Alt 24.04.2008, 20:30
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
Standard Montage Borddurchlass
ich frage mich gerade wie man Borddurchlässe aus Messing montiert, bzw. demontiert. Die Pendants aus Kunststoff haben ja außen diese Kerben für die Montage... wie muss ich mir das bei der Messing-Variante vorstellen?
Bin gespannt,...
Christoph
Alt 24.04.2008, 20:35
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Im Rohr sind zwei kleine Erhöhungen in Längsrichtung.
Gruß aus Berlin
Alt 24.04.2008, 20:37
Hi Jörg,
habe ich ja noch nie gesehen... hast mal nen Bild? Will meine alten vor dem neuen Unterwasserschiffaufbau doch noch rausholen und erneuern.
Danke + Grüße
Christoph
Alt 24.04.2008, 20:40
Checkmate fanatic
Zitat von reppiks Beitrag anzeigen
Hi Jörg,
Nöö, aber wenn Du im Laden einen in die Hand nimmst, schau ins Rohr rein, dann ist Dir alles klar.
Gruß aus Berlin
Alt 24.04.2008, 20:47
Hi Jörg,
Wo auf dem Bild wäre das denn? Kann da nüscht erkennen .
Danke + Grüße
Christoph
Hits:	262
Größe:	38,7 KB
Alt 24.04.2008, 20:51
Checkmate fanatic
Die Erhöhungen sind im Rohr.
Mit flachem, stabilem Werkzeug kannst Du dann beim Festschrauben dagegenhalten.
Gruß aus Berlin
Alt 24.04.2008, 21:53
... muss das eigentlich ein spezielles Werkzeug sein oder kann hier was aus dem normalen Koffer verwendet werden?
Ciao
Christoph
Alt 24.04.2008, 22:21
Checkmate fanatic
Je nach Innendurchmesser zB. ein breiter Schraubendreher oä,
an den man einen Schlüssel ansetzen kann.
Gruß aus Berlin
Alt 25.04.2008, 07:12
Jetzt weißich endlich wozu diese "Schnubsel" in den Borddurchlässen da sind. Danke
Alt 25.04.2008, 07:24
bei mir hat mein altes Pfadfindermesser genau reingepasst....
Alt 25.04.2008, 16:44
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
und wenn man noch einen O Ring ca. 3 mm auf den Außenflansch schiebt und mit dem Sika Dichtmaterial nur handwarm anzieht, wartet bis das Dichtmittel abgebunden hat, hat man ca. 3 mm Sikadichtung und das genügt bestimmt. Noch eine halbe Umdrehung an der Kontermutter danach und das Teil ist bestimmt dicht, um die Kontermutter besser drehen zu können eine Beilagscheibe zwischen Rumpfmaterial und Kontermutter verwenden etwas Fett und schon gehts leichter, hat bis jetzt bestens funktioniert
Gruß Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
