Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 156Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 156 von 156
Alt 18.04.2008, 18:49
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
859 Danke in 197 Beiträgen
Hilfe was soll ich machen ohne gangschaltung ist ein bischen schlecht oder? und bei E-Start nach dem Starten extra nach hinten laufen um zu schalten ist auch dumm oder?
M.f.g David
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 18.04.2008, 19:02
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Bau doch mal dein Seil aus, Durchmesser / Länge notieren und ab zur nächsten (Motorad-) Werkstatt, die müssten dir einen Schaltzug zurechtbasteln können.
Alt 18.04.2008, 19:13
Wa ich schon hatte das Seil mit genommen aber mir wurde gesagt sowas machen sie nicht und können sie nicht da sie ihre ganzen Bauntenzüge auch nur kaufen.
M.f.g David
Alt 18.04.2008, 20:42
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
Das ist jetzt zwar ein bisschen hart aber ich bin an das Hobby Boot auch mal
sehr blauäugig rangegangen. Ich finde super was du bisher geschafft hast.
Nur sollte man auch über gewisse Rücklagen verfügen und nicht das vorhandende
Budget zu 100% verplanen. Jetzt hat evtl. jemand einen Schaltzug, dann geht dir nächste Woche die Lenkung kaputt. Was dann?
Stehst du wieder da...
Gruß, Rasmus
Alt 18.04.2008, 21:26
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Zitat von Rex Beitrag anzeigen
heute ist der Bauntenzug gerissen hat ja keiner mit gerechnet
Hi David,
ich hab auch keinen Ersatz
Aber eine Frage: Ist der gerissen (ist doch eigentlich kein Seil sondern ein fester Draht). Oder ist die Hülle von aus dem, wie soll ich sagen, Stahlteil vorn am Schaltgriff rausgerutsch? Mach doch mal 'nen Foto. Die Hülle besteht doch aus einer Metallhülle, die dann noch mit Stahldrähten ummantelt ist. Und das ist bei mir früher immer aus der Pressung raus. Kannst Du aber kleben bzw. Klemmen (das hab ich damal gemacht). Versuch aber nicht, die originale Pressung nachzupressen, dabei geht das Teil nur ganz kaputt. Muß jetzt noch'n bischen lackieren, vielleicht schaffe ich es dann noch, eine Skizze zu machen...
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 18.04.2008, 23:27
Genau wie du es beschrieben hast mit der Metallhülle da sind alle stahldrähte die den festen draht ummanteln raus gerutscht ich hoffe du schaffst das mit der skizze!
M.f.g David
Alt 19.04.2008, 11:37
Boot: Motorpinasse
Hi David,
Mit der Skizze hats nicht geklappt, ich bin schon wieder auf dem Weg zum Boot... Aber mein Sohn fährt, so kann ich wenigsten per Handy antworten...
Ich hab damals das ganze mit großen Seilklemmen repariert, und zwar mit den flachen, siehe Bild 1. Erst mußten mal alle Drähte wieder eingefädelt werden. Dann eine Klemme um das Metallteil, eine um den Bowdenzug, beide schön parallel und so, daß alle Schrauben mit dem Gewinde in eine Richtung ("nach oben") zeigen. Dann verbindest Du beide Klemmen mit 2 Flacheisen (z.B. mit den Innenleben 2 weiterer Klemmen).
Die Klemmen auf Bild 2 sind für die Klemmung am Bowdenzug nicht geeignet, die drücken zu sehr ein. Es muß aber flächig gedrückt werden, sonst bewegt sich die Seele nicht mehr leicht genug.
| | <-- Seilklemme
--+----+--- --> Bowdenzug zum Motor
Flacheisen
Wenn Du den Bowdenzug ausgbaut hast, dann öle den gleich mal (nicht mit WD 40, das ist zu schnell wieder weg. Außerdem achte auf eine Verlegung in möglichst großen Bögen. Prüfe auch die Leichtgängikeit der Schaltung. Gerade beim Einlegen des Vorwärtsgangs wird genau der Teil des Bowdenzugs belastet.
Und noch ein Tip: bei der Reparatur von Teilen, die nicht oder sehr schwer zu beschaffen sind, versuche ich immer zuerst eine Reparatur, die das Teil nicht verändert, so hält man sich weitere Möglichkeiten offen.
Viel Erfolg, Gruß Frank
P.S. Dieses Provisorium war sehr dauerhaft
Angehängte Grafiken
Alt 19.04.2008, 11:45
Boot: Motorpinasse
Ups, die Skizze ist etwas verrutscht... Aber Du erkennst das schon...
Gruß Frank
Alt 20.04.2008, 10:35
Boot: Motorpinasse
Moin.
Jetzt nochmal...
Gruß Frank
Hits:	277
Größe:	11,4 KB
Alt 20.04.2008, 21:43
Gut danke werde es morgrm mal in angriff nehmen hatte heute ja keine Zeit da ich mit Pusteblume(Mathias) sein Segelboot überführt haben!Und deswegen noch einmal ein großes Dankeschön an Pusteblume war ein echt toller Tag!!!!!!!!!!!!
