Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 8.433
Alt 25.04.2008, 08:12
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Anlaufstelle für alle Bayliner Fans um spezielle, diesen Hersteller betreffende Infos auszutauschen!
Hier ein paar Infos zu meiner "Caledonia"
Bayliner 2855
Baujahr 1999
Motor: Mercruiser 7,4l MPI
Lange ü.a.: 9,60m
Breite ü.a. 3,05m
Tiefgang: 1,05m
Verbrauch p.h.: min: 12l, max. 60l
So, dann legt mal los!
Alt 25.04.2008, 08:41
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.152 Danke in 9.445 Beiträgen
Ich habe ne 91'er 2655 und mich stört ungemein die Krabbel und Kletteraktion um auf Vorschiff oder auch (und noch schlimmer) wieder zurück zukommen. Ich bin da gerade dabei mir eine Teleskopbaderleiter in die Kajütentür zubauen.
Hat hier noch einer das gleiche Problem? Wie habt ihr das gelöst?
Alt 25.04.2008, 08:45
Dein Vorhaben mit der Badeleiter versteh ich nicht..
Bei der Bootsklasse gehts halt über das Mittelfenster vorne, an den Seiten zugegebener Maßen nur sehr beschwehrlich.
Alt 25.04.2008, 08:48
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
2455er ist genauso schlimm... hatte schon nach einem Klapptritt ausschau gehalten.. den dann rechts montieren....
Aber das mit der Leiter mußt Du mir mal genauer erklären...
dann geht doch die Tür nicht mehr anständig auf .. oder ??
By Karsten
Alt 25.04.2008, 09:05
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
cierra 2755 bj. 86
5.7 l ....aq 260
ich habe das mit dem aufs vordeck kraxeln durch 2 tritte gelöst
und den kochtopf kann man auch drauf stellen, sind 2 untersetzer von awn und etwas va-blech mit gegenplatte von hinten verschraubt,
war mit das erste was ich am boot gemacht habe
Hits:	7457
Größe:	30,8 KB
Angehängte Grafiken
Dateityp: jpe Tritt - Detail.JPE (14,5 KB, 7585x aufgerufen)
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 25.04.2008, 09:26
Zitat von s.Bubi Beitrag anzeigen
cierra 2755 bj. 86
5.7 l ....aq 260
Gut gelöst! kann mir trotzdem nicht vorstellen wo die Tritte sein sollen...unterscheiden sich die Modelle so stark?
Alt 25.04.2008, 09:31
Südschwede
@ Pharma98:
1. Hast du auch nen Namen?
2. Ich meine ja durchs Mittelfenster, nur muss man bei älteren Modellen ein Fuss auf das Sofa machen und dat macht sich schitte. Wie ist das bei deinem? Hast du schon den wo son Tritt einlaminiert ist? Dann sei froh und stelle mal ein Foto ein!
@ Karsten:
Mit dem Klapptritt (Maststufe) habe ich auch schon rumexperimentiert, aber nur das gleiche Resultat wie original (nur halt auf der anderen Seite den Fuss) raus bekommen. Maststufe links neben der Kajütentür wäre optimal aber dann bekommst du die Tür nicht mehr auf.
Also habe ich mir ne 4 Stufen Teleskopbadeleiter gekauft (die längste die es gibt, gab, die ich gefunden habe.
Diese wollte ich im ersten Zug über der Kajütentür, also unterm Fenster anbringen. Warum wollte? Das Problem ist das die Leiter nicht bist zum Boden reicht und somit die ganze Last da oben drauf liegt bzw. zieht. Weil die Last ja vor der Kajütentür anliegt und die Befestigung als Drehpunkt wirkt. Riesen Platten zur Lastverteilung wollte ich nicht. Also habe ich mir die Halter größer gebaut und will von unten in die Kajüte mit der Leiter. Die Leiter wird so weit vor gesetzt das die Tür gerade noch schliesst. Somit liegt die Leiter im ausgefahrenen Zustand unten auf und die Last oben hat sich halbiert. Zum besseren handling kommen oben noch zwei Griffe rauf.
Ich hoffe das ich am We zum Einbau komme und mache dann Fotos und stelle sie hier ein.
Alt 25.04.2008, 09:33
Südschwede
@ Kay:
Das sieht suppi aus, aber für die kleineren Modelle nicht übertragbar, Leider.
Alt 25.04.2008, 11:03
@ Kay:
der unterschied ist doch nur ein einzelnes füsschen
und in der breite liege ich doch auch nur bei 2,50 m
kay
Alt 25.04.2008, 11:11
Südschwede
ja, aber hat Karsten schon das Folgemodell von dir und ich den danach und bei den Modellen geht das vom Amanturenbrett nicht gerade runter, sondern die Wand ist mit der Kajütentür plan.
Alt 25.04.2008, 11:12
Benutzerbild von Steve202
Steve202 Steve202 ist offline
Boot: Azimut
Rufzeichen oder MMSI: Sowosamma
615 Danke in 323 Beiträgen
Scheinbar ist vom Aufbau schon ein Unterschied zu sehen.
