Alt 24.04.2008, 11:21
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Standard Ladespannung zu niedrig
ich hoffe ihr könnt mir mal ein wenig helfen. Und zwar bin ich gestern mal mit meinem Boot rausgefahren und musste festellen, das ich irgendwie zu wenig ladespannung habe.
Wenn ich losfahre und mein Echolodd sowie meine Beleuchtung anschalte, geht die Ladespannung bis kurz vor 12V runter. Denke mal das ist ein bisschen wenig. Da auch nach ca. 1 Stunde mein Motor ein wenig anfängt zu stottern.
Könnt Ihr mir da was vorschlagen was ich machen könnte???
Danke!!
Daniel
Alt 24.04.2008, 11:23
Benutzerbild von divefreak
Danke!!
Daniel
Das Relais vom Dynastart prüfen(lassen)
MFG René
Alt 24.04.2008, 11:28
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
OK. Meinst du das ist hin??? Denn wenn ich alles ausschalte geht es fast hoch bis 15,8V
Alt 24.04.2008, 11:42
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
das haben so mechanische Regler an sich: verschlissene Federn und Kontakte
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 24.04.2008, 11:46
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Wo sitzt denn dieser regler??
Alt 24.04.2008, 11:53
Boot: Nimbus 310
Ich gehe mal davon aus, das divefreak recht hat und es sich um einen Motor mit Dynastarter handelt. Dann sitzt entweder auf dem Dynastarter ein silberner oder scharzer Kasten in dem viele Drähte hineingehen. Oder dieser Kasten sitzt separat in der Nähe an einer Schottwand angebracht. Auch hier Drähte, auch Dicke.
Alt 24.04.2008, 12:09
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Ja dann weis ich was und wo das ist. Und das könnte defekt sein??? Wo bekomm ich sowas neu??? Und was ist wenn der inordnung ist???
Alt 24.04.2008, 14:21
Boot: Nimbus 310
In Deutschland wäre ein Bosch-Dienst meine erste Wahl. Denn meistens stammt das ganze Gehöck eh von Bosch.
Alt 24.04.2008, 14:23
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Mmh. Dann werde ich mal bei unserem Bosch dienst nachfragen. Danke dir.
Alt 25.04.2008, 10:37
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
also ich habe den Regler mal Pruefen lassen, und mir wurde gesagt der sei in ordnung.
Was jetzt???
Alt 25.04.2008, 17:03
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Irgendwo schlechter Kontakt? Beim Laderegler anfangen, zu messen. Weiter Richtung Batterie bis du den betreffenden Kontakt gefunden hast. Auch masseseitig prüfen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 26.04.2008, 18:33
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
Also jetzt ist alles ok. Ladespannung stimmt. Aber ich habe das gefuehl, dass wenn ich einige Verbraucher an habe, dass irgendwie meine Lima das nicht schafft.
Was kann ich da machen??? Zweite Batterie???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
