Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 26.04.2008, 07:55
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Standard Staudruckmesser entlüften?
Moin Männers,
bauen gerade den neuen Staudruckmesser von Cyrus an . Frage:
Luft läßt sich doch komprimieren, muss man den Schlauch entlüften?
Alex meint das sei Quatsch, da die Leitung sowieso wieder leer läuft. Oder ist da ein Rückschlagventil drinne?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 26.04.2008, 08:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.616 Danke in 9.955 Beiträgen
der Druck der oben ankommt, bleibt doch gleich. Lediglich etwas durch das Luftpolster gedämpft....was wohl auch sinnig ist.
Willy
Alt 26.04.2008, 09:37
TomHH
Moin Männers,
Gruß Ecki
in Kurzform... Alex hat Recht.
Alt 26.04.2008, 09:38
Benutzerbild von Gidel
Gidel Gidel ist offline
Boot: Quicksilver 530 XS HD
684 Danke in 392 Beiträgen
Was willst Du denn da entlüften???
Das Wasser drückt die im Staurohrsystem enthaltene Luft bei steigender Geschwindigkeit immer weiter zusammen und dadurch wandert der Zeiger nach oben, wie beim Luftdruckprüfer von der Tankstelle...
Gehst Du danach vom Gas, sinkt der Druck selbstständig wieder auf Null, genau wie der Zeiger.
Oder entlüftest Du an der Tankstelle auch Deine Reifen vorm Auffüllen??
Sorry, war nicht so ernst gemeint, konnte ich mir aber nicht verkneifen...
Grüße, Guido
Die Dinge sind dazu da, dass man sie benutzt,
um das Leben zu gewinnen,
und nicht, dass man das Leben benutzt, um die Dinge zu gewinnen. (Lao-tse)
Alt 26.04.2008, 09:40
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Was wird da durch das Luftpolster gedämpft? Um so länger der Schlauch ist umso mehr Luft wird von dem Wasser kompremiert, der Druck bleibt dabei doch der Gleiche, egal wieviel Luft da drinn ist. Denn Pharadeische Gesetz sagt: Der Druck breitet sich in einem geschlossen Raum zu allen Seiten gleich aus.
Um so schneller du fährst um so höher ist der Staudruck und der ist im Wasser genauso hoch wie in der Luft (im Schlauch) es drückt einfach soviel Wasser in den Schlauch bis die Luft den gleichen Druck wie das Wasser hat -> Druckausgleich Sache erledigt.
Alt 26.04.2008, 09:47
Ich denke, Willi meint die direkte Umsetzung der Anzeige. Da sich Wasser nicht wie Luft komprimieren läßt, wäre die Anzeige bei Komplettbefüllung mit Wasser wohl um einiges "zittriger".
Grüße, Guido
Alt 26.04.2008, 09:51
Südschwede
und bestimmt auch so beschlagen, das man da gar nichts mehr ablesen kann.
Alt 26.04.2008, 09:53
Ich dacht halt nur, dass das Instrument den Wasserdruck als Geschwindigkeit anzeigt.
Gruß Ecki, in 10 Minuten auf dem Wasser...
Leo Tolstoi
Alt 26.04.2008, 09:57
Falsch gedacht..., obwohl das tut ja eigentlich auch..., egal. Sollte jetzt jedenfalls geklärt sein...
Viel Spaß auf dem Wasser, Du...
'Tschuldigung, war nur ein akuter Anfall von Neid...
Grüße, Guido
Geändert von Gidel (26.04.2008 um 10:32 Uhr)
Alt 26.04.2008, 10:05
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bloß nicht entlüften.
Wenn Wasser in die Schnecke kommt und friert,
dann kannst Du das Instrument entsorgen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.04.2008, 10:44
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Wasser in die Schnecke ???
Klasse
Gruß der
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 26.04.2008, 11:04
Wie cool, nen Frostschaden am Speedo
Gibts da keine Entwässerungsschraube zum Einwintern
Alt 26.04.2008, 11:36
Exakt.
Alt 26.04.2008, 12:50
Mach mal Deinen Staudruckmesser auf, bevor Du Dich lustig machst.
Hatte selbst schon zwei Leichen.