Habe auch eine 2655 Bj. 91 und ich wüsste jetzt nicht wo ich solche Tritte sinnvoll montieren könnte.
P.S. gute Idee mit dem Thread, habe auch schon überlegt einen für Baylinerfahrer zu eröffnen
Gruß Stefan
Geändert von Steve202 (03.12.2009 um 09:28 Uhr)
Alt 25.04.2008, 11:15
hier mal die totale zur besseren übersicht
Name:	Tritt totale.jpg
Hits:	7849
Größe:	40,6 KB
kay
Alt 25.04.2008, 11:16
Südschwede
Hier die Halter von der Badeleiter. Erstes Bild sind die Originalen und zweites sowie drittes Bild die neu gemachten. Da kommt noch Kantenschutz rum (falls mal einer mit der Birne gegenläuft) und poliert werden die erst im Winter (keine Zeit mehr, das Wasser ruft).
Die neuen Halter bestehen aus Halter für unten drunter, Gegenplatte für oben drauf und Trittstufen zur Verblendung der Gegenplatte.
Name:	Halter Badeleiter alt.jpg
Hits:	7189
Größe:	29,0 KB
ID:	82629   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Halter Badeleiter neu 1.jpg
Hits:	7202
Größe:	30,4 KB
ID:	82630   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Halter Badeleiter neu 2.jpg
Hits:	7217
Größe:	31,8 KB
Alt 25.04.2008, 11:19
Südschwede
Sage mal, was hast denn du da fürn Tischgestell? Der ist ja super!
Woher?
Wat hat kost?
Kippelt das?
mehr Bilder!
Alt 25.04.2008, 11:27
Boot: Azimut
Woher?
Wat hat kost?
Kippelt das?
mehr Bilder!
Das Tischgestell hat schon der Vorbesitzer eingebaut kann also nichts zum Preis sagen, ist aber eine tolle Sache.
Da wackelt nichts und lässt sich an zwei Stellen drehen.
Ist sehr praktisch, lässt sich so individuell einstellen wie man es gerade haben will.
Wenn du mehr Bilder sehen willst muss ich erst noch welche am WE machen, habe im Moment leider nicht mehr davon.
Gruß Stefan
Alt 25.04.2008, 11:32
Südschwede
Jo, dann mach mal noch paar Bilder, dann baue ich mir das Gestell nach und überlege dir schon mal nen Preis für dein Gerätebügel, den hole ich nächste Woche bei dir ab.
Alt 25.04.2008, 11:42
Boot: Azimut
Der ist unverkäuflich, jetzt wo noch drei so schöne LED Leuchten eingebaut sind.
Mache am WE mal ein paar Bilder und stelle sie dann ein.
Gruß Stefan
Alt 25.04.2008, 11:43
ok...da hat sich in der Zwischenzeit einiges geändert. Anbei die Lösung in meinem Boot..
Viele Grüße Tim
Hits:	8586
Größe:	44,2 KB
wenn wir gerade mal so beim thema sind,
wo regnet es bei euch denn so überall rein?
kay
Alt 25.04.2008, 11:48
kein Regen im Boot.. nach 2 Dosen Dicht zeugs
Die Decksluke hatte einen Riss... am Ankerkasten kam es herrein und durch eine , irgend eine Schraube von der Scheuerleiste vorne..
By Karsten
Alt 25.04.2008, 11:54
Südschwede
0 Regen -> alles dicht und das ist gut so und bleibt offentlich auch so.
@ Tim: nun haben wir ja einen Namen.
Ist die Trittstufe unter der Scheibe oder dahinter?
Wenn du die Klappe vom Niedergang schließt, ist die dann so stabil das man da drauf trampel kann?
Alt 25.04.2008, 12:00
Südschwede
Noch ne Frage an Tim (gut wenn man den Namen weiss)
Hits:	2812
Größe:	46,7 KB
Alt 25.04.2008, 12:02
scheuerleiste, abgeschraubt, neu eingedichtet und mit va senkkopfschrauben und
....................selbstsichernden mutter von vorn bis hinten mit ober- und unterschale neu verschraubt
deckluke, komplett neu
reelingfüsse, alle mit neuen metrischen schrauben neu eingedichtet
motorraumbe-/entlüftung, neu eingedichtet und entwässerung neu angeschlossen
kabeldurchführung d. positionslichter, neu eingedichtet
alle seitenscheiben, neu angefertigt und eingedichtet
was jetzt noch fehlt ist der alurahmen der cokpitverkleidung, der ist die nächsten tage dran, die offenen stellen der geschwundenen fenstergummies werde ich mit panterra schwarz nachempfinden
kay
Alt 25.04.2008, 12:05
Nirgends....Boot ist abolut dicht! Hatte nur oben Radarbügel Probleme mit einigen Tropfen..da hab ich einfach eine Fensterdichtung aufgeklebt, jetzt kann das Wasser ordnungsgemäß ablaufen..echt supi!
Alt 25.04.2008, 12:06
..restkleber von der Sitzbank..habe die Polster erneuern lassen..jetzt sieht man da nix mehr!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
