Alt 22.04.2008, 13:35
Benutzerbild von avenger
avenger avenger ist offline
229 Danke in 58 Beiträgen
Standard welches Öl für meinen AQ 230A
welches Öl kommt eigentlich in einen Volvo Penta Aq 230A (15W-40 ) ???
Gruß Felix
Alt 22.04.2008, 13:37
20 W 40 oder 15 W 40 und es passt....
Alt 22.04.2008, 13:42
Benutzerbild von divefreak
Gruß Felix
20 oider 25w50
MFG René
Alt 22.04.2008, 13:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
Auf jeden Fall was dickes mineralisches.
20W50 bekommst du mit etwas suchen im Automobilzubehörhandel, 15W40 sowieso, aber 20 W50 ist besser weil dicker bei Temperatur. Liqui Moly stellt das her z.B.
Gruß Jörg
Alt 22.04.2008, 14:30
... alles falsch ...
Hits:	281
Größe:	18,3 KB
Alt 22.04.2008, 14:47
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Ich benutze immer 10W40, die zweite Zahl muss nur bei Hochleistungsmotoren über 40 sein, da die heisser werden als unsere Bootsmotoren, außer du hast dir da nen Turbo raufgebastelt oder fährst mit Lachgas.
Die erste Zahl beschreibt den Viskosefaktor im kalten Zustand und wenn du nicht möchtest das der Motor Öl saut sollte der nicht unter 10 liegen.
Alt 22.04.2008, 15:10
Boot: Cranchi 50 HT
Aber dann bitte mineralisches Öl nehmen,
Gruß Jörg
Alt 22.04.2008, 18:23
Jetzt ist die Verwirrung komplett, was soll ich nun reinschütten ???
10w-30, 10W-40, 15W-40, 20W-40, 20W-50, oder lieber 25W-50.
Alt 22.04.2008, 18:24
15 W 40 oder 20 W 40
Alt 22.04.2008, 19:39
Südschwede
oder 10W 40, das schmiert im Kaltstart besser und schneller als die 15 und 20W 40
Alt 22.04.2008, 19:41
Südschwede
Nur Vollsyntetic. Gibts doch gar nicht anders, oder?
kein Vollsynthetik... auf keinen Fall...
nimm normales mineralisches Öl !!!
Spezifikation SE oder SF ....
Alt 22.04.2008, 19:48
Südschwede
warum dieses?
Alt 22.04.2008, 21:43
http://www.boote-forum.de/showthread...=mineralisches
Alt 22.04.2008, 22:01
Boot: Cranchi 50 HT
Aber nicht in einem alten Ami V8, da gehört kein modernes synthetisches Öl rein.
Gruß Jörg
Alt 22.04.2008, 22:04
Boot: Cranchi 50 HT
warum dieses?
weil das zu dünn ist, auch wenn gleiche Zahlen draufstehen 10W30 mineralisch ist nicht gleich 10W30 synthetik.
Du riskierst einen Lagerschaden, kannst zu niedrigen Öldruck haben und das dünne Öl läuft dir durch die amerikanischen Wurfpassungen durch und du hast kein Öl an den zu schmierenden Stellen....Motorschaden
Gruß Jörg
Alt 22.04.2008, 22:19
Boot: Cranchi 50 HT
Doch gab es , aber gibt es nicht im Autozubehör, sogar die neuen Volvo fahren wenn synthethisch vorgeschrieben ab Bj. 0x 20W50 synthetik
Gruß Jörg
Alt 23.04.2008, 11:32
Südschwede
Genau aus diesem Grund fahre ich nie unter 10W beim Boot aber immer Vollsyntetic und hatte noch nie Probleme und Öldruck ist immer i.O.
Wenn ich mir so andere anhöre nit 15 und 20W mineralischem Öl und beim Kaltstart klappern die ersmal und meine läuft gleich ruhig, weil das Öl schneller an den zuversorgen Stellen ist. Ich werde mir aber über das mineralische trotzdem nochmal Gedanken machen.
Alt 23.04.2008, 14:03
Südschwede
Guckst du hier: ein Vergleich des ADAC von Syntetischen und Mineralischen Motorölen, also doch eigentlich syntetisch besser, oder?
Mineralöl oder Synthetiköl - was sind die Unterschiede?
Moderne Motoröle basieren in ihrer Art und Leistungsfähigkeit auf unterschiedlichen Grundölen bzw. -mischungen. Zusätzlich werden Additive eingesetzt, die durch chemische und/oder physikalische Wirkung die Eigenschaften der Schmier­stoffe verbessern. Nur eine ausgewogene Formulierung von Grundöl und Additiv­kompo­nenten ergibt ein leistungsstarkes Motorenöl.
