Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 2.886
Alt 21.04.2008, 16:53
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.267 Danke in 1.885 Beiträgen
Standard Marke Preis
Hi Michel,
was hat der Spaß denn nun gekostet und welches Teil hast du verbaut (oder habe ich das überlesen)?
Alt 22.04.2008, 10:16
Benutzerbild von ThomasM
ThomasM ThomasM ist offline
Boot: Stingray LX 185 - Suzie Q
547 Danke in 358 Beiträgen
da ich immer noch am hin und her räumen im Boot bin und sich das Bodenfach als nicht sehr brauchbar erweist, kam mir die Idee, einen Zusatztank anfertigen zu lassen, der da reinpasst und mit dem Haupttank verbunden ist (LX 185). Kann mir gut vorstellen, dass da 60 - 80 Liter reinpassen.
Haltet ihr sowas für machbar, was gibt es zu beachten?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.04.2008, 13:19
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.228 Danke in 1.390 Beiträgen
Zusatztank muss ja irgendwie befüllt werden. Müßte also ne pumpe rein, wenn du nicht nen Stutzen am boden der beiden Tanks anbringen willst, oder?
Stell ich mir schwierig vor.
Gruß Christoph
Alt 22.04.2008, 14:37
Benutzerbild von Stingray77
Zitat von Stingray195 Beitrag anzeigen
Hi Michel,
Hi Stefan,
ne hast Du nicht überlesen Also ich habe nur einen Wasserabscheider für 46,00 EURO gekauft. Die Adapter in der Nautic Ecke vom Bauhaus für 1,20 EURO p. Stück. Sind billiger als die Originalen Adapter für 12,00 EURO
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.04.2008, 14:40
Hi Thomas,
die Idee ist klasse...wäre auch was für mich Das müßte aber auch ohne Pumpe gehen, falls der Tank nicht tiefer liegt als der jetztige Würde auf jeden Fall ein Abspeerhahn zwischen die Tank's setzen und bei Bedarf öffnen Wie sind den die Höhen-Verhältnisse bei Dir?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.04.2008, 14:41
Pumpe müsste sein. Muss ja nicht automatisch sein. Könnte mir vorstellen, dass man beim Tanken im Falle dass der Haupttank voll ist, in den 2ten Tank umfüllt und dann weiter tankt. Umgekehrt im Falle, dass der Haupttank leer ist, einfach den Reservetank in den Haupttank pumpt.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 22.04.2008, 20:19
@Thomas: Wie sieht hiermit aus? Dreiwege Elektrohahn zur Fernbedienung oder mit manueller Bedienung um zwei Tanks mit einem Motor zu verbinden. Mit Anschlussstutzen für Schlauchleitungen. Nippel für Kupferleitungen 8/10 mm von den Tanks zum Hahn sind ebenfalls enthalten. Spannung 12 V. Die Hähne ermöglichen die Absperrung der Treibstoffzufuhr entsprechend der CE-Norm.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Geändert von Stingray77 (22.04.2008 um 20:25 Uhr)
Alt 23.04.2008, 06:20
Hallo Michel,
Was ist hiermit? Hast du einen Link oder ein Foto?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 23.04.2008, 06:31
Standard Tank
Langsam finde ich auch Gefallen an der Sache mit dem Zusatztank.Weiß nur nicht so recht, wo ...
@Michel, wo willst Du den Unterbringen, in der Eisbox oder im Motorraum?
Alt 23.04.2008, 08:24
Hallo Stefan,
ich denke, dass du mich meinst. Bei der LX 185 gibt es mittig ein Bodenstaufach, dass eigentlich für Wakeboard oder Wasserski vorgesehen ist. Das bei mir die Wasserski quer unter die Rückbank kommen, scheint mir dieses Fach geeignet. Damit würde ich mir entsprechend den besser nutzbaren Platz in den anderen Staufächern sparen, da damit natürlich die Reservekannister zu Hause blieben.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 23.04.2008, 08:33
Hallo Stefan,
du hattest mir mal die Details zu deinem Goldprop zukommen lassen. Irgendwie ist durch das Chaos mit dem Serverumzug, sind meine Favoriten zerschossen, so dass ich es nicht mehr finde.
Ich bin gerade dabei mir einen Zweitprop (oder Erstprop) zuzulegen.
Ich habe dabei an den gedacht:
http://www.propellerdiscount.de/webs...i99/pd128.html
Der sollte doch deinem ungefähr entsprechen oder ??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 23.04.2008, 08:54
Hallo Michel,
Hi Thomas,
habe beides hier Der für ca. 90,00 EURO ist es!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.04.2008, 08:57
Hi Stefan,
der Motorraum ist voll bis obenhin und vorne im Bug liegt der Wassertank für meine Heckdusche. Daher würde mir nur die Eisbox mit ca. 40 L bleiben. Naja ist besser als nichts
Denke Mal, Thomas hat mit seinem Bow Rider ein wenig mehr Platz als wir mit unserem CC's
Dieses Mal darf aber einer von Euch mit der Bastelei anfangen.
