Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 8.425Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 8.425
Alt 25.04.2008, 12:07
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
0 Regen -> alles dicht und das ist gut so und bleibt offentlich auch so.
@ Tim: nun haben wir ja einen Namen.
Ist die Trittstufe unter der Scheibe oder dahinter?
Wenn du die Klappe vom Niedergang schließt, ist die dann so stabil das man da drauf trampel kann?
Trittstufe ist hinter der Scheibe, kann man gut drauf stehen. Klappe hält mich auch gut aus..ähem...96kg..
Alt 25.04.2008, 12:10
Zitat von s.Bubi Beitrag anzeigen
scheuerleiste, abgeschraubt, neu eingedichtet und mit va senkkopfschrauben und
....................selbstsichernden mutter von vorn bis hinten mit ober- und unterschale neu verschraubt
deckluke, komplett neu
reelingfüsse, alle mit neuen metrischen schrauben neu eingedichtet
motorraumbe-/entlüftung, neu eingedichtet und entwässerung neu angeschlossen
kabeldurchführung d. positionslichter, neu eingedichtet
alle seitenscheiben, neu angefertigt und eingedichtet
was jetzt noch fehlt ist der alurahmen der cokpitverkleidung, der ist die nächsten tage dran, die offenen stellen der geschwundenen fenstergummies werde ich mit panterra schwarz nachempfinden
oh Gott..hört sich ja aufwendig an! War das alles undicht??
Alt 25.04.2008, 13:43
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
war
ist gewesen,bzw wird gewesen sein
http://www.boote-forum.de/showthread...=wasserschloss
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 25.04.2008, 14:00
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Hallo alle zusammen,
jetzt kriege ich aber Angst
Habe seit letztem Jahr `ne 245. Bis jetzt alles dicht. Muss ich damit rechnen, dass es bei mir in naher Zukunft überall reinregnet?
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 25.04.2008, 14:11
ich kann nur sagen dass nach 20 jahren
es mir verzeihlich erscheint, wenn wo was bieselt
sauer war ich damals eigentlich nur wegen dem verkäufer
und dass ich so nach und nach erst fündig wurde, lag auch daran,
dass ich eben fahren wollte und nicht alles auf einmal durchgeprüft hatte
nebenbei gesagt, der tipp damals, mit den bohrungen in der scheuerleiste, war wirklich hervorragend
kay
Geändert von Bubi (25.04.2008 um 14:35 Uhr)
Alt 25.04.2008, 14:18
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
@pharma98
Geiles Persenningdach !!!!
Muß nicht gerade leicht sein.
Hits:	2377
Größe:	52,3 KB
Alt 25.04.2008, 16:29
Benutzerbild von B.Hallier
5.306 Danke in 2.098 Beiträgen
Die Verarbeitung der Bayliner der 80er und 90er Jahre war unterirdisch, waren halt alles reine Sonnenscheinboote.
Allerdings muss man auch den Preis der Bayliner in Relation dazu sehen, gerade Anfang der 90er waren sie spottbillig, so dass sie heute gebraucht bald mehr kosten als damals der Neupreis
Alt 25.04.2008, 17:00
Zitat von Nimitz Beitrag anzeigen
@pharma98
jepp..Boot ist dadurch nur etwas topplastig. Dafür kentert es schön durch und geht nicht unter!
Alt 28.04.2008, 07:14
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
So, wie versprochen habe ich mal ein Bild vom Tisch gemacht.
Gruß Stefan
Geändert von Steve202 (03.12.2009 um 09:28 Uhr)
Alt 28.04.2008, 09:11
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Standard Projekt Badeleiter
hier der aktuelle Stand des Unternehmens mit dem Decknamen: Projekt Badeleiter:
bitte nicht auf Ordnung und Sauberkeit achten, denn ist ja noch Baustelle.
Hits:	2425
Größe:	26,1 KB
ID:	82913   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2411
Größe:	24,0 KB
ID:	82914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2544
Größe:	38,8 KB
Alt 28.04.2008, 10:20
klasse,
wie oft hast du dir schon den kopf gerammelt?
kay
Alt 28.04.2008, 10:32
Südschwede
noch gar nicht, es ist auch ausreichend Platz um mit der Rübe vorbei zukommen, meine Frau hat gestern auch mal getestet und ist mit heilem Kopf raus und rein gekommen. Wenn man in der Kajüte ist, gibt gar kein Problem, da die Leiter genau unter der Decke hängt. Und für den Notfall ist ja auch Kantenschutz an den gefählichen Stellen und da wirkt ja dann auch das Prinzip "Lernen aus Schmerz" das funzzt immer noch am Besten. Ich habe die Halter zum Einrasten (an der Decke) natürlich auch so gewählt und angebracht das da nix klappern kann.
