Alt 20.04.2008, 18:21
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
Standard Boot Saisonfit gemacht, komischer Motorlauf
Hallo Leute,
ich hab heute mit meiner Frau das Boot Frühjahrsfit gemacht und ich hab einige technisch Dinge gemacht wie zusätzlichen Benzinfilter montiert, Echolot eingebaut, Batterie Hauptschalter eingebaut.
Ich hab dann auch den Motor mal laufen lassen und er hatte ein komisches Verhalten. Er sprang sofort an aber nur mit Vollgas und hat ernorm geraucht lief total ruppig und im Leerlauf ging er aus. ich hab dann 5 min. gewartet und siehe da, er lief plötzlich wieder ganz normal ohne Rauch und ganz ruhig, komisch oder????? Das kam übrigens schon öfter so vor...I
Hits:	426
Größe:	53,2 KB
Alt 20.04.2008, 18:37
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Äh, mal vorsichtig gefragt: den Gartenschlauch für die Motorspülung hattest Du schon dran, oder?
Alt 20.04.2008, 18:52
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
wenn der Motor nach einer längeren Standzeit das erste mal gestartet wird, kann es gut sein, dass er nicht auf alle Töpfen läuft!
Das würde auch erklären, dass er im Standgas abstirbt!
Glaube deshalb raten die Meisten die Zündkerzen erst im Frühjar zu wechseln!
Dirk
Alt 20.04.2008, 20:56
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Hattest du evtl. zum Einwinter Motorinnenkonservierer verwendet, dann ist das normal
Gruß Jörg
Alt 21.04.2008, 12:49
Benutzerbild von ST-180
ST-180 ST-180 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport
156 Danke in 103 Beiträgen
Vorigen Herbst lief mein Motor in 5Gad Aussentemperatur auch so schlecht, bis er sich nach ein paar Minuten gefangen hatte. Nach einem Zündkerzenwechsel ists deutlich besser gewesen.
Gruß, Marco
Alt 21.04.2008, 13:18
aber natürlich....
es ist wie wenn er total abgesoffen ist und haut jede Menge Russ raus.
Alt 21.04.2008, 14:17
Benutzerbild von Flybridge
Bei mir endete diese Problembeschreibung in einer Erneuerung des Motors. Diagnose: Zwei Kolbenklemmer.
Ich würde allerdings erstmal ander Ursachen erforschen. Klassiekr: Zünanlage, Vergaser, Kerzen, Öl.
Stinkt die Kiste nach Öl oder Benzin, blauer oder scharzer Rauch?
Micha
Alt 21.04.2008, 16:46
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Öffnet der Choke früh genug ?
Klemmt ,schwergängig.
Danach würde ich zuerst schauen
Andy
mfg Andy
Alt 21.04.2008, 18:36
es ist eher schwarzer Rauch, wo sitzt der Choke?
Alt 21.04.2008, 21:14
Boot: Cranchi 50 HT
Choke ist die Klappe oben am Vergaser, mal schauen ob aufgeht wenn etwas warm wird.
Evtl. hängt dein Schwimmer und Vergaser läuft über und deshalb zu fett, also schwarzer Rauch
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
