, 3. der Belüftungsschlauch nach außen.
Was ich allerdings gerade noch gesehen habe ist das der Belüftungsstutzen gar kein Belüftungsstutzen ist sondern nur eine Belüftung mit einem Drahtnetz davor ob es wohl daran liegen könnte?
Fakt ist Fakt ist: Wenn ich neu Wasser einlaufen lasse (voll) wird sogar der Entlüftungsschlauch auch mit Wasser voll. Betätige ich dann z.B. die Außendusche, läuft die Pumpe und der Wasserdruck ist da bis eine gewisse Wassermenge aus dem Tank gelaufen ist. Sobald der Belüftungsschlauch und der Einlaufschlauch kein Wasser mehr haben oder zur Hälfte mit Wasser befüllt sind läuft die Dusche nur noch schleppend und irgendwann gar nicht mehr obwohl der Tank voll ist.
Ich hoffe du weißt einen Rat!!!!!!!!
Grüße Susi
Hits:	212
Größe:	8,3 KB
ID:	83629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	39,7 KB
ID:	83630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	63,3 KB
Alt 04.05.2008, 18:12
Hallo Susi,
Hallo Alfred
Ich habe den Schlauch abgemacht und dann noch mal gepumpt aber leider ist das Problem immer noch. Wie du auf den Fotos sehen kannst.
Aber vielen Dank nochmal für die Hilfe.
Ich werde weiter der Sache auf den Grund gehen.
Vielleicht hat noch einer eine andere Idee wo es dran liegen kann.
Gruß Susi
Hits:	216
Größe:	48,9 KB
ID:	83638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	41,6 KB
Alt 05.05.2008, 00:42
Welchen Schlauch hast du abgemacht? Hast du nur einen Tank? Hast du auch mal die Befüllöffnung aufgemacht und dann gepumpt? Füll auch mal Wasser auf und schau ob aus der Belüftungsöffnung wirklich erst Luft und dann Wasser kommt.
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