Die Schnecke verformt sich durch das Eis.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.04.2008, 13:08
Aufklärung:
Schnecke auch = Torte - Schnalle - Ische - Mädel - Freundin - Keule - usw....
Alt 26.04.2008, 13:40
Aufklärung:
Sind wir hier im Single Club oder im BF?
Oder anders gefragt: Wo ist die Torte im obigen Manometer?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.04.2008, 14:04
So, sind zurück -funktioniert prima! Erstaunlicherweise sogar ganz genau! Wir hatten das Navi ausm Auto mit zum vergleichen- das Ding stimmt in allen Geschwindigkeitsbereichen! Wenn der Zeiger sich auch erst so ab 25 km/h langsam aus der Versenkung schält....
Danke für die Aufklärung.
Gruß Ecki, der jetzt Fussball gucken geht....
Hits:	607
Größe:	37,5 KB
Leo Tolstoi
Alt 26.04.2008, 14:08
Denk mal 10 Jahre zurück....
Alt 28.04.2008, 18:33
Naviman Naviman ist offline
75 Danke in 22 Beiträgen
Ob das wirklich nur 6,5 kn sind? und dann genau vor der Nase der VTS?
Dies wochenende war je recht oft auf 73 zu hören, das die diversen schiffchen mal aufs Gas achten sollen.
Eckaat, ich wollt Samstag schon nach dem Fender rennen. Dachte du wolltest anschieben!
Raus seid ihr ja recht gemütlich gefahren, aber rein war dann was recht schnelles Höhe Marienehe zu sehen.
Alt 29.04.2008, 07:21
Die Stoltera lag in der YHD und die Jungs ham sich gesonnt, die Breitling, die WS 4 und die Gummiwurst lagen am Steg.
Höhe Warnowtunnel war aufgrund der derzeitigen Heringsschwemme sogar das Ankern im Fahrwasser erlaubt , da dachte ich mir, was soll schon groß sein?
Gruß Ecki
Hits:	502
Größe:	32,0 KB
Leo Tolstoi
Alt 29.04.2008, 12:27
Gruß Ecki
Beide Gummiwürste?
Aber mit dem anderen Wurstwagen, haben die genau da überm Warnowtunnel die Angler aus dem 200 meter bereich gejagt, schön über Megaphone krakeelt.
Und gegen 4 haben die dann am anleger von Sunseeker gelegen. Sah aus wie, als würden sie lasern.
Alt 03.10.2009, 17:50
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Die Entlüftungsfrage habe ich mir heute auch gestellt und dank Suchfunktion auch die Antwort gefunden.
Aber der Reihe nach:
Mein Tacho zeigte keinen Speed an.
Deshalb hatte ich während der Fahrt mal den Schlauch abgezogen - prompt kam mir Wasser aus dem Schlauch entgegen. (An dieser Stelle stellte sich mir die Entlüftungsfrage.)
Also Schlauch wieder aufgesteckt, keine Anzeige.
Wieder daheim habe ich den Tacho ausgebaut und zerlegt.
Mechanik sieht einwandfrei aus:
Hits:	367
Größe:	45,6 KB
Dann habe ich eine Fuss-Luftpumpe genommen und den Schlauch dieser mal angesteckt. Es braucht 2 Bar, um 60 Knoten anzuzeigen:
Hits:	386
Größe:	48,5 KB
Ist das normal?
Oder liegts vielleicht doch am Schlauch? Bei geschätzten 30 km/h pullerte es nur leicht aus dem abgezogenen Schlauch.
Alt 03.10.2009, 19:25
Benutzerbild von PderSkipper
Den Geber schonmal sauber gemacht?
Alt 03.10.2009, 19:35
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.627 Danke in 7.867 Beiträgen
Der Geber ist (zumindest bei mir) federbelastet montiert. Kann sein, dass er aus der Raste gerutscht ist und ein Stück hochklappt, dann zeigt er auch nix (oder kaum noch) an.
Gruß, Frank.
Alt 03.10.2009, 20:14
Nee, den Geber hab ich bisher unberührt gelassen.
Werde morgen die Anzeige wieder zusammenbauen und mich dem Geber widmen.
Wobei der Geber ja offenbar nur eine Öffnung für den Staudruck sein sollte. Was ist da "federbelastet montiert"??
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
