Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 21.04.2008, 20:58
azurlord azurlord ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Boot ausschäumen ???
habe ein Angelboot welches ich nun etwas naja ausbessern/modifizieren will.
es handelt sich um eine "IBIS" aus DDR Zeiten, allerdings ist obenrum alles abgeflext ect.
nun diese Boot hat einen ca 5-10cm hohen Hohlraum diesen wollte ich ausschäumen um es evt. unsinkbar zu machen, mehr Tragkraft zu erlangen oder bzw eine bessere Lage obwohl es schon so wie es ist Okay ist, desweiteren wollte ich der Osmose von innen vorbeugen.
Ich wollte dazu Brunnenschaum nutzen allerdings frage ich mich wie stelle ich das am besten an. Mehrere Löcher bohren ??? jeden Meter ein größeres Loch bohren ??? Wie vermeide ich das der Druck des Schaumes Beulen wirft oder Verformungen zeigt ??? Falls ich da Löcher reinschneide( 20*20cm) wie bekomme ich die wieder zu ??? zur Zeit habe ich nur hinten kurz vorm Spiegel ein Loch mit Gummideckel.
Dann könnte ich noch Tips gebrauchen zu einen Abriebfesten, Stossfesten Lack im Innenbereich der sollte aber schon nicht zu glatt sein !
Für eure Tips wäre ich Dankbar !
Gruß Azurlord
Alt 22.04.2008, 08:18
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Hallo Azurlord,
hast du schon 1x die Suchfunktion benutzt und "Schaum" oder "ausschäumen" eingegeben?
Dir werden die Haar zu Berge stehen....
Übrigens: Osmoseschutz ist der Brunnenschaum keiner.
LG Peter
Alt 22.04.2008, 08:33
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von Peter R Beitrag anzeigen
Hallo Azurlord,
LG Peter
Sehe ich auch so,
Schaum = Osmosebeschleuniger, weil die Wasser ziehen, und wenn se
alt werden gammelt es richtig gut.
Axel
Alt 22.04.2008, 09:01
Benutzerbild von ffamilie
ffamilie ffamilie ist offline
Boot: Princess 32
73 Danke in 49 Beiträgen
Mehr Tragkraft dürfte das <Boot dadurch auch nicht erlangen, da der Schaum ja dann da ist wo vorher Luft war.
Gruß Uwe
Alt 22.04.2008, 17:09
Benutzerbild von Tomtom
Tomtom Tomtom ist offline
Boot: Ten Broeke 900 AK
481 Danke in 243 Beiträgen
laß den Scheiß, bei meinem alten Boot meinte der Vorbesitzer auch wer weiß wie toll das wär. Hab 1 Woche gebraucht um den Mist rauszukriegen und zwischen Schaum und Bordwand war alles naß
Tom
Alt 22.04.2008, 21:04
Hmmm wenn ihr meint dann lass ich es !
PS es sollte der Osmose vorbeugen
Bootswand-Schaum-Wasser denn wenn der Schaum kein Wasser aufnimmt sollte es ja etwas schützen von innen her
naja ist ja erledigt
Gruß Azurlord
Alt 22.04.2008, 21:35
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Im Gegensatz zu Luft hat Schaum aber nicht die unangenehme Eigenschaft, einfach so zu verduften, wenn man sie mit nem Loch im Rumpf als Auftriebshilfe dringend braucht, ffamilie (leider ohne Name)...
Ich würde das Thema nicht beiseite legen, azu... (leider auch ohne Name) !
Such mal hier im Forum danach, insbesondere nach Brunnenschaum, Styropor (als Formelement zum Füllen von Leerräumen) und Epoxi-Schaum.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 22.04.2008, 21:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Hi
Ein Ibis ist ein Ossi,
die wußten garnicht was Osmose ist.
Schaum da rein, ist wie von hinten durch die Brust geschossen.
Gruß aus Berlin
Daisy Daisy ist offline
Boot: Stahlboot Daisy ( Hamburger Werftbau)
859 Danke in 197 Beiträgen
Bilder!!!!!!!!!!!!!!!!
