Alt 27.04.2008, 16:31
Benutzerbild von SKULLBULL
SKULLBULL SKULLBULL ist offline
Boot: konsolenboot-25ps /schlauchi -8ps
1.068 Danke in 529 Beiträgen
Standard IB laufen lassen ohne Z
mein Z is ja noch ab aber ich möchte gern den motor mal ausprobieren wegen dem neuen vergaserdichtsatz und überhaupt was er so sagt wegen dem winterschlaf- wie is das mit der kühlwasserversorgung ohne Z ??
wasseranschluss hab ich im garten
Gruß KLAUS
Alt 27.04.2008, 16:50
45.387 Danke in 16.713 Beiträgen
ich hab mal an dem Schlauch, wo das Kühlwasser reinkommt den Wasserschlauch mit viel breitem Isoband befestigt. Ging ganz gut.
Alt 27.04.2008, 16:58
bei mir is da kein schlauch sondern nur so ein stutzen/ bohrung wo dann der Z drüber geht- ich mach mal nen foto
Gruß KLAUS
Alt 27.04.2008, 17:06
hier die fotos mit den wasseranschlüssen -
ich könnte da maybe nen schlauch ins loch stecken oder
und dann ?? vollen wasserdruck drauf oder nur plätchern lassen ?
Hits:	626
Größe:	58,0 KB
ID:	82803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	46,9 KB
Gruß KLAUS
Alt 27.04.2008, 17:47
45meilen 45meilen ist offline
Wenn überhaupt, dann Schlauch der da knapp reinpasst und selbst saugen lassen
Alt 27.04.2008, 18:01
selbst saugen lassen ??? wie jetzt-aus nen eimer oder mit wenig druck aus der leitung ??
Gruß KLAUS
Alt 27.04.2008, 18:04
Ausse Wanne, oder´n Eimer
Schlauch in den Stutzen frickeln das er saugend sitzt, andere Ende in Wanne. Außerdem Gartenschlauch in Wanne und dann loslegen.
So nimmt er sich nur das was er braucht und nix mit Wasserschlag wie midde Spülohren
Alt 27.04.2008, 18:09
ich dachte immer die wapu am motor is nur ne umwälzpumpe und schafft es nicht das wasser anzusaugen-schon gar nicht aus ner wanne die am boden unterm boot steht
Gruß KLAUS
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
Antrieb ab ,dann ist nichts mit saugen lassen .
Beim Stringer habe ich ihn schon öfter ohne Antrieb laufen lassen .Schlauch einfach an die Zuleitung zum Thermostatgehäuse angeschlossen und nur leicht das Wasser aufgedreht .Müßte bei dir doch auch gehen ..
Andy
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (27.04.2008 um 18:23 Uhr)
Alt 27.04.2008, 18:15
Genau, den Schlauch meinte ich auch.
Alt 27.04.2008, 18:19
Beim Stringer habe ich ihn schon öfter ohne Antrieb laufen .Schlauch einfach an die Zuleitung zum Thermostatgehäuse angeschlossen und nur leicht das Wasser aufgedreht .Müßte bei dir doch auch gehen ..
Andy
Du hast natürlich Recht
Ich Esel war mal wieder bei Volvo
Also nix is mit Wanne, sorry
Alt 27.04.2008, 21:25
ahaaa-also wasserschlauch ans thermostatgehäuse-- aber an welchen anschluss ??
ich denke es ist die nummer 3 oder ??der kommt doch vom Z ??
aber wie soll das gehn? den schlauch vom thermostatgehäuse abziehn und nen gartenschlauch dran?? da mach ich mir ja das ganze boot nass weil die hälfte daneben spritzt !
oder bleibt der schlauch am TG dran weil er hinten am Z gelöst werden muss und dort der gartenschlauch dann drann kommt?
Hits:	342
Größe:	43,1 KB
Gruß KLAUS
Alt 27.04.2008, 21:57
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Schau ma bei Loddar, der hat da 'n schönes Bild gemalt
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49922
Gruss Konny
Alt 27.04.2008, 22:06
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Hall,
steck den Schlauch ins Loch hinten und dann den Wasserhahn leicht aufdrehen.Aber erst wenn der Motor läuft.Kontrollieren ob das Wasser nachher wieder aus den Transom plätschert.
Alt 27.04.2008, 22:08
hab ich auch grad gesehn
also den gartenschlauch direkt ans TG am anschluss 3 irgendwie dran fummeln und mit tape abdichten ??
Gruß KLAUS
Alt 27.04.2008, 22:39
Boot: van Andern
Jo,
oder am Transom von aussen.
Am besten Iso-Band um den schlauch , bis Du den gerade eben noch reingewürgt krichst.
Gruss Konny
Alt 27.04.2008, 23:37
also gehts da doch ???--schlauch rein -motor an-und dann bei mässigem druck wasser marsch ??
wäre mir auch lieber denn wenn da wasser daneben läuft hab ich es nicht im boot
Gruß KLAUS
Alt 28.04.2008, 08:01
Ja geht, nur eben nicht selbst ansaugend
Alt 28.04.2008, 08:07
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
und dann schön die Umlenkung fetten.. sonst hackelt es beim Schalten ....
Hits:	298
Größe:	49,4 KB
By Karsten
Alt 28.04.2008, 08:27
apr schaltung--
seit ich das boot hab geht das mit der schaltung nicht wirklich wie ich hier ja anfangs schon beschrieben hab- der vorwärtsgang geht rein aber ich bekomm ihn nicht mehr raus !ich mach dann den motor aus und dann bekomm ich ihn raus
der rückwärtsgang geht rein und wieder raus
wir haben schon mehrfach am gestänge oben am motor gestellt aber haben es nicht hin bekommen
kann ich da jetz-wo der Z ab ist- irgendwas einstellen ??
gibs da an der mechanik hinten im Z irgendeine grundeinstellung genau da wo ich fetten soll ??
Gruß KLAUS
Alt 28.04.2008, 16:34
OMC-Forum-Papst
Klar geht es dort auch,müßte aber ne 2 te Person im Auge behalten .Wenn der Schlauch rausrutscht während du innen schraubst ,hat der Motor keine Kühlung und du merkst es erst ,wenn der Lack am Motor anfängt zu verbrennen
Zu deiner Schaltung .Versuch mal das Standgas so gering wie möglich zu machen .Das bring meist schon was .
Andy
mfg Andy
Alt 28.04.2008, 22:42
das standgas hat schon 650-700U/min mit eingelegtem gang
das mit dem schlauch werd ich die next tage mal probieren--danke für die antworten
Gruß KLAUS
Alt 28.04.2008, 23:32
Hallo SKULLBULL,
wenn der Gang nicht raus geht, war doch da mal was mit dem Shiftassistent müßtest du im Archiv finden
Alt 28.04.2008, 23:46
shiftassistent ?? schaltgehilfe ??
meinsde den kleinen microschalter ?? auf dem bild der untere der in die nocken fasst??
den hab ich schon aus lauter verzweiflung und nach 15986 einstellversuchen ausgebaut
Hits:	138
Größe:	40,7 KB
Gruß KLAUS
Alt 29.04.2008, 00:19
Hallo SKULLBULL,
na so richtig über sind die Teile aber nicht
versuche es mal unter dem Link evtl. hilft dir das weiter
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=asc&highlight=
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:30 Uhr.