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.04.2008, 09:08
Hi Stefan,
Hallo Michel,
finde den Gedanken so spannend, dass ich mich ernsthaft damit beschäftigen werden. Das Ganze muss aber geldmässig im Rahmen bleiben, d.h. für mich < 300€ Gesamtkosten. Ob es der Hahn für 90 € sein muss, weiss ich nicht, aber der Hinweis, dass es Passendes gibt ist wichtig.
Bleibt zuerst die Frage, wo ich einen passenden Tank herbekomme, oder wer mir einen baut ??? Alu als Material ist sicherlich angebracht, auf der Oberseite ist m.E. ein Schauglas erforderlich, um den Füllstand zu kontrollieren plus 2 Anschlüsse (Benzin und Entlüftung). Dazu noch eine Wartungsöffnung.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 23.04.2008, 09:17
Hallo Michel,
Hast Du mal ein Foto von Deinem Bodenfach? Anscheined ist bei einem BR viel mehr Platz als bei den CC's
Würde vielleicht sogar einen Kunststofftank vorziehen. Da haste meistens schon alle Anschlüsse fertig liegen und brauchst nur noch anklemmen Auch nicht schlecht wäre eine 2te Tankanzeige, falls Dein Blindstopfen vom Echolot noch frei ist
Du wirst 3 Anschlüsse brauchen:
- Entlüftung
- Einfüll-Schlauch
- Benzin Leitung zum Block
Hast Du genug Platz für Leitungen und Tank?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.04.2008, 10:17
Hallo Michel,
bild habe ich nur von der 195er gefunden, ist aber prinzipiell das Gleiche.
http://www.stingrayboats.com/product...e.jpg&action=6
Ich denke, das der Einfüll Schlauch mit dem Haupttank verbunden werden sollte um denn Benzin hin und her zu pumpen. Daher bräuchte ich keine direkte Verbindung zum Motor.
Tankanzeige wäre natürlich klasse, jedoch ist bei mir das Echolot an Board.
Gegen einen Kunststofftank hätte ich natürlich auch nichts, jedoch wäre das ein grosser Zufall, diesen bereits fertig zu bekommen. Der Tank (nur so aus dem Kopf) wäre etwa 45 cm breit, 80 cm lang, an den beiden Seiten etwa 10 cm hoch und in der Mitte etwa 15 cm hoch. Es gibt käufliche, jedoch nicht mit dieser geringen Höhe. Platz für Leitungen wäre prinzipiell gegeben.
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 23.04.2008, 13:29
Hi Thomas,
das ist ja purer Luxus bei Dir. In mein Eisfach bekomme ich gerade mal ein paar Flaschen und das Grillfleisch unter Ist nur die Hälfte von Deiner Größe
Das ist auch mein Problem, da ich kein Eisfach mehr haben werde, und mit viel Glück vielleicht max 40 L mehr im Bauch...überlege mir das noch einmal. Der kleine 79 L Tank ist mein einziger negativer Punkt am Boot.
Bei einer Höhe von 10 cm bekommst Du wahrscheinlich keinen fertigen Tank. Hört sich nach einer Sonderanfertigung an Mach auf jeden Fall mal Fotos vom Einbau wenn es soweit ist
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 23.04.2008, 16:15
Standard Zusatztanks
Hallo Ihr Tüftler,
das Eisfach in der CX ist in der Tat sehr klein und ein schnell erreichbarer Stauraum für Lebensmittel oder sonstige Untensilien. Kühlen tue ich mit der Kompressorbox.
Da hat Thomas mehr vom Platz her mehr Glück.
Ich würde aber beim ersten Nachdenken Benzingerüche in der Plicht befürchten. Da wir da manchmal auch auf dem Boden schlafen weiß ich nicht, ob das die optimale Lösung ist ... So von wegen wieder aufwachen
  #144
Alt 23.04.2008, 16:20
Auch wieder war, wenn du (ihr) am Boden pennt, schmeisst Ihr dann die Stühle in die Schlupfkabine??
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Standard 4 Blatt Prop
Hallo Stefan,
Ja Thomas, das sieht nach dem richtigen Teil aus. Ist aber schwer anhand des Bildes zu beurteilen, ob der baugleich ist mit meinem...
Mit Quicksilver ist man an sich nicht schlecht beraten...
Alt 23.04.2008, 16:23
Baugleich ist mir egal, mir kommt es auf die Dimensionen an. Die passen, oder?
Gruss Thomas
Stingray LX 185
Alt 23.04.2008, 16:30
Standard Dimension
Jo - das passt!
  #148
Alt 23.04.2008, 21:18
Habt Ihr mal gesehen, wieviele Marken Thread's es jetzt gibt? Sind wir das jetzt Schuld?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.04.2008, 06:25
Befürchte ja
Gruss Thomas
Stingray LX 185
  #150
Alt 24.04.2008, 11:56
und wir sind zudem sehr liberal:
Wir lassen CC's und Bowrider zu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
