Alt 22.04.2008, 14:49
marcm marcm ist offline
238 Danke in 165 Beiträgen
Standard 100mm Bohrung durch Fliese, hat Jemand nen Tipp?
Hi ihr Technikbegabten,
ich will in unsere Gartenhütte einen Lüfter einbauen, dazu muß ich 100mm Loch durch die Fliesen darin bohren.
Das sind stink normale Villeroy und Boch Fließen, mit Flexkleber verklebt.
Darunter sind dann Holzbretter.
Hat Jemand ne Idee wie ich die Fliesen durchbohren kann ohne mir dafür ne 100 Euro teure Diamantkrone kaufen zu müssen, die ich danach nie wieder brauche?
Alt 22.04.2008, 15:10
Benutzerbild von Flybridge
Ich würde mehrere kleine Löcher (6er oder 8er) Loch an Loch bohren und dann ausbrechen. Wenn du es geduldig machst, müsste es funktionieren.
Micha
Alt 22.04.2008, 15:13
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Sägen !!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.04.2008, 16:09
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Richtig - Diamantsägeblatt in die Stichsäge und los gehts!
Alt 22.04.2008, 17:10
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Meine nachträglichen 55mm-Installationslöcher habe ich in normalen Fliesen (mit starrer KS-Wand dahinter) mit üblichen diamantstaubveredelten Dosenbohrern gemacht - das Set ging bis (glaube ich) 92mm. Ging problemlos, die Mitte wird zentral vorgebohrt.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 22.04.2008, 17:20
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Kreisschneider mit zwei Schneiden
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 22.04.2008, 18:00
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Es gibt in jedem guten Baumarkt einarmige Fliesenschneider für die Bohrmaschine, bei denen du den DM einstellen kannst. Könnte auch der sein, den Thomas meint. Vielleicht finde ich noch ein Bild. Habe damit bisher jedes Loch in die Fliesen bekommen.
Ich habe ein Bild.
Hits:	440
Größe:	18,9 KB
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Geändert von Balu2000 (22.04.2008 um 18:07 Uhr)
Alt 22.04.2008, 19:47
Im Kreis bohren und dann meißeln find ich nicht so gut, da es lange dauert und letztlich wenn man Pech hat doch noch die Fliese kaputt geht.
Diesen Kreisschneidern traue ich auch nicht, da die ja nicht besonders gut ausgewuchtet sind. ich muss auch nicht nur die Fliese schneiden sondern durch die Fuge, da würde er denke ich klemmen.
Die Idee mit den Diamant Stichsägeblättern find ich gut, wusste garnicht dass es sowelche gibt. Dann werd ich morgen mal meinen Werkzeughändler besuchen.
Besten Dank natürlich, für alle eure Antworten.
Alt 22.04.2008, 21:06
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Anständige Kreisschneider,langamer Lauf., Fliese in ein Wasserbad (3cm) legen, darunter so eine Schaumgittertischdecke...Fließe im Bad ordentlich fixieren.
Oder kleine Löcher bohren, evtl. auch im Wasser und dann mit Schleiftstift (Korund, nass) den Rest.
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 22.04.2008, 21:31
xtw xtw ist offline
Wenn ich das richtig sehe, Klaus, müsste marc für das Wasserbad seine Hütte fluten...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 22.04.2008, 22:02
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Ausgewuchtet sind die überhaupt nicht. Mit jedem Verstellen des Durchmessers (oder besser Radius) müsste neu Ausgewuchtet werden.
Wichtig bei "diesen Kreisschneidern" ist eine drehzalgeregelte Bohrmaschine, Geduld und noch wichtiger (aber bei allen Verfahren) Fingerspitzengefühl.
Die Fuge könnte ein Problem sein, muss aber nicht. Niedrige Drehzahl und Geduld = geringer Druck versprechen Erfolg.
Verkanten hingegen ist Gift.
Ein Restrisiko bleibt immer. Materialspannung in der Fliese und auch Murphys Gesetz ist allgegenwärtig.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 22.04.2008, 22:14
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Bei Wandfliesen funktioniert ein Stichsägeblatt für Keramik sehr gut.
http://www.mercateo.com/p/329-402331...nge_54_mm.html
Gruß aus Berlin
Alt 22.04.2008, 22:36
Ja, Ja bin schon müde, hab' nicht alles gelesen....
In diesem Fall könnte eine Lage Leukoplast oder eine Wurst Silikon rund um den Rand helfen.
Es geht um die Schwingungsdämpfung, ging auch so.
Habe aber mit den mehreren, Bohrlöchern und dem Korundschleifstift gut Erfolge hinter mir.
Gruß, Klaus
Alt 23.04.2008, 06:20
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
ein gutes Ergebnis wirst Du mit dem DREMEL und entsprechendem Vorsatz für Fliesen erzielen. Geht RUCKZUCK!
Gruß Hans
Alt 23.04.2008, 08:36
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Augenschutz nicht vergessen!
Alt 23.04.2008, 19:38
Ich hab mir heute eine Bohrkrone gekauft, die einen 103 mm Ausschnitt macht. Ist mit Diamantstaub beschichtet, und angeblich kann ich da min. 100 Fliesen mit durchbohren. (Hat der Verkäufer gesagt...)
Der Hammer ist aber das das Ding nur 17,99 Euros gekostet hat.
Stichsägeblätter für Fliesen hab ich mir auch gleich mitgenommen, noch mal besten Dank für die vielen guten Tipps.
Alt 06.11.2016, 23:27
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Herzlich Willkommen hier im , Marko
Ja, das passiert auch noch "alten" Usern, dass sie beim schmöckern uralte Threads aus der Versenkung holen
(oben in der Kopfleiste steht das Datum )
Gruss Konny
Alt 06.11.2016, 23:55
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Ohhhh Mannnnn (oder Mädchen>?)
Alt 07.11.2016, 09:01
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Konny,
wer hat denn jetzt einen 8 Jahre alten Trööt aus der Versenkung geholt ?
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 07.11.2016, 11:02
Boot: van Andern
...na fein, dann hat er ja auch schon die Löschfunktion entdeckt
nichts in diesem Leben ist vergeblich
Gruss Konny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
