Alt 21.04.2008, 09:00
Benutzerbild von Pharma98
Pharma98 Pharma98 ist offline
Boot: Fairline Phantom 46
Rufzeichen oder MMSI: 211462990
761 Danke in 266 Beiträgen
Standard Probleme mit Fäkalientankpumpe bzw. Zerhacker
Moin zusammen,
ich hab da ein zumlich schmutziges Problemchen: Wenn ich meine Fäkalientankpumpe in Betrieb nehmen will springt sofort die Sicherung raus...letztes Jahr beim einmotten für den Winter (gelagert in geheizter Halle) funzte sie noch tadellos!!
Wat nu?
vielen Dank für Eure Tipps,
VG Tim
PS.: Boot ist ne Bayliner 2855 Bj 1999
Alt 21.04.2008, 09:49
Schwabenskipper Schwabenskipper ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Tim,
hatte bei meinem Womo mal das gleiche Problem.
Da lag es an einem korrodierten Masseanschluss. Wenn Sie festsitzt kann man üblicherweise durch vertauschen der Pole die Drehrichtung umkehren (ging zumindest bei Alde). Das hat mir auch schon manch unangenehme Arbeit erspart.
Wenn die Pumpe grundsätzlich schwer läuft mal ein bischen Essig ins WC und ein bischen stehen lassen.
Viel Glück
Lars
Alt 21.04.2008, 09:54
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.153 Danke in 2.439 Beiträgen
So einfach muß das aber nicht sein.Aus leidiger Erfahrung weiß ich das sich da auch mal Haare oder "alte Bekannte " festsetzen und die Pumpe blockiert ist. Manmal hilft kurzzeitiges umpolen damit sie freikommt.sonst hilft nur der Ausbau! Armer Teufel..
Gruß Thomas S
Alt 21.04.2008, 10:02
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Heidewitzka - das stelle ich mir lustig vor, wenn die umgepolte Pumpe alles mit Karacho wieder aus dem Klo herausbefördert!
Mahlzeit....
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 21.04.2008, 10:04
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
bei meiner Pumpe ging es nur durch zerlegen.. neuer Impeller rein und alles war gut. Mein Glück..... der Fakalientank war lange nicht genutzt und vorher scheinbar gut gereingt worden...
By Karsten
Alt 21.04.2008, 10:24
Mahlzeit....
Volker
..ähem...gut Anmerkung...welche Vorkehrung kann man da treffen? Außer seine Frau vom Klo zu nehmen..?
Alt 21.04.2008, 10:27
Lass'se drauf, dann fliegt's nicht so weit!
Volker
Alt 21.04.2008, 10:32
@Volker..das blubbert doch nur in den Tank zurück Aber ich hab das schon durch..da bist Du nur am Würgen....
Gruß Thomas S
Alt 21.04.2008, 10:43
Libertad Libertad ist offline
13.982 Danke in 6.521 Beiträgen
Ihr dürft auch nur das in den Tank spülen, was schon mal gegessen war
Alt 21.04.2008, 14:09
...so ausgebaut...um die Pumpe zum laufen zu bringen...reicht das die Kabelenden an eine 12V Batterie zu halten?
Alt 21.04.2008, 14:12
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Ich fühle mit dir , würg
12 V von der Batterie passt schon
Gtus
Totto
auch Kerken
Alt 21.04.2008, 14:21
Benutzerbild von dkl
dkl dkl ist offline
Boot: Cabin Cruiser
53 Danke in 35 Beiträgen
Hast du keinen Kumpel der dir das macht.
Einfach so tun als hätte man keine ahnung
Nee ist nur spaß
Alt 21.04.2008, 14:25
Gtus
Totto
auch Kerken
Auch kerken? Alt oder Nieukerk? Wo hast Du denn dein Boot liegen?
Gruß Tim
Alt 21.04.2008, 14:44
Nee ist nur spaß
Mach ich sonst mit meiner Frau so...aber die kennt mich in der Zwischenzeit!
Alt 21.04.2008, 14:58
joefloki joefloki ist offline
80 Danke in 54 Beiträgen
Nach zweimaligen Reparaturversuchen hatte ich es mit dem elektrischen Klo aufgegeben.
Habe es manuelles JABSCO installiert, das funktioniert prima !
Alt 21.04.2008, 15:44
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
ist kein elektrisches Klo, ist die Pumpe die den Tank entleert,
falls man keine Absaugstation anlaufen kann,
die elektrischen Klos sind allerdings schei...
Axel
Alt 21.04.2008, 15:52
Axel
so ist es!
Alt 21.04.2008, 16:02
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist gerade online
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.468 Danke in 802 Beiträgen
Axel
@Axel: kann ich so nicht bestätigen.
Ich habe jetzt im 7.ten Jahr eine Rheinstrom mit Zerhacker drin und hatte
noch nicht einmal ein Problem damit. Funktioniert absolut einwandfrei.
Gruß Heinz
Alt 21.04.2008, 16:12
@Antaris
ach so, daran habe ich nicht gedacht.
Bei mir ist der Fäkalientank über der Wasserlinie,
da brauch ich nichts abpumpen,
öffne ein Ventil und die ******* im wahrsten sinn des Wortes rinnt heraus.
(..........wenigstens ein Ding, das auf meinem Boot nicht kaputt gehen kann............)
Alt 21.04.2008, 16:14
Gruß Heinz
ja, kann sein, sieben Jahre,
nach 10 Jahren kannst Du dann aber vermutlich den ganzen Krempel austauschen, so war´s zumindest bei mir...........
Alt 21.04.2008, 16:18
Du machst mir ja "Hoffnungen"
Heinz
Alt 21.04.2008, 17:10
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Das würde ich auf keinen Fall machen. Da deine Sicherung raus geflogen ist, floß offensichtlich (zuviel) Strom. Dies schließt ein Kontaktproblem aus.
Wahrscheinlich ist die Pumpe mechanisch blockiert. Dann zieht der Motor sehr viel Strom. Die Sicherung gibt es um den Motor zu schützen. Wenn du die Pumpe jetzt direkt an eine Batterie anschließt, wird der Motor wahrscheinlich durchbrennen.
Du hast kein Elektrikproblem, sondern eine blockierte Pumpe => zerlegen und reinigen.
Gruß, Alfred
Alt 21.04.2008, 17:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
So eine beheizte Halle hat schon Nachteile.
Meine Pumpe freut sich jeden Herbst über ein satte Landung Glykol.
Ersten friert diese nicht ein und zweitens ist der Impeller im Frühjahr nicht festgeklebt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.04.2008, 17:23
BF-Sponsor
Gruß Tim
Hi Tim,
wir hatten uns schon mal per PN bekannt gemacht
ich hab nen Trailerboot und wohne in Stenden
Totto
Alt 21.04.2008, 17:44
so...zerhacker auseinandergebaut..gesäubert.würg...an batterie angeschlossen..läuft! Hoffentlich diesmal länger..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
