Alt 18.02.2004, 12:22
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Lima im Außenborder?
Habe einen alten Chrysler 45 PS AB. Frage: Wie bekomme ich denn, wenn überhaupt, die Batterie geladen? Oder hat dieser AB keine Lima und ich muss immer eine frisch geladenen Batterie bereithalten? Kann nämlich nichts erkennen wie Regler oder Kabel usw.
Danke schon mal für Eure Hilfe.
Hank
Alt 18.02.2004, 18:07
Segelwilly
die Lima sitzt in der Regel oben auf der KW. Da sollten dann auch Kabel zu sehen sein. Ich denke, das ein Motor in der Größe auch eine Ladespule hat...
Willy
Alt 18.02.2004, 19:21
Da ist nichts an Kabeln zu sehen, ausser die von den Zündspulen, die zu den Kerzensteckern gehen......
Hank
Alt 18.02.2004, 20:05
Segelwilly
..kein Stecker irgendwo? Nix?
Willy
Alt 18.02.2004, 23:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.893 Danke in 15.609 Beiträgen
Ist das E-Start oder ein Hand-Start Motor?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.02.2004, 01:55
Kein Stecker, nix zu sehen ausser den beiden Hauptkabeln die zur Batterie führen. Ist ein E-Starter.
Hank
Alt 19.02.2004, 07:21
Dann wird die Batteie über die beiden Hauptkabel geladen.
Hast Du mal den Modellcode von dem Motor?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.02.2004, 07:33
Habe folgende Angaben gefunden: einmal ist ein Typenschild von Chrysler im Motorraum:
452 HH
4559
Dann am Motorblock in Fahrtrichtg. rechts:
268010
11-75
24
Wenn die Batterie tatsächlich über die Hauptkabel geladen wird: alles ohne Regler? Oder muss ich evtl. einen einbauen?
Hank
Alt 19.02.2004, 18:28
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
122 Danke in 57 Beiträgen
Geht auch ohne Regler, habe auch keinen.
Sollten aber keine empfindlichen Geräte angeschlossen werden.
Der Funk kriegt bei mir Strom aus einer eigenen Batterie.
Ed
Alt 19.02.2004, 18:38
Tja, kann mir kaum vorstellen, dass die Batterie über die Hauptkabel geladen wird. Wo sollten die denn dann den "Saft" herkriegen? Aus der Kontaktplatte bzw. dem Schwunglichtmagnetzünder kommen nur die Zündkabel und 2 dünne Drähte für einen Zündungsunterberechungsknopf, das war's. Die Hauptkabel sind einmal an Masse v. Gehäuse u. einmal Masse am Anlasser. Das Pluskabel geht auf's Anlassrelais.
Werd' wohl immer ne' frische Batterie mitführen müssen..:-((
Hank
Alt 19.02.2004, 18:51
Segelwilly
Könnte der Anlasser ein Dynastarter sein?
Hatte ich mal beim Prinz und bei ner Guzzi....
Lima = Anlasser
Willy
Alt 19.02.2004, 18:54
Willy, wie kann ich das erkennen? Ne' Guzzi hab' ich auch, allerdings hat die ne' separate Lima.
Hank
Alt 19.02.2004, 19:00
Segelwilly
...war ne 500er Nuovo Falcone.
Anlassen und dann an den Kabeln messen ob Spannung rauskommt...
Willy
Alt 19.02.2004, 19:35
Sag' erstmal Danke, werde es mal ausprobieren.
Hank
Alt 19.02.2004, 21:35
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Lima = Anlasser
Willy
endlich
das ist es (vielleicht)
hab schon heftig überlegt,
wie diese kombination aus lima / schwungmasse / starter
in meinem ehemaligen heinkel-roller genannt wurde.
le loup
Alt 19.02.2004, 22:15
Hank
Hallo Hank,
wenn das ein Dynastarter wäre müßte der Anlasser sich immer mit drehen wenn der Motor läuft, sind am Startrelais oder am Anlasser irgend welche Brücken, die sich nicht zuordnen lassen ?
bei kleineren Mercurys ist auch kein Spannungsregler dran, da ist nur eine Lichtspule und einn Gleichrichter, vom Gleichrichter geht eine Brücke zur dicken Anlasserleitung, damit wird die Batterie geladen.
Ralf Schmidt
Alt 19.02.2004, 22:23
Segelwilly
Lima = Anlasser
Willy
endlich
le loup
Jo, der olle Heinkel hatte das auch.
Gruß Willy
Alt 24.02.2004, 15:26
452 HH
Der Motor ist kein E-Start Modell...
Aber der 451HH...
Hits:	171
Größe:	18,1 KB
ID:	3459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	21,9 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.02.2004, 17:11
Was heisst: Ist kein E-Startmodell? Er hat einen Anlasser, keine Handstartvorrichtung.....? Glaube langsam auch, dass er keine Lima hat.. . Muss ich halt immer ne' dicke Batterie mitführen.
Dank an alle für die Hilfe.
Hank
Alt 24.02.2004, 17:19
Hank
Ich meinte ja nur, das einer NUR den Starter nachgerüstet hat.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