M.f.g David
Träume nicht dein Leben sondern lebe deinen Traum
Alt 22.04.2008, 22:26
Im Gegesatz zu Luft hat Schaum die unangenehme Eigenschaft sich mit Wasser voll zu saugen, nicht kurzfristig aber auf lange Zeit gesehn.
Tom
Alt 23.04.2008, 06:48
Boot: Princess 32
Er hat geschrieben, dass er dem Boot mit dem Schaum eine höhere Tragkraft verleihen möchte und das geht nicht. Es sei dann er meint die Kragkraft die das Boot hat, wenn es schon vollgelaufen ist .
Warum habe ich eigentlich keinen Namen .............
ach habe gerade gesehen, die Anzeige der Signatur kann ausgeschaltet werden und da steht er
also
gruß Uwe
Gruß Uwe
Alt 23.04.2008, 08:38
xtw xtw ist offline
Moin Uwe !
Ich meinte es auch nur unter dem Sicherheitsaspekt.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.04.2008, 08:50
Ich kam bisher ein mal in die Verlegenheit, die Unsinkbarkeit meiner Jolle auszutesten. Das Boot kenterte vor Anker liegend bei einem heftigen Gewitter und (edit: ich) war zwei Tage weg.
Das Boot hat geschlossene Luftkammer, die aber nicht ausgeschäumt sind. Als ich zurück kam, war es schon 36 Stunden so wie auf dem Bild.
Als ich es mit viel Mühe aufstellte und an Land schleppte, benötigte es 8 kräftige Personen um es so weit auf den Strand zu ziehen, daß das eingedrungene Wasser auslaufen konnte.
Wäre es ausgeschäumt gewesen, hätte ich das Wasser da wohl nie wieder raus bekommen.
Also ich würde dazu raten, die Hohlräume so dicht zu machen, daß da auch kein (oder fast kein) Wasser eindringen kann. Ich habe seitdem auch einen Lenzstopfen um im Fall des Falles die Innenräume auch schneller wieder leer zu bekommen.
Hits:	1408
Größe:	53,7 KB
Geändert von wolf b. (23.04.2008 um 21:52 Uhr)
Alt 23.04.2008, 10:34
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Tom
Genau das habe ich auch schon durch
Lass es sein
Peter.
Alt 23.04.2008, 19:32
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Solange es Foren gibt, in denen es um Boote geht, wird immer wieder irgendwer fragen ob man nicht Bauschaum ins Boot machen soll.
Ich glaub ich brech mein Studium ab und mach mich selbstständig.
Ali Üzmett Bohtreparaturen
Osmosesanierung mit Bauschaum für 25€ / Meter Bootslänge
Wenns soweit ist sag ich bescheid.
Alt 23.04.2008, 20:21
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Tja,immer wieder dieselben Weisheiten.
Wenn die Hohlräume so dicht sind das kein Wasser eindringen kann ,muß man sie auch nicht ausschäumen,sie dienen dann als Auftriebskörper soweit in Ordnung.
Selbst wenn der Schaum nun Wasser ziehen sollte ( was bei den heutigen Materialien bei max. 1% liegt) wäre das ja kein Problem einen Hohlraum auszuschäumen,da er ja dicht ist (Kondensat fällt in einem komplett ausgeschäumten Hohlraum nicht an).
Andersherum wenn der Schaum in einem als Auftriebskörper ausgebildetem Hohlraum "nass" ist,ist der Hohlraum undicht und wäre nicht ausgeschäumt auch kein Auftriebskörper mehr.
Dies ist auch genau der Grund warum fast alle Rettungsboote ausgeschäumt sind.
Ein ausgeschäumter Bootskörper ist eindeutig sicherer als ein nicht ausgeschäumter,das sollte hier nicht vergessen werden.
Viele Boote existieren auch nur noch deshalb weil sie ausgeschäumt sind.
Gruß Jens
Alt 23.04.2008, 20:34
Ich denke, daß ich klar beschrieben hatte, daß mein Hohlraum nicht komplett dicht war/ist und trotzdem lange genug Tragfähigkeit hatte.
Ab einem gewissen Alter gibt es eben einmal Haarrisse oder andere kleinere Undichtigkeiten.