Faustformel: Je höher der Anteil der Additive im Motoröl, desto höher die Qualität – und auch der Preis.
Mineralöle sind die am längsten bekannten und eingesetzten Grundöle. Sie bestehen aus Koh­lenwas­serstoff-Verbindungen unterschiedlicher Form, Struktur und Größe. Mine­ralöle sind von Natur aus Ein­bereichsöle und lassen sich relativ einfach und kostengünstig durch Destillie­ren und Raffinieren aus Erdöl herstellen.
Wie Mineralöle werden auch Synthetiköle aus Erdöl hergestellt, nur das Herstellungsverfah­ren (Synthese) ist aufwändiger und teurer. Während mineralische Öle aus vielen un­terschiedlichen Kohlenwasserstoff-Molekülen be­stehen, sind vollsyntheti­sche Öle weit­gehend aus einheitlichen geradlinigen Molekülen aufgebaut, die so im Rohöl nicht vorkommen. Synthetiköle brin­gen von Haus aus bereits eine Mehrbereichs-Charakteris­tik mit, weshalb mit dem Einsatz von Viskosi­tätsindex-Verbesserern wesentlich sparsamer umgegangen werden kann. Durch ihren einheitlichen Auf­bau sprechen sie bes­ser auf die Wirksamkeit von Additiven an, so dass sich besondere Lei­stungsmerkmale besser erzielen lassen. Vollsynthetische Öle besitzen gegenüber mi­neralischen Ölen einige bedeutsame Vorteile:
  • besserer Kaltstart bei tiefen Temperaturen
  • weniger Verschleiß durch schnellere Versorgung der Schmierstellen
  • Schmierfilm reißt auch bei höherer Belastung und hohen Temperaturen nicht ab.
Alt 23.04.2008, 14:31
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Eine Alternative hätt ich noch. SAE 30 mineralisch.
Also Rasenmäheröl.
Grüße Andi
Alt 23.04.2008, 17:35
probiers doch aus... du darfst gerne einen Testbericht einstellen....
wir übernehmen keinerlei Verantwortung...
Alt 23.04.2008, 18:07
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Die Diskutiererei bringt ja glei gor nix.
Tatsache ist: SAE 20W50/25W50 mineralisch oder SAE 30 Einbereich mineralisch bei Betrieb über 0° C. So stehts in der Wartungsanleitung.
Da steht aber schon überhaupt gar nichts von 10 W 40 oder sonstigem, auch das Wort "Synthetisch" (egal in welchem Zusammenhang) ist da drin zu finden. Aus Maus.
Grüße Andi
Alt 23.04.2008, 18:45
Boot: Cranchi 50 HT
Von der theorie stimmt deine Begründung, aber Ami-V8 haben ihre eigenen Gesetze , die Rumpfmotoren stammen aus den 60igern, die passgenauigkeit kannst du nicht mit den heutigen Motoren aus Europa oder Japan vergleichen.
Mir sind einige Beispiele bekannt, die mit 0w oder 5W Ölen ihre Motoren geschrottét haben, meist Kurbelwellen und Nockenwellenlagerschäden.
Es wird nicht aus boshaftigkeit der Hersteller heute noch 20W50 oder 25W40 synthetik vorgeschrieben bei den neuen Motoren.
P.S. mein V8 klappert auch mit 20W50 beim Kaltstart nicht, wenn alles OK ist klappert da auch nichts
Gruß Jörg
Alt 24.04.2008, 09:29
Südschwede
Mit den Passgenauigkeiten gebe ich dir Recht, von daher würde ich da auch nie 0 oder 5W reinfüllen, da würde auch die Hälfte beim Kaltstart in der Bilge und im Brennraum landen. Ich lasse mein 10W40 diese Saison aber trotzdem drin und im Herbst werde ich nochmal Überlegungen anstellen.
Alt 24.04.2008, 09:43
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
Zitat meines Händlers war, dass zwar die Motoren in ihrer Konstruktion alt sind, aber hinsichtlich ihrer Fertigungsqualität mit modernen Motoren durchaus standhalten. Klingt auch logisch. Wieso sollten die auch mit antiquierter unenffizienter Fertigungstechnologie ihre Motoren bauen??
Ich deute das so, dass man einfach einen Motor BJ 80 mit dem vielleicht weitgehend gleichen Motor BJ 2007 nicht gleichsetzen darf!!
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
