Alt 24.04.2008, 15:32
Jogy Jogy ist offline
Standard Kurzschluss bei Mercury AB25 PS
Hallo Miteinander,
Ich habe einen Mercury AB 25 PS Bj 99 mit Powertrimm.
Als ich gestern eine Runde drehen wollte, war der Motor ohne Strom,
nix ging, auch PowerTrimm nicht.
Batterie gecheckt, war ok, dann habe die durchgebrannte 20A Sicherung gefunden. Lt. Bedienhandbuch für den Starterkreis. Legt aber den kpl Motor ausser Betrieb.
Sicherung gewechselt, aber es hat nur gefunkt und die war auch durch.
Die Zuleitungen von der Batterie zum Motor sind anscheinend ok.
Wäre echt Klasse, wenn mir jemand einen Tip geben könnte, wo dieser Kurzschluss sitzen könnte.
Meine optische Inspektion der aussenliegenden Kabel hat keine Fehler entdeckt.
Und weiss vielleicht auch jemand, wie ich den Motor ohne Powertrimm wieder runterfahren/klappen kann. Aus der Beschreibung im Handbuch werde ich nicht schlau. Die Schraube die man da drehen soll, liegt unter dem Wasserspiegel, sehr versteckt und scheint aus Plastik! zu sein.
Viele Grüße ´
Jürgen
Alt 24.04.2008, 23:29
Hallo Jogy,
die Schraube ist wirklich etwas versteckt
wegen deinem Kurzschluß würde ich den Kabelverlauf verfolgen und das Kabel auf Beschädigungen prüfen, bringt das nichts muß man der Reihe nach die Verbraucher abklemmen und auf Kurzschluß prüfen, so viele sind das ja zum Glück nicht
Alt 25.04.2008, 07:56
Hallo Ralf,
danke erstmal für deine Antwort. Das mit dem Kabelverlauf werde ich nochmal checken. Welche Verbraucher sind das denn? Der Anlasser, ist klar, aber wie sich danach die Kabel verteilen, kann ich leider so erstmal nicht erkennen. Kannst du mir da vielleicht noch weiterhelfen?
Und diese Schraube, womit löse ich die? Mit einem Schraubendreher, oder Schraubelschlüssel-Größe? Und worauf müsste ich da achten.
Vielleicht sollte ich mir doch ein Werkstattbuch zulegen, hmm.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