Alt 28.04.2008, 14:01
neineinein,
die lösung ist top
ich nur nur 189 gross und von daher eher etwas vorsichtiger
kay
Alt 28.04.2008, 14:56
Du trinkst MALZBIER? Der einzige Grund für mich an meinem Boot rumzubasteln ist ne gute Flasche Flens dabei!
Alt 28.04.2008, 15:04
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
mmh schöne Idee.. leider wächst der gedanke das Boot nun doch zu verkaufen.. werde dann nicht mehr anfangen zu basteln..
By Karsten
Alt 28.04.2008, 15:09
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
wenn wir gerade mal so beim thema sind,
wo regnet es bei euch denn so überall rein?
reinregnen tut es glücklicherweise nirgends, nur bei zu hoher luftfeuchtigkeit ist meine persenning von unten immer klitsch nass. da muss mal was besseres her.
Mit freundlichen Grüßen
Björn
Alt 28.04.2008, 19:58
Zitat von Newbie31 Beitrag anzeigen
........ nur bei zu hoher luftfeuchtigkeit ist meine persenning von unten immer klitsch nass. .........
ich denke nicht, dass das von der persenning her kommt, ausser die imprägnierung ist perdü
evtl bootsdurchlüftung, oder gasheizung sind auch möglichkeiten
und ein wenig nass ist die bei mir auch immer wenn die themperaturdifferenz innen-- aussen etwas höher ist
kay
Alt 28.04.2008, 23:19
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.407 Danke in 2.263 Beiträgen
Ich habe ne 91'er 2655 und mich stört ungemein die Krabbel und Kletteraktion um auf Vorschiff oder auch (und noch schlimmer) wieder zurück zukommen. [...]
Hat hier noch einer das gleiche Problem? Wie habt ihr das gelöst?
Breiteres Boot gekauft, da ist das Problem vernünftig gelöst Das rechte Bild ist von meiner letzten 2855, das linke von der 3055, die ich gerade gekauft habe.
Aber mal ernsthaft: Selbst ich mit meinem, äh nunja, sagen wir mal "etwas muskulöseren Oberkörper" hatte keine größeren Probleme durch die vordere Luke aufs Vordeck und wieder zurück zu kommen. Gerade in den 2455-2755 Anfang der 90er ging das aufgrund der vorn ohnehin mangelhaften Stehhöhe doch ganz gut. Auf jedenfall bedeutend besser, als durch die Scheibe...
mfg
Martin
Hits:	1978
Größe:	45,2 KB
ID:	83025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1985
Größe:	29,5 KB
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 28.04.2008, 23:26
ok...da hat sich in der Zwischenzeit einiges geändert. Anbei die Lösung in meinem Boot..
Viele Grüße Tim
Also ehrlich Tim, dieses Holz-Bimini paßt überhaupt nicht zum Bootstyp. Warum hast Du nicht das Serienverdeck draufgelassen?
mfg
Martin
[edit] Hätte ich den Thread man doch erst zu Ende gelesen. War ja klar, daß ich nicht der einzige bin, der auf so abstruse Ideen kommt...
www.Thelxinoe.de
Geändert von Mar-Thar (28.04.2008 um 23:32 Uhr) Grund: Mist, zu langsam ;-)
Alt 29.04.2008, 06:19
Boot: Azimut
mfg
Martin
Hallo Martin,
schönes Boot hast du dir da gekauft.
Hast du vielleicht noch ein paar Daten und Bilder von innen und außen?
Fährst du damit nur bei uns, oder lässt du es auch mal ans Meer transportieren?
Gruß Stefan
Alt 29.04.2008, 09:01
Südschwede
Ne dat ist kein Malzbier, das ist Radler für den klaren Kopf beim Basteln und zum Schluss gibt das noch so 2 bis 7 DAB (Dienst Abschluss Bier) aber von der Marke EGGER.
Alt 29.04.2008, 09:02
Südschwede
neineinein,
die lösung ist top
Ich bin 1,85 und der Kopf ist noch ganz.
Alt 29.04.2008, 09:13
Südschwede
mfg
Martin
Ich habe mir extra keine 28 oder mehr Fuss gekauft, damit ich auf den 2,5 m Breite bleibe und somit gut trailern kann und in eine kleine Box passe, die große kostet gleich das Doppelte.
Durch die Luke klettern ist auch ne Idee, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Aber es ging auch nicht um mich, da ich das Gangbord nutze, sonder um meine Frau und meine (ab morgen 6 jährige) Tochter und die haben es mit der Badeleiter bequemer.
Alt 29.04.2008, 11:09
mfg
Martin
Hi Martin,
wo hast Du denn dein Boot gekauft? Den Schlüsselanhänger kenn ich doch!
Alt 29.04.2008, 11:10
Zitat von Steve202 Beitrag anzeigen
Hallo Martin,
Hi Martin,
das meine ich auch! Super Boot, mehr Bilder!! *Lechz*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
