| Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
#101
Was fürn Beitrag..........
![]() ![]() ..........sag mir lieber wie man die Vergaser einstellt!!!
Gruss Piepe
#102
Lass die Vergaser von einer Merc-Werkstatt synchronisieren.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
#103
sieht gut aus, hängt auch nicht zu tief mit dem großen merc.
hoffe du bekommst den vergaser wieder hin...
Gruß, Rasmus
#104
den roten Verhüterlie müssen wir aber auch noch in blau einfärben so wie edeine Persenning denn sonst sieht das ja arnicht schick aus.
Gruss MAlte |
#105
Sooo..... laut Fachmann sind nicht meine Vergaser verstellt sondern die Zündung!
Heut stell ich die Zündung neu ein, ich hoffe das er dann wie eine "Biene" läuft.
Gruss Piepe |
#106
Zündung hab ich heut eingestellt, jetzt läuft er richtig.
Bin heut bei ca.5700Rpm 102,4 GPS km/h gefahren
Gruss Piepe
#107
Geil!
Jetzt hilf mir doch mal , den Tröt wiederzufinden, wo ich knapp über 100 meinte Hast du davon jetzt etwa kein Video??? ![]() P.S.: Knapp 8 % schlupf, habe ich auch
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
#108
Hatte die DigiCam hat ich heut nicht dabei, werd sie morgen mit nehmen. Ich denk das ich den Motor auch noch bis 6000Rpm bekomme, da war noch ein bisschen Luft heute. Nur bei mir war keine Luft mehr
Gruss Piepe |
#109
Hallo Piepe
Wir hätten gern einen ausführlichen Bericht mit all Deinen Eindrücken und genauer Beschreibung.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
#110
Na du stellst ja ansprüche ![]() Gibts da nicht ein paar antworten zu ankreutzen? Ich bin nicht gut bin in berichte schreiben Bin besser in Fragen beantworten Möchtest irgendwas wissen?*g*
Gruss Piepe |
#111
Na zB. wie klappt es mit der Lenkung?
Reicht die Motorhöhe, oder muß übertrimmt werden, damit er richtig frei wird? Kühlwasserdruck ok? Chine Walk? Ab wann? Wie stark?.... und alles, was Dir noch so einfällt.
#112
Hallo Piepe,
ist dass die Slipanlage am Werbellinsee?
Fletcher, was sonst? |
#113
Da kann ich Jörg nur beipflichten, ein paar Daten und Eindrücke wären nicht verkehrt.
#114
Ja, die in Altenhof.
Gruss Piepe |
#115
![]() Der Motor kann glaube noch ein Stück höher, bis ca 70km/h gehts ohne trimmen, dann jedoch muss ich hoch trimmen. Der Prop is absolut genial, verliehrt nie den Gripp im Wasser, kein Vergleich zum Ballistic den ich vorher gefahren habe. Voller Kühlwasserdruck ist auch bei voll hoch getrimmten Motor vorhanden. Chine Walk hab ich zwischen 85km/h und 95km/h, aber es geht noch so das ich mit gegenlenken klar komme. Lenkung ist die einfache Zahnstangenlenkung, werd sie aber gegen eine DoppelZahnst. bei gelegenheit austauschen.
Gruss Piepe
#116
Wieviel PSI ist bei deinem Motor voller Kühlwasserdruck und ab welcher Drehzahl hast du den vollen Wasserdruck?
gruss Andi
#117
wie verhielt sich den der ballistic?
und mit was für ein setup bist du den gefahren..??
Semper Fidelis
#118
Noch etwas anderes, der Motor läuft soweit gut nur springt er beschissen an. Wenn ich ca. 20 mal den chock drück will er anspringen aber schaft es nicht, wenn ich ihn mit Bremsenreiniger ansprühe springt er sofort an. Muss ich noch öfter den chock drücken? Will auch nicht das mir der Motor absäuft.....
Gruss Piepe Geändert von Piepe (27.04.2008 um 19:17 Uhr) |
#119
wieso denn oft drücken?
man hält ihn gedrückt während man startet, dann springt er an und man lässt den choke dann los - fertig.
#120
An der Schaltbox muss ich den Schlüssen rein drücken und bei jedem drücken läuft eine wenig Sprit in die Brücken.
Gruss Piepe |
#121
Wenn es identisch ist mit einem 150er V6 merc, denn da hatte Tim auch leichte Probleme, den anzubekommen.
Ich habe es dann mit meiner Methode gemacht, dann lief er einwandfrei Also schlüssel reindrücken, starten und schlüssel wieder herausholen wenn er läuft.
#122
Soooo........
.......bin heute bei ca.5900Rpm -> 106km/h (GPS) gefahren, mehr geht nicht mit dem 23er Ich denke das ich einen 24er oder 25er noch gedreht bekommen würde, aber so reicht es mir.
Gruss Piepe |
#123
Ist also Top bei dem Revier. Gehts auch sicher oder nur einige Sekündchen?
#124
Lange kann ich die Geschwindigkeit eh nicht fahren auf dem kleinen Teich. Werd auch nicht mehr so schnell fahren! Ich wollts heut nur mal wissen was nun "das Ende der Fahnenstange ist". Bis ca 90 -> 95km/h ist noch alles im grünen bereich.....alles was drüber ist macht keinen Spass mehr.
Gruss Piepe
#125
Naja, bei knapp 5 metern und 175 PS
Aber das ist doch schon ganz ordentlich Den 23er würde ich lassen, sind ja nur 100 RPM Differenz, die auch eine RPM-Abweichung sein könnten. Was mich nur wundert ist, dass er nicht mehr als 5900 mit einem 23er dreht, immerhin hast du Setback und Lift ![]() Oder hast du dich nicht weiter getraut ( was ich gut verstehen könnte )
| Themen-Optionen | |