M.f.g David
Hits:	267
Größe:	50,4 KB
  #136
Alt 20.04.2008, 22:04
Jep, Danke an Rex-David für Geduld und Anfassen! Es konnte auch bei feinem Wetter recht hübsch gesegelt werden. Der befürchtete Wassereinbruch bei Krängung auf Am-Wind-Kurs hielt sich in Grenzen. Hatte ja gehofft, bereits am vormittag loszukommen und möglichst viel zu segeln (irgendwie muß die Kiste ja mal dichtgeseglt werden), aber es hat nicht sollen sein, Start erst am Nachmittag.
Vielen herzlichen Dank auch an agapanthus für Geduld und Anfassen beim Wantenlängenbemessen und mehrfachen Mast-Hoch-Mast-Runter-Aktionen. Es ließ sich aber letztlich doch nicht vermeiden, einen Niro-Schäkel zwischenzusetzen (keinen von den gebogenen Billigblechdingern). Sag ´mal Bescheid, wann Du wider am Boot bist, ich komme dann gern mit etwas Bier vorbei.
www.werftmusik.de
  #137
Alt 21.04.2008, 09:58
Boot: Motorpinasse
Moin.
Vielen herzlichen Dank auch an agapanthus für Geduld und Anfassen beim Wantenlängenbemessen und mehrfachen Mast-Hoch-Mast-Runter-Aktionen. [...] Sag ´mal Bescheid, wann Du wider am Boot bist, ich komme dann gern mit etwas Bier vorbei.
Kein Problem, wäre auch noch länger geblieben, aber mein Sohn wollte am Abend noch ins Kino, deshalb mußten wir los. Das mit dem Bier - - am besten, wenn der Kahn im Wasser ist. dann ist mehr Ruhe.
Gruß Frank
Alt 22.04.2008, 21:51
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
...Das mit dem Bier - - am besten, wenn der Kahn im Wasser ist. dann ist mehr Ruhe.
Gruß Frank
Und, wann gehst Du zu Bache?
www.werftmusik.de
Alt 23.04.2008, 07:55
Boot: Motorpinasse
Moin.
Anfang Mai, vermutlich am 2. Steht aber noch nicht ganz fest, wann der Kran kommt.
Gruß Frank
Alt 23.04.2008, 21:23
So heute habe ich die erste Probefahrt gemacht läuft einman frei konnte bloß kein Video machen kaum war das Boot im Wasser habe ich gesehen wie eine kleine Segeljolle um gekippt ist natürlich habe ich gleich gehandelt und hab geholfen da kam dann ein größeres Segelboot und da konnte der ältere Mann rauf da er eine Badeleiter hatte danach haben wir das Boot wider hin gestellt und es an Land geschleppt die Feuerwehr aus Kirchmöser war ja relativ schnell da aber als das Boot im Wasser war haben sie den Motor nicht in gang bekommen ja ein echt toller Start oder?
M.f.g David
Alt 23.04.2008, 22:13
Benutzerbild von PderSkipper
Einman freie Aktion!
Alt 23.04.2008, 22:21
Adrenalinspiegel (immer noch) zu hoch?
Dann kann man schon mal etwas durcheinander kommen.
Was die Hilfsbereitschaft angeht, einfach vorbildlich.
Gibt es Bilder, bei Tageslicht, von deinem Boot?
Alt 23.04.2008, 22:35
Noch nicht morgen aber versprochen!!!
Naja war ein bischen aufgeregt hat ja niemand mit gerechnet!
M.f.g David
Alt 24.04.2008, 19:34
So leider nur mit Plane da ich nicht viel Zeit hatte!Achso und fällt euch was am Hafen auf?
M.f.g David
Hits:	289
Größe:	30,4 KB
ID:	82498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	34,1 KB
ID:	82499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	291
Größe:	40,2 KB
Hits:	287
Größe:	34,2 KB
Alt 24.04.2008, 21:01
Keine Kommentare???
M.f.g David
Alt 24.04.2008, 21:02
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Man sieht ja nicht viel... Außer etwas viel Wasser
Mach mal Fotos ohne Plane
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 24.04.2008, 21:03
Ich dachte es kommen noch Bilder vom Hafen.
  #148
Alt 24.04.2008, 22:23
Ja stimmt eigendlich sollte man den Hafen wo mein Boot steht sehen aber naja ist ja nicht so wichtig und der Hafen wurde bestimmt nicht über Nacht geklaut von unseren Nochbarn im Osten!
M.f.g David
Alt 25.04.2008, 08:47
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
M.f.g David
Nanu, habt ihr da Tide ?? Ganz schön viel Wasser drin.
Naja, bei dem Regen die letzte Zeit..........
Martin
Alt 25.04.2008, 14:42
Jap da haste recht!
M.f.g David
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53 Uhr.