Ein Rettungsboot ist komplett etwas anderes. Die sind für einmaligen Gebrauch gebaut und müssen da aber 100%ig schwimmen. Wenn es danach hinüber ist ist das egal, da es seinen Dienst getan hat.
Soviel zu den "Weisheiten".
Alt 23.04.2008, 21:25
Was Du machst ist Deine Sache.Aber Deine Ratschläge halte ich für grob fahrlässig (Milde ausgedrückt).
Was soll denn dabei rauskommen wenn man einen Hohlraum so dicht macht das fast kein Wasser eindringen kann und man das eingedrungene Wasser mittels eingebautem Lenzstopfen schneller wieder leer bekommt ?
Wäre man dann fast nicht gesunken ?
Und wohin willst Du dann das in den Hohlraum eingedrungene Wasser lenzen ?
Ins Boot ?
Entschuldige aber das halte ich für blanken Unsinn.
Gruß Jens
Alt 23.04.2008, 21:35
Checkmate fanatic
Gut, daß Du hier bist , Jens.
Kennst Du einen Ibis?
Gruß aus Berlin
Alt 23.04.2008, 21:43
Danke (Milde ausgedrückt)! Ich fahre also mindestens grob fahrlässig seit über 25 Jahren.
In meine Hohlkörper tritt genau so fast kein Wasser ein wie dein Schaum fast kein Wasser aufnimmt. Mit dem Unterschied, daß mein Hohlkörper mehr Auftrieb hat.
Wenn du nicht immer nur den einen Satz von mir rauspicken würdest, sondern den ganzen Beitrag gelesen (bzw. geistig aufgenommen) hättest, würdest du so was nicht schreiben.
Wie lange willst du denn auf einem kleinen Boot aushalten, wenn es vollgelaufen ist? 2 Wochen oder länger? Ich hab geschrieben, daß meines mit den fast dichten Hohlräumen nach 36 Stunden noch geschwommen ist. Es hat auch noch locker mich und eine zweite Person getragen.
Und es wäre auch nochmal die selbe Zeit geschwommen!
Ins Boot ?
Ich schlage vor, daß du wirklich mal den zwei mal von dir zitierten Beitrag liest! Da steht das drin und ich will mich nicht dauernd wegen dir wiederholen.
So geht es mir umgekehrt auch.
Alt 23.04.2008, 21:44
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Ich hab heute ausgeschäumt! Brauch mehr Stabilität und die krieg ich vorerst damit... Hab alle 50 cm ein Loch gebohrt und reingesprüht. Falls ich jedoch arbeitslos oder noch vor 30 in Rente gehe, werd ich natürlich das Boot auseinanderschneiden und hunderte Holzleisten einlaminieren. Das ist natürlich viel besser! Und wenn ich im Lotto gewinne, kauf ich mir einen Ferrari!
nur fliegen ist schöner!
Alt 23.04.2008, 22:21
Wenn Dein Hohlkörper voll Wasser gelaufen ist hat er gar keinen Auftrieb mehr.
Das hast Du immer noch nicht verstanden.
Ein ausgeschäumter Hohlkörper verliert seine Auftriebskraft nicht.
Wenn ein Boot vollgelaufen ist und die Hohlkörper undicht sind kann das Boot in Minuten sinken.
Jeder kann mit seinem Boot natürlich machen was er will nur sollte man die Fakten nicht verdrehen.
Gruß Jens
Alt 23.04.2008, 22:25
........ nur sollte man die Fakten nicht verdrehen.
Ich sag jetzt nichts mehr.
Alt 23.04.2008, 22:30
Gruß Jens
Und Du träumst immer noch von dem Schaum, der kein Wasser zieht, na dann glaub mal Deinen Verkäufern, die Dir das Zeug verhökern
Tom
Alt 23.04.2008, 22:52
Checkmate fanatic
Solcio, hier fragt ein Sportfreund um Rat für seinen Ibis.
Ich stelle meine Frage noch einmal
Kennst Du das Boot, seine Auftriebskörper und das Bodenkreuz ?
Wenn nicht, dann halte Dich raus und irretiere den Fragenden nicht.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
