Alt 24.04.2008, 22:00
Henning Henning ist offline
Boot: Ancas Queen 24
Henning eine Nachricht über ICQ schicken
Standard volvo penta aq 130c einkuppelproblem...
mohoin!!!
folgendes...ganz schnell auf den punkt gebracht.
bin heute raus.
beim ersten angelstop wollt ich rückwärts kuppeln zum stehen bleiben.
aus gegangen...
und immer wieder.angeschmissen...eingekuppelt.und dann aus.
dann etwas mehr gas und es ging...
aber immer beim abstoppen und auskuppeln ging er aus...
naja...nach paar dorsch ab in hafen...und...ja genau
kurz vorm liegeplatz...pött pött pött...
wollte ranfahren...und wieder aus beim eingekuppelt fahren.dann woanders rantreiben lassen.dann 20 min motor aus.
nun wieder an und ganz normal an meinen liegeplatz.
sehr sehr komisch...
motor vp aq 130c
boot 7,5 mal 2,5
kann mir einer nen tipp geben???
gruß von der ostsee
Alt 25.04.2008, 06:02
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.769 Danke in 736 Beiträgen
Ich würde hier auf Wasser im Tank/System tippen. Hatte mein AQ 115 auch . Leerlauf -Motor aus ,starten und mit mehr Drehzahl ging es gut . Irgendwann lief er dann nicht mehr an.
Tank gereinigt ,neuer Benzinfilter und alles wieder klar.
Gruss Oliver
Alt 25.04.2008, 06:48
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Leerlaufdrehzahl zu niedrig?
Schaden am Antrieb, daß er sich dadurch zu schwer dreht und den Motor abwürgt?
Gruß Jörg
Alt 25.04.2008, 08:52
ja und wenn man ihn dann wieder anschmeisst und ausgekuppelt langsam gas gibt kommt zuerst so ein...pött pött pött.das wird dann immer schneller und dann gibt er normal gas.mhhh das problem hatte ich letzte saison noch nich.hab aber nix verändert nur öl neu,benzinfilter und die schaltstange geschmiert.
mhh ich werd mal die leerlaufdrehzahl etwas erhöhen.glaube nich wirklich dass es was bringt...ist aber das einfachste was so erstma geht.
muss dazu sagen ich hab auch immer ein problem mit dem anschmeissen wenn das boot länger als paar tage gelegen hat.muss dann min. ne halbe minute orgeln...
vll. da einer nen tipp?
gruß henning
Alt 25.04.2008, 08:58
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Am Antiieb eher nicht ....
aber das Lager in der Glocke defekt,kommt häufiger vor.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.04.2008, 09:12
wie kann ich das testen?
Alt 25.04.2008, 10:23
Boot: Cranchi 50 HT
gruß henning
Wenn das auch im LL ist würde ich erst mal die Standdrehzahl erhöhen, ggf. Vergaser zerlegen und säubern
Gruß Jörg
Alt 25.04.2008, 12:46
hat jemand ein bild wo ich das einstellen kann.muss ja gleichmäßig bei beiden sein.
und wie hoch ist die originale leerlaufdrehzahl?
Alt 25.04.2008, 13:41
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Neue Zündkerzen, neuer Verteilerdeckel, Finger, Kontakte. Danach richtig einstellen !!!
Dann Wasser im Sprit testen.
Andy
Alt 26.04.2008, 19:12
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Also ich denke auch mal das es Wasser im Sprit sein koennte. Hatte vor kurzem das gleiche Problem. Bei mir war es Wasser im Sprit und die Zuendung. Habe also alles gereiningt und die Zündung eingestellt. Jetzt läuft er wieder perfekt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:21 Uhr.
