Alt 15.02.2004, 22:24
Stefan_F Stefan_F ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Haltbarkeit von Epoxi
ich baue gerade ein Holzkanu (die 25-Meteryacht kommt als nächstes dran) in Leistenplankenbauweise das mit Epoxi (WEST-System, Harz Nr. 105, Härter Nr. 207) und Glasmatte innen und außen überzogen wird.
Das Harz und der Härter sind ca. 2 Jahre alt, normal gelagert, also nicht unter Null Grad und auch nicht in der prallen Sonne.
Kann ich das noch verwenden um eine transparente und haltbare Beschichtung zu erzielen?
Ich würd' mich schon ärgern wenn ich Stunden mit Tacker, Stemmeisen und Schleifmaschine verbringe um den Holzrumpf zu bauen und die Sache mit altem Harz/Härter verderbe.
Schönen Dank für Eure Antworten,
Alt 15.02.2004, 22:34
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Re: Haltbarkeit von Epoxi
was Transparenz angeht...weiss ich nicht..habe aber darauf auch nie geachtet, weil bei mir nicht nötig..
haltbar, so wie Du bschrieben gelagert...eigentlich kein Problem, also die Beschichtung funktioniert bestimmt
Alt 15.02.2004, 22:44
Benutzerbild von Sailor21
Sailor21 Sailor21 ist offline
Boot: Neptun22
15 Danke in 12 Beiträgen
Sailor21 eine Nachricht über ICQ schicken Sailor21 eine Nachricht über AIM schicken
bei meinem Epoxi steht ein Haltbarkeits Datum drauf ist auch von West-System würde aber zur sicherheit dem Hersteller mal mailen würde das nicht einfach so ausprobieren
gruß, Christoph
Alt 16.02.2004, 07:40
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
mache Dir wegen der Haltbarkeit keine all zu große Sorgen. Wenn das Zeug halbwegs vorschriftsmäßig gelagert wurde, kein Problem. Ich habe noch 15 Jahre altes Harz und Härter verwenden können.
handbreit ....
Rolf
Alt 16.02.2004, 14:20
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
ich würd vorher mal ausprobieren. Ich habe allerdings auch noch einen Kanister Harz und Härter von West im keller stehen, der ist jetzt 5 Jahre alt (auch vor 5 Jahren das erstemal geöffnet worden) und funktioniert immer noch einwandfrei.
Gruß Jan
Alt 16.02.2004, 14:39
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Ich kenn die Eigenschaften DEINES Epoxy nicht, möchte aber zu Bedenken geben, das Epoxy generell als nicht UV stabil gilt.
Ohne zusätzliche Schutzschicht wird Epoxy trüb (Hab ich leider selbst erfahren müssen )
(Wollt ich nur gesagt haben, für den Fall, das es noch nicht bekannt war)
Gibt´s schon irgendwo Bilder zu sehen
Dominik
Alt 16.02.2004, 19:18
Hi Dominik, in meinem Keller hat das mit dem UV nicht so große Chancen
handbreit ....
Rolf
Alt 16.02.2004, 19:45
Boot: Glen-L Rebel
Ne, ich dachte da auch eher an das lange Gesicht, wenn sich die spiegelglatte transparente Schicht später nach milchig-trüb wandelt
Dominik
Alt 16.02.2004, 21:05
erstmal vielen Dank für die Antworten, ich werd' das Harz also am Besten an einem kleinen Teststück ausprobieren.
Bezüglich des UV-Schutzes hab ich eine Lackierung vorgesehen, ob 1K oder 2K besser ist frag' ich Euch wenns soweit ist, hoffentlich noch diesen Sommer.
Bilder vom Kanu stelle ich demnächst mal hier rein, aber außer meinem Dachboden, viel Staub und ein bißchen geformtes Holz ist derzeit noch wenig zu sehen.....
Schöne Grüße
Alt 16.02.2004, 21:18
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Schöne Grüße
Die UV-Versiegelung solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen, 6 Monate ohne UV-Schutz und du kannst das Epoxi ohne Werkzeug wieder abziehen habe da leider auch schon aus Unwissenheit gelernt
Von SP-Systems gibts ein gutes Produkt: Ultravar 2000
Grüße Jan
Alt 17.02.2004, 23:20
roju roju ist offline
Ein tipp:
Schau zur information und zum preisvergleich auch mal hier vorbei:
http://www.r-g.de
Ich arbeite seit langem mit bestem erfolg mit diesen materialien. Insbesondere ´Epoxydharz C + Härter C´ sind besonders beständig gegenüber wasser. Allerdings gilbt es wirklich relativ schnell und deutlich unter UV-einfluss. Dagegen hilft dann z.b. ´UP-Vorgelat´.
ciao
rolf
http://www.korsika-toern.de
Alt 18.02.2004, 07:28
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von roju
Ein tipp:
http://www.r-g.de
ciao
rolf
herzlich willkommen im forum (dem besten von allen )
und glückwunsch zu deinem ersten beitrag.
ein interessanter link.
le loup
Alt 07.11.2018, 13:28
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.665 Danke in 1.102 Beiträgen
Zitat von Stefan_F Beitrag anzeigen
ich baue gerade ein Holzkanu ---
Hast meine ehrliche Bewunderung.
Bei mir würde es nicht nur Stunden dauern, wohle eher Tage oder Wochen, wenns denn reicht
Alt 07.11.2018, 13:51
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...er wird's nicht mehr lesen: letzte Aktivität 2004
liebe Grüße
Raimund
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
